1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для выхода пара из половой доски.
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Извиняюсь конечно, возможно туплю, НО какого пара, откуда в доске берется пар? Может я что то не догоняю! Пар если и выходит то вверх, а не вниз, у Вас из кастрюли пар через дно не выходит же! Сори за сарказм!
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Надеюсь Ваш дом не кастрюля:hello:. Согласен, что давление пара у крыши большее чем у пола. Но поверьте оно там тоже есть, если бы это было не так, больше половины проблем связанных с гниением балок пола и полов цокольного перекрытия решились бы самим собой. Ну а насчет кастрюли, если взять скороварку и прикрутив плотно крышку, заткнув при этом отверстие пароотводчика, пар будет давить одинаково и на крышку, и на дно, и на стенки кастрюли. Или я ошибаюсь:faq:?
  4. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Ну возможно уговорили. Во-первых, я писал, что между пенопластом и бревнами остается небольшой промежуток. Во-вторых, между стыками пенопласт, хоть они минимизированы, но они наверное все равно есть, пар тоже сможет пройти. И в-третьих, дом настолько стар и в нем столько мелких щелей (в дверях, между бревен, в потолке), что если я пол сделаю герметичным, то пар найдет куда выйти. И последнее, для пара всегда можно указать путь в виде вентиляции, как это делается например в СИП домах!
    Фуууу, вроде все!
  5. Ermolaev53
    Ermolaev53
    Ermolaev53
    Доброый день. Проблема таже, только на дачке. Срубик 6. х5 уже 15 лет. Есть цокольный этаж. а на 1 этаже ноги отмерзают. Сделал водяное отопление, стало тепло и комфортно, но пол всё равно холодный. Тогда снизу из цоколя весь пол пришурупил с шайбами пенопластом 25мм..Сверху старой фанерой 3мм.,а по ней все прострелял фольгированным вспененным утеплителем 6мм. Цоколь получился "космический". В домике тепло. Да вот теперь переживаю, не загниет ли сруб. Первый венец вместе с цоколем под фольгой с утеплителем. Все герметично. Стоит уже 2 сезона. Боюсь отрывать. Все так замуровано. Или мой страхи напрасные?
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Снаружи же у вас сруб открыт или нет? Если есть доступ воздуха снаружи к венцам я думаю ничего страшного не будет. Но это мое мнение. Надо спросить спецов!
  7. Ermolaev53
    Ermolaev53
    Ermolaev53
    Да. Снаружи дом просто оштукатурен. Через штукатурку дышит. Летом проверю. Волнует еще она тема. Отопление сделал на основе ТВК котла и присоединил на выходе маленький 1.5 квт электрокотел. Все ощень гуд. Но хотелось бы продлить удовольствие от нагрева дровами. А то горят от силы 40 мин и надо или постоянно подкидывать дровишек по 1 поленцу или электричеством догоняться. За прошлое лето нагорело на 2500,0 руб. Немного, но хочется еще экономичне. Тепловые аккумуляторы, тем более импортные для садового домика ЭТО Слишком круто. Думал срезать болгаркой общивку котла и обложить его кирпичем. тогда теплоемкость увеличиться. Протипил раз и день тепло.
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Вот на счет котла вам ничего не подскажу. Этот вопрос скорее всего нужно задать в профильной теме!
  9. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Благодарю за ответ. Но всётаки есть сомнение:faq: не будут ли доски преть закрытые пенопластом? Хотя между доской и пенопластом небольшой зазор есть. Вобщем как в известном фильме: Сомневаюсь Я однако: :)]но на заметку возьму, Удачи в реконструкции
  10. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Товарищи, дико извиняюсь, что влезаю в вашу тему, но у мой вопрос тут остался незамеченным, может у вас найдется ответ на мой вопрос.
    Имею сложенный сруб, балки перекрытия из кругляка, сверху балки тесанные, на фото видно. Как тут быть с черновым полом в перекрытии. Как и к чему закрепить черновой пол? В случае с лагами из бруса вы прибиваете к лагам черепной брусок 50х50 а на него укладываете обрезную доску чернового пола. В моем случае закрепить брусок не получиться. Как делать в моем случае?
    Расстояние между балками 1м. по оси, диаметр бревна примерно 22см., длина 6 м.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Назначение чернового пола - удерживать утеплитель. Прибейте к балкам снизу доски и на них утеплитель. Некоторые вообще шнуры натягивают)
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    1. Промежуточные опоры нужны при таком пролёте. У Вас, вроде, перемычка фундамента позволяет подпереть балки в середине.
    2. Продухов в ленте фундамента не видно. Нужны. ~2 шт. на сторону, 14х14см. На зиму затыкать.
    3. Если доски снизу - на саморезы. Гвозди вылезти могут со временем. Да и наступите если во время работ. :no:
    Я в своём срубе оставил балки открытыми снизу, черновой пол сверху. Т. к. почва влажная. И белить известью планирую.
  14. катарин
    катарин
    катарин
    Можно про продухи поподробнее-если их уже нет, тогда что делать?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Выдалбливать.
