1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А какая у вас толщина балок, что для утеплителя ничего не осталось?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    +1. Места для "пирога" нет. Балки пола ещё на 100мм в высоту наращивать нужно.
  3. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Это фото кривое (растянутое в ширину) - там около 7 см. оставлено, балки 100Х150. ~50 мм. отъел черепной брусок, ещё ~2,5 см. - доски чёрного пола;-).. Сейчас можно начать дискутировать о том, что 50 мм. утепления это мало, - но это сути вопроса никак не меняет и к нему мало относится;-)
    Ну и если уж на то пошло - то сверху по лагам под чистый пол на 1-м этаже предусмотрена в кач-ве опции дополнительная "нашивка" 50Х50... Запас по высоте до потолка (290 см.) позволяет... Это чтобы снять дальнейшие дискуссии... По сути заданного вопроса жду с нетерпением ответов!
  4. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Все делают по разному.
    У Вас классическая схема, и изобретать велосипед нет необходимости.
    Напишу как сделано у меня пол и потолок (начиная с Вашей отправной точки...)
    ПОЛ:
    1. Изоспан В (шершавой стороной к утеплителю).
    2. Эковата
    3. Половая доска лиственница 32 мм.
    Пояснялки:
    - Эковату использовал по причине того, что на мой взгляд это идеальный вариант утеплителя для горизонтальных поверхностей, плюс - банально легкое нанесение (рассыпал и вспотрошил).
    - Между эковатой и половой доской нет никаких пленок, т.к. они там нафиг не нужны :) Эковата не пылит при эксплуатации, если нет очевидных щелей.
    ПОТОЛОК:
    1. Пластиковые панели.
    2. изоспан в
    3. эковата
    4. ... будет половая доска, но сейчас ничего нет :)
    Пояснялки:
    - при наличии пластиковых панелей изоспан необязательно, т.к. они сами по себе пароизоляция (при наличии герметичной подгонки по периметру потолка), но я положил, т.к. небыло гарантии в этой герметичности.
    - Поверх нет пленки, т.к. в случае попадания в утеплитель влаги, она быстрее испариться через деревянный пол...
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Полностью согласен с предыдущим оратором, это классическая схема
    Возможны варианты:
    Вместо эковаты можно использовать многие другие минеральные утеплители. Как правило их толщина 5 см, и еще останется 2 см для вентиляции. Я использовал пергамин (изоспан, наверное, лучше) и изовол (фото 1).
    Если в данном помещении не исключено пролитие воды на пол, лучше использовать поверх утеплителя гидроизолирующую подкладку, только без дырок и щелей (фото 2). На основе вспененного полиэтилена, стоит копейки.
  6. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    Ды какой я специалист!
    ЗОЛУШКА
    Москва, дача Чеховский район, Бегичево
    Господа, прошу вас, поясните - как изоспан класть? Его между балок надо? или прям и на балки тоже? :o
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ... для герметичности, лучше застелить им все... включая балки.
  8. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    а швы надо скотчем заклеивать?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Пленка для эковаты вообще не нужна, если есть проветриваемый подпол. Почитайте тему про эковату. Наружу пароизоляции вообще не ставят. Для эковаты лучше всего использовать крафт-бумагу и снизу и сверху. Я клал самые дешевые обои.
    А черепной брусок можно снизу к балкам приладить. У меня так переделано.
    Про шершавую сторону - на горизонтальных поверхностях без разницы. Вообще производитель в качестве применения приводит примеры негоризонтальных поверхностей. И это тоже уже обсуждалось.
  10. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ... что бы мы без Вас делали?
    Конечно, для эковаты пленка не нужна... но я послелил её потому что не смог добиться плотного прилегания досок чернового пола, и постелил пленку чтобы она не высыпалась. Стоимость её не велика, а старых обоев небыло. Хотели газеты накидать, но решили изоспан...
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Мне кажется, к пленкам надо относиться более внимательно. Изоспан "просто чтобы не высыпалось" - это не самое дешевое решение. У нас в хозяйственном остатки самых дешевых обоев по 30 рэ рулон).
  12. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Предполагается всё-таки не эковата, а базальтовые плиты...
    Вот этого не понял. Объясните дураку. Плёнка же работает как мембрана, - с шершавой стороны она конденсирует пар для дальнейшего его испарения. Так?
  13. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Тогда к вопросу пароизоляции нужно отнестись посерьезнее... Кстати, влажные базальтовые плиты почему то пахнут аммиаком... Не очень приятный запах в мире запахов...
  14. Deep
    Deep
    Deep
  15. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ... Я понимаю Ваше желание съэкономить мне мои деньги, но повторюсь - все это было связано исходя из практических соображений, т.к. изоспан продают рулонами по 70м2, а мне его реально нужно было меньше. Все равно покупать рулон, так зачем же тогда мне эти обои...
    Вопрос: что за мембрана? Это которая в одну сторону пар пропускает, а в другую нет?
    Второй вопрос: неужели эту мембрану делают на основе нанотехнологий? Как, чисто технологически, смогли добиться такого эффекта?
    И еще: кто нибудь реально проверял действие этой двусторонней мембраны?
