1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    20см для более северных районов. У нас в Череповце, как и в Питере советуют 150мм утеплителя.
    Снизу - проветриваем. Небольшое сжатие утеплителя под лагой только и не может сильно ухудшить теплопроводные свойства. Лаги в один слой. Изоляционную мембрану под лаги на утеплитель. Вентзазор под полом.
  2. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Можно конечно применить современные материалы и потом мучиться с конденсатом и плесенью при этом вбухать кучу денег, а можно по старинке один раз и на всю жизнь. И пока за 60 лет ни одной червоточены.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А я вот склоняюсь к тому что надо положить утеплитель и тогда не будет такой разници температур и конденсата такого не должно быть :um: А на вопрос как организовать вентиляцию между фанерой и плёнкой (зазор то есть но сквозняка нет) И ещё доски где сделал вскрытие плёнки промажу неомидом от плесени но как быть с плёнкой проклеить разрезы или срезать её полностью и застелить новую но перехлёстом через балки ? Но тогда если вдруг появится конденсат то самая высокая точка его скопления будет между плёнкой и балками --- стрёмно как то ... с низу плёнки должно быть какое - то движение воздуха ::
  4. игорюша
    игорюша
    игорюша
    Улан-удэ
    с верху пленки положите утеплитель и влага конденсировать не будет, в данный момент она конденсировала на пленке, потому, что у пленки была либо низкая, либо отрицательная температура, и еще , пленка у вас, насколько я помню лежит прямо на досках, там надо сделать зазор, должно получится так , снизу в верх- потолок1 эт, зазор, пленка, утеплитель, пленка, зазор , пол 2 этажа, у меня ситуация была немного другая, снизу в верх , потолок 1 эт ,утеплитель(пенопласт)и пол 2 этажа,пленки не было вобще, а как оказалось влага проходила через пенопласт и конденсировала на нижней строне полов 2 этажа, зазоров не было , все в притык,случайно откручивал пенопласт ( во время установки дымохода) и наткнулся на сырость и черную плесень .к стати тут не давно про плесень говорили , в древности если дом покрывала черная плесень, дом сжигали:)
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я плохо разбираюсь в пенопластах, ибо их не использую, но такого быть не может.
    Очень похоже на придумку современных производителей средств борьбы с микроорганизмами.
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Блин ну и зачем вы про то что сжигали -- ну и народ -- спасибо за оптимизм :super: Раньше и людей на кострах сжигали :: Вы свой дом то же сожгли ? :ogo: Вы и своим близким такие советы даёте ?
    Доски у мня это и есть обрешётка из доски ( 25ки ) расстояние между досками метр примерно :hello: Вент зазор конечно небольшой но фанера вроде без следов влаги :um:
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А что, Вы, скажете про то, что технологи из Изоспана рекомендуют Изоспан Д делать самым нижним (если смотреть из помещения), чтобы исключить попадание влаги от земли на доски ЧП и в утеплитель. Получается снизу вверх от подпола: изоспан Д - черный пол - утеплитель - изоспан Б - лаги. Сам буду делать по такому принципу, только вместо обрезной доски на ЧП буду пользовать фибролит ГБ-3 10мм. Плита дышит и не боится влаги, думаю, будет хорошо. Кто что скажет?
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Как же создать движение воздуха между фанерой и плёнкой чтоб если и получался конденсат то проветривался :faq:
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Там где соединяется стена с потолком по всему периметру или по двум сторонам, поперек балок, оставить пару см., незакрытых фанерой. Через эти отверстия и будет вентилироваться потолок.
    P.S.Мне тоже пленки не нравятся... :)
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    :super: Вот теперь это задача :: когда потолок уже собран проклеен паутинкой и покрашен :son: Может дырки проделать в фанере и крышки на них придумать :um:
    Ещё вопрос вот эти вент зазоры что на потолке или в полу как оставляют просто дырками а если плинтуса прибить то всё пипец вентиляции небудет :um:
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Можно и так, только выглядеть будет как в курилке... с пластиковыми решетками, много их будет. Может мембрану и в цвет потолка покрасить.
    Логично. Надо что-то другое придумывать.
  12. cham
    cham
    cham
    Иркутск
    Здравствуйте! Тоже хочу делать теплый водяной теплый пол по деревянным лагам, в Сибири. На каком варианте вы остановились. Здесь пробовал уточнить данные по полу. Утепление деревянного пола лагам пенопластом. Посмотрите на этом – же форуме
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А может сорвать нахрен пароизоляцию засыпать туда или опилки или эковату
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зачем так категорично?
    Причина ясна.
    Даже если бы Вы крепили фанеру без пароизоляции на такие доски, в местах контакта был бы похожий результат.
    Как вариант, осмелюсь предложить разрезать изоспан вдоль балок (по центру) и завернуть получившиеся полотнища на балки. После просушки и обработки проблемных мест всё вернуть на место и получившиеся швы перекрыть дополнительной полоской пароизоляции.
  15. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    А может сорвать нахрен пароизоляцию засыпать туда опилки:super::super::super:
