1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Хозяин - барин. Но я бы так (сорвать нахрен пароизоляцию) делать не стал.
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Если будете утеплять эковатой или опилом, то в последствии, если не исчезнет эффект парника (если это не сами доски виноваты), можно будет убрать пленку а утеплитель оставить.
    С базальтом надо будет что-то мудрить.
  3. mikas
    mikas
    mikas
    В своей теме по стройке дома молчек, выложу вопрос в профильной.
    Мозг начинает задумываться о следующем шаге отделки - пол первого этажа. Сейчас у меня осталось достаточное количество досок 25*150 и ОСП 10мм - хочется их как-то применить. Вот выкладываю свой вариант пирога пола (вопрос применения ламината не обсуждается). Как считаете нормально ли будет доска 25*150 по лагам с вет зазорами в 2- 3 см между досками и потом это накрыть ОСП 10-кой + ламинат. При условии макс пролета между лагами 600мм.
    И еще назрел вопрос. От крайних лаг до стены порядка 200мм, нажно ли на стену крепиить брусок для опоры чистового пола.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Для меня, хоть и не студента уже давно )) Явно есть перерасход материалов.
    Но это дело каждого, конечно.
    Вполне рабочее решение. Для особнячка.:)]
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    а что значит - доп. вентиляция? Куда?
  6. mikas
    mikas
    mikas
    Я так понимаю, что под чистовым полом должен быть вент. зазор, который выполняется по разному или брусками по лагам или в моем случае между досками.
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
  8. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Хочу сделать так пирог пола..
    Снизу вверх,черновой пол(расстояние между досками 10-15 см),картон(от бум.каробок),мин.вата 20см.,пенофол 0.3 мм,воздушный зазор 3-5 см.,чистовой пол 36 мм.Пойдёт?:|:
    Добро отзавётЦа!(с)
  9. mikas
    mikas
    mikas
    Интересно, во что превратиться простой картон от влаги и времени,я бы не рисковал с ним бы
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Скажу, что думаю. А думаю, что для утеплённого пола это наиболее правильный вариант.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello: Идея - на необрезной доске съэкономить? Дело хозяйское ..
    http://fudamentum.ru/page4.html
    А то можно и сетку оцинкованную раскатать для поддержки ваты. Тут уж кто во что ...
  12. mikas
    mikas
    mikas
    Еще раз хочу озвучить свой вопрос, теперь в виде рисунка. Не пойму нужно ли края пола опирать на доп. брусок или нет, в варианте со шпунтовонной половой доской вроде как и не нужно, а чистовой пол в моем вариант из обычной доски 25-ки+ ОСП 10-12мм и ламинат с подложкой.
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Опирайте на брусок как нарисовали. :super: пол играть и прогибаться у стены не будет. Да и вам спокойней будет.:)
  14. Девчёнкасруками
    Девчёнкасруками
    Новичёк
    Тюмень
    Здравствуйте! Мы с мужем тоже настелили уже ченовой пол на брусках сверху по лангам будет чистовой,а вот между полами хотим залит ПЕНОИЗОЛ -это тот же пенопласт но не горюч и заливается пеной! Кто что слышал про этот материал?:hello:
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Испытания пеноизола (юнипора) на токсичность показали, что после завершения процесса полимеризации и начального этапа сушки пенопласта выделение свободного формальдегида не превышает нормы ПДК. Это происходит тогда, когда это выделение выходит на стационарный режим, определяемый деструкцией полимера.
    Аккредитованным испытательным центром "КАРБЭКОТЕСТ" подтверждено, что концентрация веществ, выделяющихся из пеноизола, не превышает норм ДУ. Суммарный показатель токсичности не превышает единицы.
    Связывание формальдегида осуществляется нанесением на поверхность высушенного пеноизола (юнипора) защитного покрытия из жидкого стекла. Оно же одновременно является и гидроизолирующим покрытием, служащим для предотвращения проникновения влаги в его открытые поры.
    Таким образом, проведенный комплекс работ по созданию экологически безопасного нового поколения карбомидно-формальдегидного пенопласта позволил рекомендовать его для реализации не только на территории Российской Федерации, но и стран CHГ в качестве материала для тепловой изоляции в виде среднего слоя ограждающих конструкций в жилом и промышленном строительстве
    http://www.garantbud.com.ua/peno.htm
    :hello:
    Ну...вопрос - куда опирается лага - чтоб взаимных смещений стены и пола не было. И после полной усадки сруба.
    Если опорный брус 50х50мм, гвозди 120...150мм через ~30см.
