1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну я тоже подумывал сначала сделать брусок и все, но так как по черновому полу придется ходить долгое время, пока монтируют электрику, отопление, и только после всего уже буду класть пленку, утеплитель и след пленку то решил делать почти сплошной черновой пол.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Балки не полезно прятать совсем. Возможность просыхать есть.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так ведь никто и не заставляет делать именно так.
  4. Fireman67
    Fireman67
    Fireman67
    Смоленск, Смоленская обл.
    Приветствую всех.
    Читаю топик и всё больше запутываюсь. Дом 6х7.5 с пристройкой, бревно 200, вместо лаг брёвна, столбчатый фундамент.
    Ходил в региональное представительство "Технониколь", и там мне сказали (кстати и показали на микро образцах) как должен выглядеть пол 1-го этажа, а именно:
    1. Чистовой пол
    2. Пароизоляция
    3. Утеплитель
    4. OSB на брусках
    5. Порекомендовали ещё уложить в самый низ ветроизоляцию!
    Это решение имеет право жить?
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    ОСБ на черновой пол - если денег не жалко, а так подойдет любая доска, главное чтобы утеплитель не падал)
    Опять же ОСБ поверх досок (про картинку) лишнее...или доски лишние..)
  6. Fireman67
    Fireman67
    Fireman67
    А как про ветрозащиту?
  7. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Стелите ее поверх лаг, и потом утеплитель.
    Привет земляку)
  8. Fireman67
    Fireman67
    Fireman67
    Теплопотери = 0.33 Вт/м2/K
    EnEV2009* U<0,24 Вт/м2/K Конденсата нет
    Сохранить эту картинку NEW!
    • Черный график показывает падение/увеличение температуры внутри ограждающей конструкции. Начиная с 20 градусов Цельсия и заканчивая -15 град.
    • Синий график - температура точки росы. Если график точки росы соприкасается с графиком температуры, эти зоны называются зонами возможной конденсации (помечены голубым). Если во всех точках графика температура точки росы ниже температуры материала, то конденсата не будет.
    Цифровые данные расчета:
    Материал Толщина, [см] термическое сопр-е, [м2 К / Вт] Т внутри, [град C] Т снаружи, [град C]
    Внутри помещения 0.17 20 18.03
    Лиственница 2 0.15 18.03 16.25
    Пароизоляция sd=2.3 0.05 0 16.25 16.22
    Минеральная вата 10 2.5 16.22 -12.75
    Сосна 2 0.15 -12.75 -14.54
    Улица 0.04 -14.54 -15
    Итого 14.05 3.01
    http://теплорасчет.рф
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    1. Утеплитель снизу должен свободно проветриваться.
    2. Паропроницание ОСП - 200м (к воздуху). Пересчитывать - терпенья нет:(
    Попробовал программой сравнить с пароизоляционной пленкой. Получилось, что 12мм ОСП по паропроницанию соизмеримо с пароизол. пленкой Sd=2.3, толщ. 0.5мм. Если не оБсчитался...
    Получается, что ОСП снизу - диверсия!
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну я отказался от OSB только по причине дороговизны, сделать досками снизу с расстояниями и удобней и дешевле.
  11. Вадим Fireman
    Вадим Fireman
    Вадим Fireman
    а за счёт чего утеплитель держится?
    Ну я отказался от OSB только по причине дороговизны, сделать досками снизу с расстояниями и удобней и дешевле.[/quote]
    В место OSB купил сегодня штакет на пилораме с размером 1.5х0,5х0,25
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Раньше горбыль в кач-ве наката стелили. По-возможности - без коры.
  13. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Кто-то вообще сетку натягивает.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ) да, и от мышей защита заодно...)
    Пока укладывали утеплитель - жена оступилась... Сетка растянулась, но выдержала...)
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    худенькая жена)
