1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    https://www.teplov.ru/trade/catalogue/?good=89
  2. denar
    denar
    denar
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Нельзя пароизоляцию ставить с двух сторон - сгниет утеплитель, т. к. влага будет в нем заперта...
    шероховатая сторона для того чтобы капли конденсата не стекали, и висели и испарялись...
  4. denar
    denar
    denar
    Почему тогда при укладке в перекрытиях шероховатой стороной укладывается к утеплителю?
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Снизу разгерметизировать несложно...
  6. sahn
    sahn
    sahn
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, правильным ли будет следующий пирог чернового пола:
    Брусовой дом, лаги по пеноблокам фундамента (высота пола над землей 60-70 см, расстояние между лагами 55-59 см)
    Снизу вверх:
    - обрешетка из досок под лагами, чтобы утеплитель не выпадал
    - гидроизоляция
    - роквул 3 слоя по 50мм
    - пароизоляция
    - фанера, 2 слоя по 12мм, уложенная в шахматном порядке
    Может быть что-то лишнее? Нужно ли делать зазор между листами фанеры (какой)? Как лучше выкладывать листы фанеры, прямо вдоль комнаты или по диагонали, чтобы сверху класть ламинат?
    Спасибо!
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Гидроизоляции снизу быть не должно. Расстояние между лагами должно быть строго 59см, иначе намучаетесь с обрезанием утеплителя.
  8. sahn
    sahn
    sahn
    Снизу вообще ничего не должно быть? В "дачном ответе" всегда что-то стелят вниз, потом утеплитель, или это тоже пароизоляция?
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Скорее всего мембрана. Утеплитель сверху закрыт наглухо соответственно снизу его стараются проветривать.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Гидроизоляция нужна в местах опоры балок на блоки - 2 слоя рубероида.
    Столько фанеры - уже достаточный пароизолятор (с промазкой швов). Финны так делают (фанера 18мм).
  11. sahn
    sahn
    sahn
    Подскажите пожалуйста еще: стоит ли делать 2 слоя фанеры по 12мм или можно обойтись и одним 21мм ? И чем промазываются швы между фанерой и нужно ли обрабатывать саму фанеру чем-нибудь?
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Я бы натуральной олифой (подогретой до +40С) промазал.
    Финны в 1 слой делают (в 2 раза работы меньше)
    Встречал совет щели между фанерой заделывать герметиком сантехническим (тот, который не дубеет со временем).
  13. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Подскажите, что за сетка? Есть у нее название?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Просто сетка плетеная со сталепрокатного завода...) Ячейка 5х5 примерно.
  15. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Подскажите пожалуйста по пирогу пола.
    В деревянном доме планирую такую конструкцию пола.
    Размер самой большой комнаты 7,5*3,6
    1. Балки пола 50*200 попарно поперек. шаг 590мм между балками.
    2. ветрозащита
    3. утеплитель 200мм базальт.
    4. пароизоляция по балкам и утеплителю.
    5. контр балки 100*40 или 100*50 перпенделулярно. на ребро, в их плоскости трубы отопления.
    6. фанера 2*9 мм
    7. пробка
    8. ламинат.
    По сему вопросы.
    1. не слишком-ли шаг 590мм между балками пола? Может лучше 990?
    2. пароизоляция от земли как ее делать? огибать балки по черновому полу, отсекая влаку в балках или тянуть снизу по лагам а потом ее-же прижать черновым полом?
    3. как расчитать достаточное ли сечение балок для такого размера комнаты?
    Кстати, может кто-то пояснить по теплорасчету http://теплорасчет.рф
    Ничего что синия линия близко к черной?
