1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Вы всё правильно сказали. Особенно улыбнуло вот это: Мин.ватчики сдают пенопластников, пенопластники ППУшников и пеноизольщиков, те эковатчиков, джутчиков и льноватичников и далее по кругу.
  2. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Пол первого этажа с какой стороны должна быть гидроизоляция с какой пароизоляция.
    Получается нужно полностью укутывать лаги и не парится?
  3. Параскева
    Параскева
    Параскева
    спасибо всем.:: сейчас перевариваю все "съеденное" из ваших комментов). может поступлю глупо, но хочу остановить свой выбор на конопляном немецком утеплителе Термо Нанф
    возможно пересмотрю свое решение в сторону льняного, кто знает...Буду думать:faq:
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Это технологичнее и проще, а кроме того защитит и лаги от возможного увлажнения, и как следствие, загнивания.
    Что грибам в кайф? ;)
    Факторы, благоприятствующие жизнедеятельности дереворазрушающего грибка
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Эх, хороший в Москве ассортимент, всё есть. А у нас в продаже только мин.вата, пенопласт и опилки. Эковату и ту в глаза не видел.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не затупил. Первый и второй венец (врубки балок пола) надо утеплять. Для этого наружные стороны дерева обрабатывается и гидроизолируются качественно. Изнутри они свободные (не запертые разными ватами). Все нормально, дерево дышит и отдает влагу в три стороны. Насчет пара - это же не минваты. Если первый венец, например, не утеплить, то будет промерзать от фундамента. :hello:
  7. Параскева
    Параскева
    Параскева
    эковата это очень и очень плохо!
  8. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Здравствуйте, соседи!
    Скоро начну заниматься полом на 1 этаже бревенчатого дома для ПМЖ. Изучил форум – как бы все понятно. Исключение составляет два вопроса:
    1. Как быть с крайними балками (рис. 1)? Прижимать их вплотную к фундаменту, как в варианте «А», или отступить сантиметров 5 или 10 (как в варианте «Б»)?
    Они у меня 100*200 длиной 4,5 метра. Концы лежат на ленточном фундаменте (ширина ленты 40 см.). Между лентой и первым венцом лежит гидроизол, со свесами внутрь дома по 5 см.
    2. Чем утеплять пространство между крайней балкой и нижним венцом (рис. 2)? Между балками будет уложен Роквул. Можно ли им же набить и это пространство? Если да, то нужна ли там паро- и гидроизоляция? :hello:
  9. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    1.Отступить, чтоб доски пола не поколоть, да и стена мешать не будет при работе инструментом.
    2..А почему нет? Нужна.
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Отступ и для удобства утепления тоже. Снизу гидроизоляция, изнутри дома пароизоляцию, внутри утеплитель. Складный у вас сруб получился. Что-то рассказ свой не продолжаете про его сборку. Интересно было бы дослушать.
  11. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Спасибо за консультации и за добрые слова! Не могу собраться силами и отчитаться в полном объеме по результатам сезона. На работе кавардак - конец года отбивает напрочь лирическое настроение. Отчет по срубику планирую на зимние каникулы.:hello:
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Я бы пеной прошелся в этих щелях.
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Мне кажется пена недолговечна, рассыпется и будет притягивать для жития в ней мух. Потом не избавишься. Но вопрос действительно жизненный. Интересно кто как решил эту задачку.
  14. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Рекомендую класть балки с отступом от стены 10-15см. Утеплять все перекрытие нужно одним и тем же материалом. Пленки обязательно с проклейкой спец.скотчем.
    Первый венец класть на фундамент не совсем правильно. Сначала нужно было положить доску 50х200. А между бревном и доской положить джут.
    Пену на данном этапе нет смысла использовать. Тк дом сырой, дерево будет менять геометрию. И пену просто выкрошет. Снаружи пеной можно через год-два постоянной эксплуатации.
    Я так делаю.
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я у себя отступал 15-20см. Концы должны лежать на фундаменте 10-15см. Между крайней балкой и нижнем венцом у себя сначала набивал тепловую доску, между ней и венцом можно утеплитель положить, у меня мох оставлся я его использовал. Между балкой и тепловой доской кладите роквул. Пеной можно под отливом пройти, но только сразу перед установкой отлива. В качестве тепловой доски использовал 25х150, 2 штуки сшивал между собой и прибивал, получилось 50х150.
    Вот на схеме вашей нарисовал.
