1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня в планах нечто подобное, кроме:
    Черновой пол снизу (у вас его не увидел..)
    Трубы отопления проведу полипропиленом поверх пола, и обогрев стен дома и замуровывать их не хочу, а тамгде у вас брусок электрика пройдет и теплый водяной пол.
    вместо фанеры доска 30х100 - экономия - фанера дорогая.
    потом по доске 2слоя цсп с гидроизоляцией, фольга, пвх пленка, армирование, теплый пол трубы и стяжка, керамогранит.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пирог правильный, только поменяйте термин "пароизоляция sd=2,3" на термин "полиэтилен", в качестве ветрозащиты пленку с sd=0,05.
  3. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Простите а разве в посте 22 не так написано, да еще и с рисунком? или я совсем ничего не понимаю.
    А шумоизоляцию почему не обсуждаете для потолка?
  4. Campan
    Campan
    Campan
    Вопросы по полу в комнате отдыха бани. Есть идея запереть для надёжности вату ЭППС 30мм. Т. е. пирог такой:
    черновой пол 2.5см
    изоспан АМ
    базальтовая вата 15см внутри половых лаг
    доска обрезная 5см на лаги через 5мм джут ленту
    ЭППС 3см
    изоспан В
    вент зазор 2.5см
    шпунтовка под лак 27мм
  5. denissius1
    denissius1
    denissius1
    Kazan
    Простите а зачем Вам доска 30х100 - двух слоев ЦСП разве не хватит ?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Под ЦСП нужна основа, ЦСП 9мм возьму. Доска будет еще предохранять трубы проложенные под ней.
  7. denissius1
    denissius1
    denissius1
    Kazan
    А что за трубы планируются под ЦСП - вроде как трубы теплого пола в стяжке, а отопления поверху
    И еще я читал что ЦСП можно сразу по лагам положить - только взять нужно потолще 18 - 20 мм
  8. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Здравствуйте !
  9. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Я бы посоветовал пергамин убрать, за него работает Изоспан А, который лучше уложить на место пергамина, но без разрывов - огибая сверху лаги, те должны проветриваться снизу.
    И по поводу двух вентзазаров сверху утеплителя задумался бы.
  10. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Спасибо за вариант.
    А какой стороной гладкой или шероховатой укладывать к утеплителю Изоспан А ?
    Правильно ли гладкая сторона Изоспана В уложена ВВЕРХ ? Где будут капли конденсата ?
  11. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Изоспан В кладете правильно, по инструкции, шершавой стороной вниз, там и должны капли висеть...
    правда мне не понятно куда они потом денутся в виде пара)
    у меня зазора не будет, т. к. не расчитал с высотой потолка...
    Про Изоспан А не помню, кажется там без разницы.
  12. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Изоспан В.
    Давление сверху больше. Тепло из помещения идет сверху вниз.
    Думаю пар будет конденсироваться на Изоспане В вверху в виде капель и верх нужно "проветривать",высушивать капли. Поэтому сделал воздушный зазор сверху и вентотверстия для движения воздуха.
    Только, не надо ли пленку перевернуть ворсинками вверх, чтобы капли держались на ворсинках, не скатывались по гладкой поверхности и не объединялись в большие капли которые дольше сохнут ?.
    Так ли это ? Ответа пока не нашел.
    Изоспан А.
    Подвал влажный. Влага на пленке снизу. Изоспан А не пропускает влагу с гладкой стороны. Капли на гладкой стороне. Они падают вниз или высыхают проветриванием подвала. В фундаменте сделал окна (продухи)
    Воздух от утеплителя проходит в подвал через Изоспан А с ворсистой стороны .
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Только одно НО, список больше чем картинка, остальное где?
  14. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Как-то так, только мне непонятно можно-ли нижнюю мембрану оборачивать через лаги пола?
    Или надо строго по горизонту под лагами.
    Просто не представляю как это сделать снизу доступа ко всему полу не будет.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    :super:. Только Изоспан А убираем снизу, пергамин выкидываем, вместо него кладем тот же Изоспан А. Ну и по мелочи: Изоспан В можно положить поверх утеплителя без зазора, а "брус" 25х50мм, заменить бруском 40х50мм.
