1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Причем здесь одна и другая сторона?
    Пароизоляция - это как полиэтиленовая пленка, не пропускает ни воздух, ни воду ни пар. Мембрана все это пропускает в разных пропорциях. Прежде чем Вы резко высказывались бы, лучше вопрос изучили бы).
    Я не собираюсь экономить Ваши деньги). Вы неправильно меня поняли. Если я сказал, что обои 30 рэ, то это к Вам никак не относится, а относится то, что пароизоляцию наружу просто не ставят! Ваш утеплител в таком кармане давно уже не знает куда деться от влаги.
  2. zuboder
    zuboder
    zuboder
    Да,ну и куда эта влага,пар, будут уходить,внутрь помещения,тогда парниковый эффект,если в подпол то там зимой холодно,тогда конденсат.чтото я вообще запутался:mad:
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Пленка и мембрана - разные вещи. См. выше.
    Конденсируется влага на той поверхности, при соприкосновении с которой создаются условия для его выпадения. И это не зависит от шершавой стороны. Шершавость нужна для того, чтобы этот пар задержать, чтобы он не стекал. В помещении пар конденсируется со внутренней стороны.
    Делайте выводы!
  4. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Подмосковье, Голицыно
    Приветствую!..
    Через пол, как и через стены и крышу, конденсация водяного пара происходит от тепла к холоду. Т.е. если на черновой пол положить пароизоляцию (Изоспан В), то он будет препятствовать выводить влагу из утеплителя...Что не есть гут...В идеале должно соблюдаться правило увеличения паропроницаемости от тепла к холоду..
    Я считаю (лично мое ИМХО), что в идеале пирог должен быть такой(от тепла к холоду, при вентилируемом подполье):
    1. Чистовой пол
    2. Пароизоляция
    3. Утеплитель
    4. Паропроницаемая мембрана.
    5. Черновой пол ( например доски в разбежку)..
  5. Deep
    Deep
    Deep
    И эти рекомендации по укладке изоспана тоже обсуждали!
    Пленки кладутся из предположения, что в помещении влажнее. А зимой в подполе морозном вообще сухо.
  6. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Это не правильный рисунок!..Об этом уже много говорилось!..Нельзя с обеих сторон утеплителя пароизоляцию!
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Присоединяюсь
  8. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Так, опять начинается абстрактный спор - "мембрана", "пароизоляция", - таких тут уже много есть. Давайте продолжим по брендам и на пальцах. Мне первые два ответа понравились очень! Рулон "Изоспан B" как раз уже куплен по случаю:).. Сдаётся мне, кстати, что "мембрана" и "пароизоляция" - это одно и то же;-)..
    Эти рекомендации бурно дискутировались - однозначного и чёткого ответа по ним дано не было!
    Что касается базальтовых плит и их запаха - намочил тут одну, понюхал... Не пахнет. Может, от производителя всё завит, опять же? Может, не базальт, а другую минвату? Ну и кто какого производителя стелил - Урсу? Изовер? Другое?
    2. Пароизоляция - КАКАЯ и какой стороной куда?
    4. Паропроницаемая мембрана. - КАКАЯ и какой стороной куда?
  9. zuboder
    zuboder
    zuboder
    КочевниК У вас вместо изоспана,пергамин!?я правильно понял.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Конкретно:
    1. Чистовой пол
    2. Изоспан В, С, D (пароизоляция)
    3. Утеплитель
    4. Пергамин, Изоспан А, TYVEK ® VCL (паропроницаемая мембрана)
    5. Черновой пол.
  11. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    1. Я резко, в отличии от Вас, не высказывался.
    2. Понял я Вас правильно.
    3. Пароизоляцию наружу ставят.
    4. Утеплитель абсолютно сухой.
    ... и пятое - я не намерен продолжать с Вами дисскусию в подобном тоне.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Вот! Вот это правильно, пожалуй. Это то, чего я хотел до Вас донести).
  13. zuboder
    zuboder
    zuboder
    Между чистовым полом и Изоспаном,я думаю вент зазор должен быть,ну брусок или контр обрешётка,как её там назвать!
    Давайте по делу,и с пергамином действительно ли у него стороны по разному обработаны!?И его класть так как разматываеться рулон,или не принцыпиально!?
  14. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Да, чтобы откуда невозьмись влага смогла свободно испариться.
    Кстати, если мы рассуждаем о пироге пола, и говорим о том, что между утеплителем и черновым полом должна быть паропропускающая мембрана, то я непонимаю её функционального значения... Для чего?
    Если влажность в доме выше чем на улице, она будет искать более простой спомоб уйти, чем через пол. В камин, в окно, в иногда открываемую дверь и.т.п Зачем её такой сложный путь?
    Помимо всего прочего, мне кажеться, что в "сезон дождей" даже в сухом подполе будет высокая влажность, и она, испаряясь может попасть в утеплитель. А если сверху этого утеплителя стоит пароизоляция, то куда она потом денется?
