1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А продухи есть? просто не видно их, вот и влез, сорри...
  2. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Да, лента непрерывная, 6х6 м. посередине лента-перемычка и квадрат для печи.
    Конечно продухи имеются. Использовалась пластиковая труба D=110мм. На этой фотке заметен один, и тот с краю.
    Вот прошлогодняя фотка, когда коробку сруба собирали, видны отверстия в фундаменте.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Есть продухи (на фото в другой теме видно). Бетон - отличный фитиль. Из почвы влагу подтягивает. По всем правилам если, то прерывать над землей ленту положено (рубероидом), дальше - цоколь.
    А тут - остается всё внимание на качество вентиляции направить. Вплоть до вент. канала на крышу. М. б., даже с электровентилятором. Т. к., естественная вентиляция работает, когда на улице ниже +5С, т. е., не работает, когда нужнее всего (3/4 года.).:(
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Мало. И по количеству и по размеру. Сруб у Вас хороший. Постарайтесь сделать более мощную вентиляцию подполья, тем более, мне показалось, что у Вас низинка...
  5. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Нет, у меня не низинка. Талые воды быстро уходят, в колодце вода на глубине 5м. зеркало. В низике в наших местах в таком же колодце зеркало воды на глубине меньше метра.
  6. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    В общем подумал, что в моем случае имеются два подходящих варианта крепления чернового пола.
    Нарисовал оба варианта для наглядности.
    Первый я считаю бюджетный, т. к. можно использовать обрезки и коротыши, например доски от паллет. Второй предполагает покупку обрезной доски, горбыль брать не хочу, т. к. у нас его привозят не глядя, можно попасть на щепкки вместо горбыля.
    Видимо придется жертвовать толщиной утеплителя, на месте будет видно, может быть и поместится там 150 мм. ваты.
    Спасибо всем за поддержку!
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    М. б, бруски 50х50мм в кач-ве опорных? На дощечки попасть - это какая точность подгонки дощечек нужна... ! Столярка:um:
    Сучки на бревнах состругивать местами придется...:(
    ПС. А лежа работать чтобы -можно щит сколотить.
    Сосна Кт=0.15, минвата Кт=0.05 (тем более - пол, а не стены). Утеплитель толще 5...7см есть ли смысл закладывать при обычном (без доп. утепления) срубе?
  8. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Ну на месте видно будет. в принципе рейка 25х70 (распущенная доска 150-ка) будет огибать сучки, что даст дополнительный выступ для накладок.
    Тоже так считаю, что будет достаточно два слоя по 50мм. минваты.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    150 для зимы в наших широтах нужно.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Позвольте с Вами не согласиться! слово "нужно" меня смущает! С практической точки зрения! Испытанно! Но это конечно " субъективное" Всего 23года опыт пола, по лагам 60мм половая подогнаная высушанная, правда покрыты полы полностью хорошим, теплым паласом. тепло по полу! Без всякого утеплителя... Сейчас строю новые 2 дома, и начитавшись... решаюсь на утепление..!? сам не понимаю себя, про так называется " в запас" -Все советуют! А без утеплителя... доски пола -ни плесени, ни влаги! На зиму продухи закрываю! Высота лаг от грунта 0.6м ... УГВ 3м. Спец. пишу, понимая. Извините если в разрез с понятиями декларируемые Вами! С УВАЖ, :love:
  11. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Я за второй вариант потому что:
    Есть возможность положить больше утеплителя
    Не надо возиться с разметкой установки "косой" доски что бы обеспечить минимальную толщину для утеплителя
    Изначально надо делать конструктив хорошо и удобным в обслуживании
    Переделывать гораздо дороже по деньгам и морально, да к тому же и временные затраты.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Прошу поделиться опытом!
    У меня условия похожи на Ваши (0.7м подпол, цоколь - в 1.5 красных кирпича, 2...2.5м зимний УГВ, песок).
    Какую температуру можно ожидать в подполе при постоянном проживании:
    1) пол без утеплителя (доски ~50мм)
    2) с утеплителем (50мм опилок)
    3) будет ли иней на кирпичах?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так в деревенских избах так же сделано. Поэтому и полы стоят десятилетиями. Только пол зимой холодный. Ходят всю зиму в валенках.
    А я приезжаю в рождество и к вечеру хожу в тапках.
    С уважением.)
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я написал:-Опыт ПОЛА, а я как наблюдатель- пользователь. Но в подполе картошка не мерзнет:faq: Для меня самому интересно. Но понимаю, кашу маслом не испортишь, т. е. утеплитель даст больше комфорта.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Огромная просьба: у кого есть наблюдения с термометром в подобном подполе - отзовитесь!
    Через одинарный пол всё-таки подогрев подполья происходит! А какие температуры с утеплителем?
