1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вы сами ответили! :aga: Естессно -ниже.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    ...но и от земли подогрев идёт. Делают же насыпные погреба в болотистых местах!
    (думаю, что это в рамках темы, тк рассматривать пирог пола без его свойств, без св-в цоколя неполно как-то...)
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вы же полностью лишаете прогрева подпольного пространства, из дома. утеплением пола. Могу понять если большое углубление, и утепленый фундамент. :|:
  4. Mak
    Mak
    Mak
    150 мм минваты - "индикаторная" бутылка с водой не замерзала.
  5. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    В каких условиях индикатор не замерз и за какое время?
  6. Mak
    Mak
    Mak
    Отопление - будни +10, если на улице меньше -15, то +12
    пятница - воскресенье +22.
    Период - этот отопительный сезон.
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Можно ли использовать следующие пирог?
    1. Ламинат
    2. Пенофол фольгированный с одной стороны 3мм как пароизоляция?
    3. Пол 40 шпунтованная доска
    4. Утеплитель
    5. Изоспан А
    6. Черновой пол.
    7. Под черновым полом голая земля ококло 20-40 см, но продухи в достаточном количестве.
  8. mikas
    mikas
    mikas
    у меня почти так же, только за место шпунтованной доски пирог из дюймовки с ОСБ 10- кой.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Какая конструкция, размеры, материал Вашего цоколя?
    Я специально у строителя спрашивал (деревенский, коренной). У него полы по грунту, однослойные из доски, газ. отопление. Зимой - в носках и тапках ходят.
    Не полностью. Пример расчета для сруба 6х6м. Пол со 150мм минваты излучает вниз 500...600Вт. Не так уж мало при низком и теплом цоколе. Плюс земля сколько-то подогревает.
  10. Mak
    Mak
    Mak
    Железобетон - толщина 300 мм, выота в среднем 600 мм. Периметр около 32 м. Продухи закрыты.
  11. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Есть сруб 6*6, фундамент лента, цоколь силикатный кирпич. Продухи по 3 трубы 110 на стену. Высота подпола 1м. УГВ совсем рядом.
    Насколько правильным будет такой пирог пола (снизу вверх)?
    1. Подшивка дюймовки под балки
    2. Изоспан А, подшит под балки (мохнатой стороной к утеплителю, вверх)
    3. Балки 200*100 (между балками 600мм), с опорами посередине
    4. Лайт Батс между балками (200мм)
    5. Изоспан В, подшит на балки (мохнатой стороной к утеплителю, вниз)
    6. Брус 50*50 вдоль по балкам (и по Изоспану, соответственно)
    7. Половой шпунт поперек балок
    Вопросы по пунктам:
    1. Лучше подшивать доску сплошняком или с промежутками? Экономия как фактор выбора неинтересна.
    2. 5. Расположение А и В (низ, верх) правильное? Мохнатое направление правильное? Без двойного вентзазора "по производителю" пол не умрет? Есть Наноизол А и В, может лучше его использовать, а не Изоспан? Не лучше ли нижнюю мембрану укладывать корытом, закрывая балки с боков, а не подшивая сплошным полотном снизу?
    3. Обязательно ли соединять балки перемычками 50*200 или и так сойдет? Опоры будут только через год, пока балки будут висеть весь пролет.
    6. можно вместо бруса использовать дюймовку? тогда не маловат будет вентзазор?
    upd забыл указать - это дача, лето эксплуатируется, остальное время набегами.
    и не вредно ли для здоровья все деревяшки кроме шпунта покрыть неомидом 430?
  12. RFP
    RFP
    RFP
    Лаги 40х195
    Снизу вверх 1 этаж:
    1) Подшивочная доска
    2) Изоспан А
    3) Утеплитель 200 мм
    4) Изоспан В
    5) Обрешетка 40х140 с шагом 40. Внутри неё планирую пропустить коммуникации которые идут поперёг лаг, те которые идут в доль подныривают под обрешотку.
    6) Фанера 18мм
    7) Чистый пол
  13. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
  14. Jenyasenna
    Jenyasenna
    Jenyasenna
    Добрый день.
    У меня практически такой же пирог. И трубы отопления (из сшитого полиэтилена Uponor в кожухе) проложены как Вы планируете. Батареи с нижней подводкой и коллекторы. Только пленки не Изоспан, но в любом случае, у меня снизу мембрана, сверху - пароизоляция. И фанера будет в два слоя (12 и 10 мм) - считаю так надежней. А сверху - массивная паркетная доска 18 или 20 мм.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    1. с промежутками, что позволит выводить влагу из утеплителя.
    2. у А не видел разницы в сторонах.
    3. не нужны
    4. утеплителя 150мм, чтобы между лаг пола была возможность проходить воздуху
    6. лаги-бруски 50х50 поперек балок пола. Могут быть и 150х50 размером.
