1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Пар движется от тепла к холоду.:um:
    Можно придумать ситуацию, когда в подполе будет теплее, чем в промороженном доме. Тогда утеплитель должен напитаться водой снизу.
    Ситуация нереальная в жилом доме. В нынешних мертвых городах - всё возможно.
    Решение: бочка на сваях - как у нефтяников, газовиков...
    Закрытый с обеих сторон утеплитель - хуже не бывает. Туда попадает влага, выйти уже не может никогда. Проблема "полугерметичных" объёмов, известная в авиации и тп.
    В случае 2х-этажного клопеджа :aga:с отапливаемым верхом.
    Маловероятно, что низ будет холодный, верх - натопленный. Чаще - наоборот.
    Решение:
    1.кладём :|: (ложим) пароизол снизу.
    2.если возможны самые невероятные вар-ты проживания, кладём:|: пароизол с 2х сторон. Обеспечиваем вентиляцию утеплителя вбок - через стены наружу:aga:
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Наконец постелил утеплитель на потолок мансардного этажа. Сверху холодный треугольник. Нужно ли сверху чем нибудь накрыть утеплитель или пусть лежит открыто!? И что делать со слуховыми окошками зимой в холодном треугольнике: открыть, закрыть, установить вентиляционную решетку!?
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Пароизол снизу.
    Лишь бы снега не наметало. И решетки - 2шт с разных сторон. В отличие от подпола закрывать на зиму не нужно.
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Пароизоляцию снизу это понятно, а что сверху что-нибудь нужно!?
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    технологически - не повредить и не засорять чтобы...
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Изоспан А, чтобы не улетал утеплитель )) И проветривался.
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня на изоспан А аллергия!:)] Он у меня на стропилах лежит. Когда покупал в инструкции и на сайте не было не слова, что ему снизу тоже нужен зазор! Из-за этого пришлось класть утеплителя на 5 см меньше и мучатся со шпагатом. Да и в данном случае получается если он намокнет то протечет на утеплитель.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Ситуация с вентзазором у мембран сильно преувеличена. При угле наклона крыши, скажем 30 градусов, если нет зазора, то скорее всего ничего страшного не будет, все-таки это не марля. Гораздо больше вероятность того, что будет промокать в районе гвоздей, скоб, контробрешетки. И уж тем более если мазнуть чем-то типа Сенеж-Био.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нужно заниматься гидроизоляцией крыши...
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    К сожалению практика показала, что изоспан-А довольно легко протекает. В этом году был очень косой дождь и вода попала под конек. а уже через изоспан на пол второго этажа. Сейчас конечно под конек еще добавили уплотнителя. Но факт что изоспан А не выполняет заявленных функций.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    А это мембрана или просто ветрозащита перфорированная? Судя по цене ни то ни се.
    Только эта тема форума об перекрытии. А оно горизонтально. Для перекрытия хоть пергамин пойдет. Потому что основные функции таких пленок в перекрытии - паропроницаемость и защита утеплителя от ветра. Ну можно еще добавить и защиту помещения от попадания в него частичек утеплителя. Это даже обои могут сделать, не долго правда. :)]
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Люди добрые, резюме то есть какое-нить?)
    А то уже делать пора)
    Пол - массив доска сосна шпунтованная.
    Лаги - бревна, ок 200мм
    Правильно ли я понимаю пирог снизу вверх?
    Черновой пол сплошняком, доска 25х150
    Потом гидроизоляция - Изоспан А подойдет? На ём жеж указано какой стороной к улице класть?
    Далее - утеплитель Роквул, 200мм
    Пароизоляция Изоспан В - тоже какой стороной куда положить?
    Ну и чистовой пол - доска
    Вопрос еще - надо ли оставлять зазор между чистовым полом и пароизоляцией? А то хочу набить туда 200мм утеплителя - опасаюсь, что зазора не будет.
    И сюда же вопрос о пироге перекрытия между 1 и 2 этажом. Там и верх/низ делать пароизоляцию? или как?
    Изоспан могу заменить на что то другое, если что)
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Черновой пол сплошняком, доска 25х150 - если хочется, а можно и прорядить, или еще на что заменить...
    Потом гидроизоляция - Изоспан А подойдет? На ём жеж указано какой стороной к улице класть? - все стороны равны.
    Пароизоляция Изоспан В - тоже какой стороной куда положить? - должно быть на упаковке указано. Шершавой стороной к полу вроде...
    Вопрос еще - надо ли оставлять зазор между чистовым полом и пароизоляцией? А то хочу набить туда 200мм утеплителя - опасаюсь, что зазора не будет. - стоит оставить 5см, лаги еще нужны под пол 5х5см...
    И сюда же вопрос о пироге перекрытия между 1 и 2 этажом. Там и верх/низ делать пароизоляцию? или как? - перевернуть пирог пола первого этажа.
  15. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Добрый день! Удивлен и ошарашен))
    1. "к полу" - это куда?)
    2. какие такие лаги 5х5? У меня лаги - бревно 20см
    3. А не две пароизоляции разве?
    Спасибо
