1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а зачем пленку между лаго и черновым полом, там где они соединяются? Расстояния никакого, проникновения влаги тоже. Прибили черновой снизу и потом раскатали пленку.
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Вообще-то такая пена предназначена для заделки стыков между негорючей (бетонной, каменной) стеной и противопожарной преградой (противопожарной дверью, люком или воротами). Стоит гораздо дороже обычной строительной, и имеет отличные от обычной монтажной пены особенности применения. Это сродни использованию золотого слитка в качестве грузила...
  4. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Здравст
    Здравствуйте.
    подскажите что лучше класть на пирог для пола (дом бревенчатый, толщина брёвен 22 см.; перегородки 15 см.; часть фундамента над землёй на 40 см. выступает)
    спасибо за ответ
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ковёр! Китайской работы:aga:
  6. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Умный очень, да.
  7. mirage
    mirage
    mirage
    Ярославль
    44 страницы..Вам мало??
  8. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Люди мне тут посоветовали вариант, как Вы думаете правильный вариант:
    - Конструкцию пола первого этажа (и межэтажных перекрытий) предложил бы сделать так: балки-лаги пола высотой 150мм, между ними любой минеральный утеплитель 150мм, снизу и сверху утеплителя любая пароизоляция. Стыки и примыкания к стенам пароизоляции проклеены скотчем. Снизу - поддерживающая обрешетка, сверху - половая доска.
    Если говорить о чердачном перекрытии, то все тоже самое, только сверху не пароизоляция, а диффузионная мембрана. Пространство холодного чердака обязательно проветривать.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Почти так, только снизу балок пола тоже диффузионная мембрана. Своего рода зеркальное отражение чердачног перекрытия.
  10. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Прошу поправить и подсказать, спасибо...
    лаги 100 на 150 с шагом 60см. по низу в доль пускаю бруски 50х50 на них кладу черновой пол из доски 25мм.
    на черновой пол настилаю пергамент...
    Вот с утеплителем не знаю что класть, в парилке вода будет тоже только от ковшика на каменку.
    Вариант базальт, эковата, опилок, пока думаю опилок.
    Делее гидроизоляция, сомневаюсь, что она нужна, пока думаю без неё...
    По верху лаг пускаю бруски под уклоном в одну сторону, на них ламинированную фанеру, щели фанеры закрываю герметиком санитарным. на фанеру кладу гидроизол.
    В конце уклона устанавливаю желоб, по желобу вода уходит в канализацию.
    на гидроизол устанавливаю рейки 30 - 40 мм, к ним креплю чистовой пол лиственница или осина (с щелями или без щелей, пока не решил).
  11. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Подскажите а каких производителей лучше использовать
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мне нравятся пленки JUTA (соотношение цена-качество). Отличные пленки ТАЙВЕК. Есть дорогие ДЁРКЕН (но хороши? но ценаааааа?) А так их очень много.
  13. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Я посмотрел JUTA, у них только для кровли же
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не совсем так. Важен принцип. К примеру ЮТАВЕК 80 или 90 - исключительно стеновой, на кровлю класть нельзя, для пола тоже может подойти и для холодных чердаков поверх утеплителя. А вот ЮТАВЕК 115 и 135 для мансардных кровель и могут применяться для холодных чердаков поверх утеплителя. Такие как ЮТАФОЛ ДТБ, ЮТАКОН - чисто для кровель. ЮТЛФОЛ Н (НАЛ) - пароизоляция. Конкретная ссылка для полов на сайте одулина - ОНДУТИС А100 (подойдет и для холодных чердаков) Кстати для этих целей недорого и прилично. Там у них много пленок для разных целей.
  15. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Ребята, подскажите, а что лучше положить между первым и вторым этажами для шумоизоляции больше, нежели утепления. Только хотелось бы самый бюджетный вариант без всяких базальтовых и тому подобных, плиз.
