1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Слой песка 5...7см + слой опилок (столько же).
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пока не делал но приступаю, так как будут теплые полы водяные то пирог таков первого этажа:
    лаги,
    по низу черновой пол (подлезть смогу да и высоту лаг не потерял)
    по ним мембрану,
    утеплитель,
    поверх пароизоляция,
    Брусок 50х25 - вент зазор и трубы электрики пройдут тут
    доска обрезная 25 мм, для устойчивочти
    2 слоя ЦСП,
    Стеклоизол, поверх него фольга тонкая и по ней пленка
    трубы
    стяжка 50-80мм, финишный слой
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Лишь бы пленки от тепла не воняли... Выделение хим. вещ-в возрастает в 2...4 раза на каждые 10С.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А почему они например на крыше не воняют? Металлочерепица греется оч сильно например
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Крыша и пол в помещении...разница!
    МЧ сама воняет поначалу - полиэфиры (дальше - меньше).
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А в чем разница? Температуры схожи, тут пленки бетоном закрыты хоть.
  7. Maniak
    Maniak
    Maniak
    может я что то не так понял, но подскажите конкретней какую мембрану использовать для пола ?
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Со стяжкой лучше, конечно...Но, примыкания к стенам ...
    А что за нагреватели? В бетон вмуровать хотите?
    (я сам очень интересуюсь стяжкой по дерев. полу для плитки. Непростое дело, видимо - чтоб деформаций основания не было...)
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А что смущает в примыканиях? Стеклоизол и пленка будет с выпусками по 15 см на стены, временно пристеплирена к стенам, можно еще ленту сделать для компенсации. В полу будет теплый пол водяной, конечно же трубы теплого пола бдут в бетоне, трубы с электрикой будут ниже.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Лента для компенсации - что это? Я прикидывал - тепловые расширения заметные набираются...
    Какая Т воды будет?
    Трубы электрики - электроснабжение дома?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для простоты (для пола): Вниз ОНДУТИС А 100, потом утеплитель, сверху пароизоляция, вентзазор, полы.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Лента компенсационная так и видел в мотках, температура в полах вход 55 выход 50, хотя могу ошибатся, но это сути не меняет..Электрика дома да в трубах, как и положено по ПУЭ
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Значит, полы будут основным источником тепла?
    Электропроводку я бы не стал так прятать. Если есть возможность - со стороны подпола пропустить.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Нет, полы просто будут источником тепла, но и батареи будут так как не верю, что ТП потянет все. Электрику не получится, так как придется сверлить лаги, а поверху лаг именно для этого и пускаю брусок, что б лаги не сверлить и не ослаблять
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Посоветуйте пожалуйста, весной предстоит делать пол.
    Каркас, лента с продухами.
    Балки 100х100.
    Черновой пол - снизу поперек балок прибиты доски и на них между балок уложена сплошь дюймовка.
    Отсюда первый вопрос, если положить роквул 100 мм, он сожмется. Сильно плохо? :faq:
    Далее на балки поперек с шагом 29 см положу брус 50х50, между ним 50 мм роквула.
    Сверху пароизоляцию (про мембрану на черновой пол помню).
    Потом ЦСП и ламинат.
    Второй вопрос: насколько критично отсутствие вентзазора между пароизоляцией и ЦСП? :faq:
    высота потолка итак впритык будет.
