1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Gamaun, брусок нужен, пароизоляция и доска над ней должны проветриваться, тем более выше еще одна гидроизоляция, и вентканалы из этого объема должны быть выведены в помещение, нормы какие-то даже есть на количество дырок по углам. и 25мм высоты, наверное, мало будет, все рекомендуют 50. А если пароизоляцию и доску убрать и оставить только пирог ЦСП? или модную OSB. И зазор будет не нужен. Я не спец, так что извиняйте, если че не так, соображения просто.
    И, кстати, так тут и не услышал, как надо ветрозащиту понизу ставить - пристепить сплошь под балки, потом прибить черный пол, чтобы балки были над ветрозащитой, или сначала доски прибить, потом ветрозащиту в корыто укладывать. Есть и более сложные вопросы, но бесполезно спрашивать. С первого взгляда на форуме полно специалистов, а на самом деле флуд в большинстве.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вопросы тоже надо уметь задавать:aga: Особенно если хотите получить бесплатный совет от незнакомых и ничем не обязанных Вам людей. :victory:
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ЦСП просто на лаги нельзя так как под нее основа нужна, пролет 600мм много, "по 25 мм мало" хочу услышать мнение кто делал, чем обусловлено? По то что сверху будет гидроизоляция и должно продуватся пространство ге пароизоляция - так не вижу в этом преград.
    По вашему вопросу, я сделал черновой пол и по нему и лагам раскатал пароизолцию, это оказалось проще нежели крепить пароизоляцию и по ней уже черновой пол
  4. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Вы, прежде чем охаивать, посмотрите вопросы, которые я задавал. Разве задавал не конкретно и не правильно? Так укажите, в чем неправильность. Как программист, хорошо знаком с форумной психологией и стараюсь задавать вопросы "правильно". Тем более вопросы обычно о том, в чем не специалист. А уж второе предложение просто штамп форумного болтуна. За деньги Вы мне дадите профессиональный совет, а без них просто посмеетесь? Тогда Вам надо свой сайт с конторкой, а не на форуме трындеть. Еще раз уверился в правдивости того, что Вы процитировали.
    Делают, конечно, и так, и этак. Думал, кто-нибудь подведет теоретическую базу под один из вариантов, какой лучше. Хотя если старый пол без всяких новомодных технологий прожил 40 лет, то какая разница.
  5. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Всем доброй ночи!
    Всё прочитала, только абсолютно не поняла, как делать вентзазор между пароизоляцией и чистовым полом.
    На чём в таком случае будет этот пол держаться?
    Фундамент мелкозаглублённый. С продухами. От земли см 40-45.
    Пирог пола планируется: черновой пол, изоспан А, Лайт Батс 100мм, изоспан В, доски и фанера. Но как разделить пароизоляцию Изоспан В и доски на 3-4 см. Не могут же мои доски зависнуть над Изоспаном.
    Подскажите, кто понимает...:|:
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    По лагам раскатываете пароизол. Сверху набиваете опорные бруски для досок пола (прямо по лагам). В верху брусков - периодические пропилы глуб. 1см через 1м для циркуляции воздуха (если уж совсем по правилам :um:
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Брусок по лагам.
    покажите фото по правилам...
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сейчас пришла мысль а если не делать по лагам брусок (как проветривание) а потом доску 30ку как опору для ЦСП, а сразу сделать брусок только не по лагам а поперек и почаще, получится и продух и опора. так?
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    /Шепелев А. М./Как построить сельский дом/
  10. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Кстати, а ведь можно, наверно укладывать не единый брусок с пропилами, а просто куски бруска в шахматном порялке. Тогда и проветривание будет лучше.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Вдоль на балки - жестче. С пропусками 1см короткие бруски можно (имеет смысл, если обрезки есть). А в шахматном порядке - как попадать крепежом на них? Спец. схему составлять? :um:
  12. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Логично. Надо обдумать.
    Спасибо, что подсказали, а то я пол-ночи голову ломала над этим вент. зазором.
  13. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня, а если как вариант просто просверлить отверстия в лаге или бруске?
  14. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    И какого диаметра надо просверлить такие отверстия. И сколько их насверлить?
    Лагу жалко дырявить...
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так жесткость можно компенсировать частотой, просто положить бруски почаще, это выйдет экономнее чем пустить бруски по лагам (600мм) и потом поперек лаг доска 30х100 с частотой 100 мм.
    Сделав доски естественной влажности через пару недель получите щели между досками и будет вентиляция.
