1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. rusha123
    rusha123
    rusha123
    Одинцово
    Я тоже так хотел ,только над фольгой нужна воздушная прослойка,т.е. нужно лаги новые класть и попробовать ими выровнять кривой пол ,а сверху уже фанеру (лучше ЦСП) .
    Пенофол ,правда мне не советуют ,но пока думаю:um:
  2. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    лагами не смогу выровнять, высоты не позволяет 2100мм.
    почему пенофол не рекомендуют?
    я сначала хотел подложкой под ламинат выровнять в несколько слоев.
    но затем вспомнил что хочу на потолок повесить инфрокрасный обогреватель и тут пришла мысль про пенофол. он толще и фальга будет отражать тепло
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Фольга отражает тепло только с воздушным зазором. Сам пенофол не несущий ни разу, будет проминаться под нагрузкой. Будете как по ватному одеялу ходить - все будет плавать, ходить волнами и СКРИПЕТЬ:ogo:!
    Мелкие перепады, до 5 мм., можно снять циклевкой (машин такой, в "операции Ы..." когда "космические корабли бороздили просторы.." сильно жужжала), или заполнить чем - шпаклевкой например, на основе опилок. Есть примеры - просто песком засыпали. В Вашем же случае стоит подумать о полностью новых полах.
  4. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    я знаю что пенофол не несущий. хотел за счет его толщины выровнять:
    на бугре прижмется, а в ямке свободно будет?
    ну а есле не пенофол, а по верх доски положить подложку для ламината, где надо в несколько слоев, затем фанера 10, и сверху доска шпунтовка?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Подложка - тот же пенофол. На бугре прижмется, в ямке свободно будет, при нагрузке прожмется. К тому же уложить на такой пол фанеру РОВНО вряд-ли получится.
  6. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    а есле сделать сухую стяжку?
    по верх досок мелкий керамзит
    затем листы кнауф
    и финиш шпунтовка 20-25мм
    :faq:
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    А если так сделать скрипеть не будет?
    Мы тож хотим новый пол по старому настелить.
    Ситуация такая: полы по лагам 100Х150 из 50-ой доски. Улажен так плотно, что трещин оч. мало. Расстояние меж лагами более 2м, но пол практически не играет (только если вдвоем прыгать). Проложили трубы отопления вдоль стен по полу. Хотим поперек досок положить брус 4Х4,а на него ДСП небольшими листами. Таким образом в зазор между полом и ДСП уйдут трубы.
    Скажите Ваше мнение - реально?
    На фото - как трубы лежат на полу.
  8. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    только не ДСП наверное а фанеру 2раза по 10.
    я бы так сделал, но у меня высоты нет вообще
  9. rusha123
    rusha123
    rusha123
    Одинцово
    Я повесил-хорошая штука!Не на зиму конечно. Поэтому и заточился на пенофол
    в таком же виде.Воздушная прослойка немного поменяла планы.Поднимать полы мне тоже некуда,тем более что обогреватель 1 квт требует минимальную высоту 2 35 ,а у меня итак чуть меньше.Может в подпол его(пенофол) :faq: А почему не рекомендуют,пока не понял. Видимо пока спорная технология ,хоть и привлекательная .
  10. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    Еще один вопрос!
    как выровнять балки? Сделать их в уровень?
    я клиньями с верху и снизу подбил, но не очень помогло.
    Можно ли половые балки строгать или что-нибудь подложить?
    чтобы добиться горизонта и постелить сверху новую, ровную шпунтовку 45мм
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    дороговато фанерой, хоть и лютче:|:
    Мы тож хотели в зазор пенопласт положить, но говорят, что в результате естественной циркуляции воздуха в доме он(воздух) должен уходить через пол в подполье (если оно есть), тогда полы теплее будут. А если положить пенопласт, то холодный воздух будет идти по полу и полы холодные будут.
  12. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    надо красить? а за чем?
    тогда тем более фанера
    фанера 12мм примерно 230руб за мкв
    а ДСП 16мм примерно 130 руб за мкв еще надо красить
    :faq:
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    так фанеру тоже надо красить, или лаком покрывать
  14. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    обмакиваешь в антисептик и сверху ламинат или доску
  15. игорь61
    игорь61
    игорь61
    Под ламинат только один слой подложки! Иначе он будет играть в стыках и расходиться! Читайте инструкцию по укладке ламината!
