1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. RFP
    RFP
    RFP
    Прочитал тему ужас какой. Может изоспан заменить чем надо?
    Подскажите какие пленки использовали? А то изоспан чуть выше ссылку дали пугающую.
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Изоспан или что то другое не суть дела. Плёнки. От того и сыро. Плёнки это зло.
    Думайте как без плёнок обойтись.
  3. Jenyasenna
    Jenyasenna
    Jenyasenna
    Пленки Фибротек
  4. vpz
    vpz
    vpz
    Изоспан А он отлично пропускает воду и пар. Его задача влаговетрозащита. Влагозащита, это защита от капель, но не потоков воды. Изоспан А защищает утеплитель от выдувания тепла. В вашем случае Изоспан А можно оставить, а можно не класть. 200мм утеплителя это много. Если под полом не гуляет сильный ветер от продухов, он не даст никакого дополнительного эффекта.
  5. RFP
    RFP
    RFP
    Спасибо всем за ответы. Так оставлять такой пирог или нет?
  6. vpz
    vpz
    vpz
    Если Изоспан А уже купили - делайте как написали, если не купили делайте без него.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вместо Изоспана Ондутис А100 получше для таких целей будет, черновой пол максимально разряженно (так чтобы утеплитель не вываливался). Утеплитель 200мм, пароизоляция по утеплителю (с проклейкой всех примыканий и швов, только без переменной паропропускаемости), зазор под инженерку лучше 50мм, далее фанера (ОСБ), чистовой пол.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом-то не дача, случайно? А то зимой пароизоляция сверху только навредит, если на зиму дом не греть.
  9. RFP
    RFP
    RFP
    Ездить буду наездами, но температуру планирую поддерживать.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Честно говоря, не особо спец по пленкам (на уровне рядового пользователя), но вот с этим мнением - согласен, потому что тоже приходилось сталкиваться и наблюдать нехорошие процессы. Реально дельного предложить не смогу ввиду непрофессионализма в этой области, но мне, например, в пироге пола в качестве утеплителя видится только ЭППС.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да уже аксиома где плёнки-там сырость. Без плёнок минвата пустышка. Вернее плотная минвата справится, но она дорогая, поэтому все 35-40 плотность используют. А она в полах будет продуваться, будто её и нет. Я вообще в полы рекомендую сыпучий утеплитель. Щели чернового пола либо пеной, либо глиной замазать. Побелить извёсткой и засыпать сыпучим утеплителем. Либо ППС с пропениванием швов. Но люди не слышат.
  12. RFP
    RFP
    RFP
    Сыпучий утеплитель это что?
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Керамзит, перлит, вермикулит, арболит, опилки, шлак, просушенный речной песок.
  14. RFP
    RFP
    RFP
    А что лучше?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но для них, скорее всего, слоя в полах будет недостаточно... Я засыпаю опилки на чердак, но слой от 30-40 см до полуметра.
