1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. катарин
    катарин
    катарин
    Чего прям обязательно? Может чем нибудь засыпать? На песок например керамзита?
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    пилите Шура, пилите...
    не будете же Вы делать вентиляцию подпола через крышу)
    а без вентиляции - гниль...
  3. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Спасибо Владимир за подсказку!
  4. Absent
    Absent
    Absent
    Самара
    Уважаемые, прошу вашего совета:|:. У меня сруб 11/15м.Хочу залить на первом этаже бетонную стяжку (предварительно выровняв грунт песком, мембраны, ЭППС и т. д.) Но у меня возник вопрос. Первый венец сруба опирается на подкладочную доску, а бетонная стяжка предполагается вровень с цоколем. Мои строители прорезали дверные проемы до первого венца, т. е.расстояние от предполагаемого дверного порога до бетонного пола около 20см.Можно ли прорезать проемы до самого цоколя? И не повлияет это на целостность конструкции (первый венец окажется разрезанным на части) :faq:
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Продухи под полом должны быть обязательно и не менее, чем через каждые 2м по периметру фундамента.
    Нам в 2010 г достался в деревне участок с бревенчатым домом 1960 г. рождения.
    Последние 5-7 лет дом был не жилой, продухи были давно забиты чем-то.
    В результате: пол cгнил вместе с балками и нижними венцами, на стенах была белая плесень, брёвна под окнами тоже сгнили. От гнилых бревен осталась труха в оболочке - тронешь и всё рассыпается.
    Такие же дома-близнецы в деревне одного года выпуска с нашим, стоят, почти как новенькие.
    Разница в том, что в них постоянно живут люди и дома вентилируются естественным образом, продухи открыты.
  6. катарин
    катарин
    катарин
    Спасибо! А если керамзитом засыпать-он вроде влагу впитывает?
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Если фундамент уже залит, а дом ещё не поставлен, можно положить 3 ряда кирпича или бетонные блоки, в которых сделать продухи.
  8. катарин
    катарин
    катарин
    Классная идея -вжизь бы не догадалась! Спасибо большое!
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Должно быть продувание подпола.
    Керамзит эту функцию не выполнит, он только отсечет излишнюю влагу от земли, но этого будет недостаточно для нормальной вентиляции пола.
    Пожалуйста!
    Это не я придумала, видела где-то в форуме.
  10. катарин
    катарин
    катарин
    Да уж поняла что продухи полюбому делать:):hello:.
  11. Александр98
    Александр98
    Александр98
    А куда керамзит дальше девает влагу? Как вы думаете?
    Он же не резиновый все годы хранить влагу из земли...
  12. катарин
    катарин
    катарин
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Из /Шепелев/Как построить сельский дом/
    Я сделал через каждые 2м во время кладки цоколя (вода близко). Ещё думаю сделать вент. канал на крышу.
    Шепелев советует грунт в подполье закрыть утрамбованной глиной - перекрывать водяные пары из земли. Некоторые ПЭ стелят... Видно будет.
  14. катарин
    катарин
    катарин
  15. denar
    denar
    denar
    Здравствуйте! Прошу подсказать по пирогу первого этажа моего небольшого каркасного домика. Черновой пол (снизу вверх) сделал из ОСБ на него сверху изоспан В, потом мин вата Роквул, опять изоспан В, вентзазор 20мм чистовой пол из ОСБ. Имеет ли такая конструкция право быть или нужно, что-то исправить. Всем заранее спасибо за советы.
