1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Можно. Я же говорил, можно и песком выровнять. Но деревянный пол все же гуляет, засыпка будет как то перемещаться там, при толщине слоя в сантиметры может перераспределиться, будет тут пусто там густо, опять бугры и ямы...:(
    Балку можно нарастить что либо подложив. Если толщина в миллиметрах, лучше фанеру. Толщина в сантиметрах - пойдут доски. Ширина подкладки не меньше ширины лаги. Подтесать балку можно, но уменьшение толщины ведет к уменьшению несущей способности, поэтому желательно ограничиться миллиметрами для возможности подложить самую тонкую фанеру.
    Пенофол. Отражающие свойства фольги, Вы поняли, работают только в присутствии воздушного зазора над этой фольгой. Понятно, источник нагрева тоже долен быть над фольгой и над зазором.
    Материал является пароизолятором. Постелив его на пол Вы закроете любое движение воздуха и пара через щели и доски пола.
    Материал является теплоизолятором. Хоть тощина и смешная, но некоторый эффект будет.
    Учитывая вышесказанное получается что с укладкой пенофола половые доски попадают в более худшие условия , следовательно уменьшается их срок службы.
    ДСП фтопку:). Чуть вода попадет он разбухает и назад не забухает уже:)].
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    От куда вода попадет?
    У меня в городской квартире полы из дсп, сверху линолеум, 25 лет полам, не разбухают чё-то:faq:
  3. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    А на сколько пенопласт будет уступать многослойному утеплению? В работе однозначно гораздо проще, поэтому мысль звучит заманчиво. Просто имею 1 в 1 такой же пол и как раз приступаю к его утеплению. Но планировал делать именно с пароизоляцией и т.п.
  4. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Только что заехал на стойбазу. Там мне долго упорно объясняли, что пенопластом вообще никак полы нельзя утеплять, разве что сверхплотным каким-то (не помню название). Так кто же прав? Судя по дате последнего сообщения, автор статьи уже должен был успеть опробовать технологию - хотелось бы отзыв!)
  5. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Напишу как у меня, переводы на них постелен чистовой пол из обычной доски и все,раньше под ним был утеплитель урса ,в первую зиму мыши устроили там карнавал(мыши живут влюбых полостях куда могут добраться),утеплитель я выбросил,и так зимую уже 6 лет,на расходе газа никак не сказалось,дискомфорт ощущается осенью пока продухи открыты, одеваешь шерстяные носки и все ок, и свежий воздух и для здоровья полезно, самое главное чтобы цоколь теплый был, если фундамент заглублен меньше метра то мыши его легко обходят.Пленка любая
    несовместима с деревом ,все начнет активно цвести и гнить, да и зимой в подвале у вас баня будет
  6. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
    А почему через 5 лет переделывать? Неужели стеклосетка за это время "испортится"?
    Я хотела за место стеклоткани степлером приделать сетку пластиковую штукатурную. Думаете не стоит?
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Степлером? Временный это - технологический крепёж.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, скрепки прослужат недолго. )) Гвозди или шурупы с шляпками.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ершёные гвозди. Простые "на выдёргивание" не рекомендуют. Только на срез. Циклы влажность/высыхание и они вываливаются.:um:
  10. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
    Как закрепить - это второй вопрос (сначала степлером, затем по всей длине лаг доской закрепить и т.п.). Вопрос был - Пластиковую штукатурную сетку вместо сплошного деревянного настила чернового пола использовать можно?
    Мне показалось, что так будет проще сделать: сетка стоит не дорого, возможно мыши через неё не пролезут - это тоже плюс, не надо септиком обрабатывать большое количество дерева (т.е. доски чернового пола), не подвержена коррозии как металлическая.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это ее не стандартное применение... )) Наверное она не рассчитывалась на такие перепады температур.
    Я смотрю по пластиковым ведрам, которые зимовали во дворе (там где и тачки и инструменты). Некоторые через 2 зимы - полностью разрушились...
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Нужен срочно совет --- сегодня залез на чердак и заметил на досках под пароизоляцией чернота распорол --- там конденсат и плесень :ogo: но только на досках а фанера сухая :um: Пирог такой по меж этажным балкам пистелена пароизоляция прямо на неё набита обрешётка из досок потом на саморезах фанера на неё приклеена паутинка и покрашена краской на водной основе -- думал утеплитель класть но теперь хрен знает что делать :: Была мысль что может дождик через щели фонтонов забивал и через не проклеенные стыки попадал под пароизоляцию и конденсировался но доски практически все от начала до конца сырые и чёрные в местах прилегания пароизоляции ---ещё думаю потолок делал зимой доски на обрешётку были свеже мороженными :|: но за это время должно было просохнуть :son: Есть ещё одна мысль в комнате прохладно а на чердаке тепло (утеплителя нет) вот и конденсат получается между фанерой и пароизоляцией а там нету вентиляции вот и не просыхает :: может дырки в фанере потолка нужны для вентиляции ---- Задолбали меня эти плёнки --- полная хрень --- или где ошибка ? Оторвать пароизоляцию просушить и так положить уложить Роквул (маты) ?
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Чердак холодный?
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Пока да но потом (когда нибудь)будет тёплым :)]
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    За фанерой с паутинкой, по идее, должен быть вентзазор. Потом изоспан, а за ним черновой потолок на балках перекрытия. Дальше уже утеплитель и мембрана.
    Кроме того, мне кажется, у Вас изоспан вверх ногами пристрелен. Но я могу ошибаться. :)]
