1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Maniak
    Maniak
    Maniak
    А если всё таки использовать Juta, то какие вниз пола, а какие перед половой доской и какие надо вент. зазоры делать ?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вниз Ютавек 80, верх Ютафол Н (или НАЛ, с фольгой, фольгой вверх), зазор 3-5см.
  3. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Вопрос: Ютавек 80 на сайте juta нет, есть Ютавек 85 и Ютавек 95; про Ютафол Н - их разновидностей с цифрами после Н много, какую лучше ?
    Последний вопрос: если перегородки внутри дома утепляем и изолируем от шума, то надо ли там класть какие-нибудь плёнки и мембраны ?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Меняют плотность, меняют цифру, не критично. У Ютафолов Н есть параметр - паропроницаемость, чем меньше значение, тем лучше.
    Если перегородки с минеральной ватой, на мой взгляд лучше положить (от чёса:)). Здесь достаточно ИЗОСПАНА А.
  5. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Подскажите а если на низ пола использовать не Juta а изоспан AM, а для пароизоляции изоспан В
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Принцип поняли:super:. Ваш вариант подходит.
  7. Maniak
    Maniak
    Maniak
    А какое у Juta и изоспан принципиальное различие по качеству, ведь разница в цене на порядок выше ?
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Аналогичная ситуация и те же вопросы... я вот только думаю 13 см утеплителя это не мало нам?
    P/S/ Роквул Лайт Баттс сжимается на 30% - с сайта производителя...
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Точно ответить не могу, может такое же как между ВАЗ 2110 и РЕНО SIMBOI.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Снизу не подлезть? смысл поперек крепить доску и потом пол черновой? снизу сразу черновой никак? Сжимать утеплитель не надо - плохо, ЭППС не рассмотрели? Какая пароизоляция? Что говорит по ней производитель?
  11. Александр98
    Александр98
    Александр98
    подлезть можно, приколотили рабочие без меня...вот думаю, переделывать или плюнуть.
    производитель понятно, говорит все делать по максимуму. вот насколько критично будет отсутствие вентзазора. по уму влаги там минимум должен быть...зимой планирую редкие наезды, частых прогревов/разморозок -минимум, хотя как жизнь пойдет...
    и утеплитель если 15 см сжать до 13 см не должен "греть" хуже, плотность немного повыситься)
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Плотность это уже хуже так как меньше воздуха обездвиживается, но в сжиме с 15 до 13 не думаю что это существенно повлияет. А вентзазор сделать рейкой нельзя? Она немного скрадет
  13. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Перечитал всю ветку, не нашёл похожей ситуации. Помогите, пожалуйста - работа встала.
    У меня цокольный этаж (1,5 - под землёй, 1 м. - над землёй,) отапливается вместе с домом. Перекрытие - из ж/б плит, а сверху установлен дом из бруса, у которого свои полы по деревянным балкам. Балки - на уровне 3-го венца. Как думаете, нужно ли утеплять такое "двойное" перекрытие? У меня был утеплитель между балками (минвата Изовер), но сейчас полы разобрали и обнаружилось, что они сделаны не по технологии (не той стороной Изоспан, да и без вент. зазоров). Хочу переделать, но как правильно?
    Пока вижу 4 варианта:
    1) Не утеплять вообще: хорошая вентиляция пола, но будут запахи из подвала (там гараж и котельная), плохая звукоизоляция, зато экономия денег;
    2) Утеплить пенопластом (10 см.), уложив его прямо на плиты перекрытия и стыки запенить - дёшево и сердито, но будет скапливаться влага между плитами и пенопластом (возможно?) + не очень хорошая звукоизоляция;
    3) Утеплить базальтовыми плитами между балок, с гидро-пароизоляцией и вентзазорами: всё хорошо, но дорого и долго!
    4) Засыпать промежутки между балками опилками: тут я вообще не копенгаген - знающие старики-плотники поумирали в лихие 90-е и опыт свой передать не успели :(
  14. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Ну кто-нибудь! Подскажите направление, пожалуйста. Всегда хочется разделить с кем-нибудь ответственность за неправильно принятое решение :)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот про это поподробнее. Каким образом он отапливается вместе с домом?
