1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это точно! Ну разве только ковром шерстяным;).:hello:
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Минвата сверху будет покрыта пленкой, соответственно пыли бояться не стоит.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я сам жертва рекламок:( живу в доме утеплённым полом(15 см. пенопласта). Сейчас делаю завалинку с опилками. Думаю пенопласт из пола убирать или так прокатит. Чтоб понятно было: дома то тепло, пол тёплый. А вот в подполье зимой -5гр. лёд на стенах, вода(насос) замёрз, я ещё сдуру картошку два мешка положил-лёд. И фундаменту без утепления не зер гуд(пучения грунта и всё такое). Весной растаяло - куда делось не понял. Кооче завалинка и никаких гвоздей(и лучше и дешевле-проверенно веками).:hello:
  4. Параскева
    Параскева
    Параскева
    а как делать эту завалинку?
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Делается по периметру дома короб высотой выше уровня пола на толщину стены. И в него засыпается с трамбованием утеплитель. Сверху закрывается наклонной поверхностью от дождя. Отмостка утепляется по периметру дома шириной равной глубине промерзания грунта в вашем городе. Но можно использовать экструдированый пенопласт. На катинке для понимания как из дома тепло утекает через пол и почему завалинка или/и утепление отмостки и фундамента помогают. На фото показал завалинку как в старину делали, многие и сейчас так делают. А в этой теме подробно обсуждали "Современную завалинку" https://www.forumhouse.ru/threads/91317/ :hello:
  6. Параскева
    Параскева
    Параскева
  7. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Интересно,что будет потом с тремя нижними венцами которые закрыты экстр.пенопластом?
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Затупил я. Спасибо, что поправили. :hello: В случае ЭППС действительно нижние венцы, наверено, нельзя закрывать, он ведь пар не пропускает. Тогда ЭППС только фундамент и отмостку можно утеплять.
    Обычно не заглубляют. Шлаком засыпают, опилками. Насколько я помню опилки в 3 раза теплее шлака. Поэтому если шлаком делать, то в 3 раза толще надо. От земли(сырости) снизу опилки надо изолировать чем то: полиэтиленом, рубеоидом и т.д. Вот в этой теме посмотрите пост №9 https://www.forumhouse.ru/threads/121916/
  9. AlexVN
    AlexVN
    AlexVN
    У меня на даче утеплен пол УРСА в 10см. Сделано как положено с изоспаном, но толку никакого нет, пол холодный даже летом.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если у вас цоколь достаточно высок, т.е подполье с большой кубатурой, то завалинка с не утепленным полом не самый лучший выбор. Лишний расход на отопление.
  11. гекуба
    гекуба
    гекуба
    По поводу аллергии: у меня дом в процессе отделки, полы утеплены 25см базальтовой ваты,плёнка, шпунт.доска(где будет плитка-цсп),цоколь 5см эппс
    потолок так же мин.вата 30 см, плёнка,доска в четвердь. Так случилось что после контакта с утеплителем появляются аллергические реакции, в доме летает пыль от утеплителя(полы и потолки закрыты плёнкой и ззашиты) пылесос особо не помог, полы пока не мылись. Находиться внутри невозможно! Но такая жёсткая реакция у меня не на все утеплители: у друзей в доме утепление тоже базальтовой ватой другого пр-ля и никаких реакций даже голой рукой вата трогалась и нечего, ни покраснений ни зуда.Сейчас есть базальтовые утеплители в названии которых пишут что не аллергенны,для спален,детских,но на деле вопрос, да и цена.
    Сейчас выбрали бы что то типа эковаты
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Все проще. Нужно минплиту на полу тщательно закрыть, скажем толстой полиэтиленовой пленкой.
  13. гекуба
    гекуба
    гекуба
    Спасибо Андрей, буду выяснять. Остается надеяться что утеплители закрытые пароизоляцией с проклееными! (мы не проклеили) скотчем швами после чистовой отделки и генеральной уборки никак себя не проявят.А относительно фенол-формальдегида который присутствует почти во всех мат-ах, для самоуспокоения сделать экспертизу на предельно допустимую концентрацию по завершению стройки.
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ваша правда. Но я думаю проще космический корабль построить. За один только день с десяток тем обсуждается: то плёнки не те применили; то те но местами перепутали; то места правильно-сторону плёнки перепутали; то проклеить забыли дом алергопылью засыпало; то не ту плотность для стен выбрали-осядет ; то плотность та да производитель не тот; то поддельная ; то бежит с неё ручьями ; то продувает ветрами; то фенол из неё то фтормордегид; то выделяется то не очень то и много; то горит то не горит то тлеет; то вент.зазор нужен то вреден. Куда уж бедному крестьянину разобраться.
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Можно по другому. Не упираться в один вид утеплителя, а посмотреть на десятки других. Или на мин.вате сошёлся клином белый свет?
