1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Vaaq, Чита, это же морозы как у нас плюс ветра...
    Цокольный этаж утеплен снаружи в той части что в земле и над поверхностью? Если утепления цоколя нет, делайте максимальное утепление полов жилой части дома так, как Вам позволяют это финансы. Обогрев цоколя отдельно, но о его утеплении я бы задумался, ибо зачем обогревать Читинскую область? :hello:
  2. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Спасибо, что откликнулись!
    Итак:
    В цокольном этаже - ТТ котёл (Стропува, если кому интересно), который отапливает и цокольный этаж и брусовой дом, который "установлен" сверху.
    Цокольный этаж утеплён так: надземная часть + 1 м. подземной части утеплены 20 см. пенопласта + под землёй горизонтально уложено 50 см. пенопласта + надземная часть оштукатурена. Ну, ещё, бетонные блоки надземной части 60 см., подземной 40 см.
    В общем, в цокольном помещении довольно тепло, хотя теплопотери в нём существенные (3 окошка - простые двойные деревянные рамы и слегка утеплённые гаражные ворота). Но это я исправлю нынче, надеюсь... :)
    То есть, я правильно понимаю: если цоколь достаточно утеплён, то полы в брусовом доме можно не утеплять?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По крайней мере, звукоизоляция и запахи надо изолировать.
  4. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Доброе время суток.
    Интересуюсь как всё таки сделали пол.
  5. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Спасибо, хоть кто то интересуется, я уже если честно забыл про эту тему. Но пол я сделал как раз в этом месяце. ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНО.
    Решил не заморачиваться, а сделать все просто и приделал пенопласт 30 мм к низу досок пола (по толщине пенопласта не пинать, я решил что мне хватит от продувания и к тому же в подполье температура плюсовая),
    Теперь по бюджету, очень бюджетно, потому что и без того не дорогой пенопласт купил со скидкой в 30%, остатки ломанного, НО ломанного как мне надо по полам или сантиметров по 70-80, цена целого 64 руб, мне он обошелся по 44,8 руб, насчитали примерно 10 листов (за одно и 50 забрал также около 9 листов). Люк у меня 85*85 см и листы большего размера просто не просунуть, так что все равно бы пришлось бы резать :)
    А теперь немного фото. За качество не пинать, фотика с собой не было.
    Я тут обсуждал немного этот вариант и пришел к выводу, что он меня устраивает. вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/132995/#post-3406522
    С потолком еще ничего не делал, хотя это более проблемное место более холодное, чердак, не хочется туда зимой лезть :)]
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Если коротко, - да именно утеплять нет особого смысла
  7. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Спасибо.
    Я вот всё больше склоняюсь к тому, чтобы засыпать пространство между балками пола опилками с добавлением извести (начитался в ветке про использование опилок). А снизу подложу упаковочный картон.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Но Вы же помните что опилки со временем слежатся и... Малейшая ошибка с качеством перемешивания опилок и они "загорятся" т. е. будут гнить. Не рискуете их под пол то? В завалинке их всегда можно вытащить и засыпать свежие, а из под пола как будете потом вынимать в случае чего?
  9. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Да, согласен, с опилками - это самый сложный момент. Найти бы сухую стружку...
    А из минваты летит вредная стеклянная пыль. После разборки полов кашлял 3 дня:(. На сайте gexa. ru (Изоспан) пишут, что нужно хорошо изолировать утеплитель их плёнками, все стыки проклеить спец. скотчем, при этом "даже небольшой прорыв от гвоздя может испортить весь пирог"! А с нашими строителями так и будет! За всем не углядишь.
    Вот с пенопластом, я думал, проще всего. Заодно он утеплит и небольшой фундамент, который залит под нижним венцом. Но... фенол, да и паропроницаемость у него 0,05 против 0,7 у Урсы, например. Пар из нижнего помещения будет скапливаться под ним, плиты перекрытия - мокнуть.
    В общем, куда не кинь - везде клин.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Так все строительство и есть в итоге балансирование между решениями каждое из которых имеет свои плюсы и минусы...
  11. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Доброе время суток. Уважаемый rooler181Вопрос1 судя по фото Вы доски перед обшивкой не обрабатывали? Вопрос2 Каков результат, добились желаемого?
  12. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени!
    Ответ на №1: Доски ни чем не обрабатывал и даже не думал об этом. Зачем? Они 90 лет простояли. и еще столько же простоят :))] если я не уберу их раньше). Я же им вентиляцию никак не нарушил, они сверху очень хорошо проветриваются.
    Ответ на №2: Результат порадовал. Правда наверное 50 мм пенопласта было бы лучше. Но надо учесть, что я ни одного зазора не запенил, да их и не было практически, старался все впритык подгонять.
    P. S. Если по фото заметите, то ни один стык пенопласта не попал на стыки досок, все стыки "в разбежку".
    Да и это надеюсь временное решение!
    :aga: стык на первом фото в правом верхнем углу не считается, я его потом подрезал, это фото "до" :aga:
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Вот накидал как у меня сделано, если всмотреться. то можно увидеть промежутки между бревнами и пенопластом, именно эти промежутки и стыки между листами пенопласта я не пенил.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если честно, то так делать нельзя. Следовало бы оставить небольшой зазор между полом и пенополистиролом.
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    ЗАЧЕМ?
