1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. McHena
    McHena
    McHena
    Много в теме писали, что мол зачем чтоб доски чернового пола сырели, поэтому ИЗОСПАН и внизу. Хотя конечно положить изоспан поверх доски чернового пола проще, не надо корячиться подбивая его под доски снизу... Тогда уж лучше сетка. Про сетку писали ячейка мол 5х5, это в мм или см?
    А есть еще варианты замены изоспана?
  2. Тритий
    Тритий
    Тритий
    Вариант один-выбросить и забыть, раньше черный пол из горбыля набирали а швы глиной промызывали и песком засыпали, и ничего лет так 100лежало я такое сам видел при ремонте перепланировке одной дачи знаменитого композитора и срубу было150лет а полы были сухие и дерево звенело
  3. McHena
    McHena
    McHena
    Еще вопрос по старому, холодному, полу-
    В деревне есть дом, живет родственница, первую зиму зимовала, ранее только летом...
    Оказалось что пол очень холодный. Дом постройки 1950, дубовое бревно, 1но этажный. Как говорят строители, которые такие дома в 50-х строили- что под чистовым полом ничего нет, пустота и ветер.
    КАК СПАСТИ ПОЛОЖЕНИЕ? Женщина отказалась вскрывать полы, и все делать по новой. Из материальных соображений. И полы хорошие, звенят (дуб). Вариант, только укладывать утеплитель сверху и листы дсп (чистовой пол), так она решила. Какие материалы, посоветуйте, использовать, чтоб было тепло и не толсто. Компромисс НУЖЕН.
  4. Тритий
    Тритий
    Тритий
    А какой просвет в подполье (высота) и какой цоколь? из чего?
  5. McHena
    McHena
    McHena
    Просвет ориентировочно около 0,5м. Цоколь из природного камня, булыжники не менее литровой банки по величине и максимальные в полтора раза больше трех литровой банки, промазанные глиной и возможно цементом (но все это было давно...). Спасение ситуации требуется не на долго, скорее всего на пару лет. Потом скорее всего дом продадут.
  6. Тритий
    Тритий
    Тритий
    Ну раз давно так иделайте "как давно"-на Руси-засыпаите подполье песком оставляя просвет-15см образуется воздушный тепловой замок (такой наРуси применяли в старину)(принцип-термоса)
    и полы тогда из плах делали а не шпунт
  7. McHena
    McHena
    McHena
    А что на пол сверху положить? чтоб не дуло снизу, немного потеплее стало и не очень толсто, а то до потолка и так около 2,5м.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сетка 5мм х 5мм, на шурупы с шляпками - куда уж проще...)
    Может полиэтилен снизу между лаг степлером пристрелять. Хоть ветра не будет в половицах. Но теплее такой пол не будет. Ну а дальше утеплитель закрепить, ветрозащиту и черновой пол... Будет тепло.
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Полиэтилен нельзя - сгниет все.
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Это будет пароизоляция. Если её не ставить и повесить утеплитель, то тогда точно сгниёт.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Пароизоляция! Не воздухоизоляция. Полиэтилен такой способностью (пароизоляции) не обладает, он все запирает, и воздухообмен - что самое главное!
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Утеплитель должен "дышать" Как и лаги! Что не дает (целофан).
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Пароизоляция делается из полиэтиленовой плёнки без дырок. :) вместе с пароизоляцией она осуществляет и воздухоизоляцию. Здесь палка о двух концах... Не стоит её путать с ветрозащитными мембранами и плёнками которые и паропроницаемы и воздухопроницаемы. http://www.know-house.ru/info_new.php?r=hydro&uid=2
    Нормальный пирог всегда выглядит следующим образом. Слои по порядку со стороны тёплого помещения:
    1 Пароизоляция (как правило полиэтилен) 2. Утеплитель 3. Ветрозащитная плёнка - вот она как раз и должна быть паропроницаема и воздухопроницаема. С точки зрения физики создать паронепроницаемую, но пропускающую воздух мембрану очень сложно.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Влага вместе с воздухом пройдет и с верху, а вот выйти (тепло-холо:|: д) Вот сейчас Вы перевернули...:)]Но закупорка.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Вы знаете, что будет с деревом, если на него положить полиэтилен и оставить на длительное время? Лучше использовать рубероид, он то хоть с деревом совместим. И учтите, что тут о "Пирог пола 1 этажа и перекрытий" разговор. По моему Вы путаете с утеплением стен каркасника. :hello:
    Лень сейчас рисовательством заниматься, на словах - утеплитель должен быть "завернут" в пароизоляцию, которая пропускает пар только из слоя утеплителя и не пускает вовнутрь. :hello:
