1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Не хотелось бы, так как между балками и лагами я планирую проложить пароизоляцию, что бы сверху лаги были чистые для нагонки половой доски. Если пароизоляцию положить на лаги, то можно ее нарушить при установки шпунта половой доски.
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Доска 100х25 колоться не будет. Нагрузки на неё будет только утеплитель, то есть практически никакой
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    С уровнем возиться придется, с разметкой...
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не раскалываются почему то. :|: У меня так.
    А горбыль саморезами снизу? - Более чем вполне! Просто мне горбыль у нас купить сложнее, чем 150х20:(. Только и его пропитать не помешает по любому, и обзол удалить!
    Шутить изволите?
  5. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Этот вариант мой самый первый был, но как я раньше говорил, придется этот горбыль лежа на спине пришурупывать! Да еще и ждать пока грунт высохнет.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Под спину лист старого оргалита и коврик туристический - и хоть на льду...
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Может быть тогда на самом деле снизу к балкам, допустим с шагом в метр прикрутить глухарями доску 100х50. На неё уложить чёрный пол (можно необрезную доску, можно горбыль) дюймовку. По такой конструкции вполне можно будет перемещаться при работе (конечно прыгать не стоит:)). И вся толщина балки за минусом 25мм может быть заполнена утеплителем.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Я доску пришивал вдоль лаги-бревна. Мне так было удобно. Потом на ее плечики клал пропитанный черновой пол. Тут, наверное все дело в удобстве и в расположении дополнительных фундаментов (под печь, например), если они есть в конкретном помещении.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ну...отбить линию веревочкой хотя бы...:um: И каждую дощечку по месту подгонять! (а обычный накат можно в стопку, и бензопилой пилить!) Бревна-то сложной формы:(
    Нет уж...лучше горбыль снизу.
    На плече или коленке с дрелью...
    Я у себя оставил балки снизу и сбоку открытыми. Мне будущей высоты 2.5м достаточно.
    Отработкой - не стал бы. Известью из опрыскивателя раз в 2...3 года.
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Это классический вариант, проверенный веками
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Вольному - воля! Тут микроны роли - не играют. Главное добиться задуманного, надежность сделанного и удобство в работе. :hello:
    Пардон. не заметил - лаги обрабатывать по любому, если они ближе 70 см от земли! Чем, др. вопрос, но обработать. :pioner:
  12. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    согласен, все дело в удобстве исполнения. Тут https://www.forumhouse.ru/threads/17320/page-47#post-3654167 есть фото, где видно в живую и балки и фундамент в том числе и под печь. Фото уже устарело, и балка проходящая над фундаментом печи уже разрезана, вот что на данном этапе видно... Фото054.jpg
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Но, шурупы всё равно снизу крутить...что так, что черновой горбылем снизу...
    2й вар-т проще. Надежность не хуже.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Так у Вас просто здорово! И работать комфортно, и разные варианты настила чернового пола можно делать.
    :super:
    Мнеб такую высоту и комфорт! :|:
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Судя по фото, лента фундамента идет непрерывно из земли?
