1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Мотоблоки Crosser CP M6 - отзывы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Кинивлад, 30.08.12.
  1. borlinez
    borlinez
    borlinez
    село Большая Борла
    Машина изумительная. Почти заменяет лошадь. Только груза возит поменьше. Сделал тележку на базе заднего моста "копейки". Тормоз - ручник. Резина - дерьмо конкретное. Думаю искать резину от "инвалидки. Она, правда, на один дюйм шире, но диаметр обода - такой-же, 10 дюймов. Впереди подвесил утяжелитель - стальной брусок килограмм на 20. При работе с плугом утяжелитель переставляю на сцепку. Магазинные плуги и окучники - игрушки. Гнет их и выворачивает по всем направлениям. Хочу сконструировать трапецию наподобие тракторной.
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я с автомобильных дисков сделал. Грунтозацепы с 13-х дисков, транспортные колеса на 12-х дисках.
  3. wispa007
    wispa007
    wispa007
    Доброго времени суток!
    Купил недавно себе такой агрегат.
    Сборка вроде не составила проблем, но есть одно но! Приехал он ко мне без масла, причем масло нет не в двигателе не в коробке-роздатки!
    Если по двигателю вроде понятно то что налить в коробку не знаю.
    Если кто в курсе буду благодарен!
  4. НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    Арзамас
    Здравствуйте! Я мотоблок купил весной и залил летнее трансмиссионное масло, коих марок великое множество. Ежели вы будете эксплуатировать мотоблок зимой, залейте зимнее трансмиссионное масло, менее вязкое. В руководстве по эксплуатации вся информация есть, но надо найти - задротский паспорт с украинскими словечками)
  5. wispa007
    wispa007
    wispa007
    Залил на выходных масло в ДВС и коробку, налил все мосла Мобил.
    Запуск прошел почти удачно, мин. 30 наверное дергали) потом завели!
    Вот какая штука, работает вроде ровно но при резком повышении оборотов особенно с холостых появляется на мил. сек. металлический стук! Это нормально или стоит задуматься?
  6. НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    Арзамас
    Если дизель - норма. У меня тоже самое. Заводите должен отлично. Читайте паспорт или в маг за разъяснением. Тоже мучился сначала.
  7. Skameika44
    Skameika44
    Skameika44
    Всем привет. А кто нибудь работал им зимой? Есть ли к нему роторный снегоуборщик ? Интересует как себя дизелёк чувствует в морозы. По топливу и маслу - понятно что зима.
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Обкатайте его сначала. Затем посмотрите зазор на клапанах, протяните весь топлипровод, поменяйте масла и уж если и тогда МБ будет так же заводиться то стоит задуматься. На "Мастерсити" в теме про 105-й все это подробно расписано.
  9. Кинивлад
    Кинивлад
    Кинивлад
    Костромская обл. г. Мантурово
    Зимой пробовал заводить, на движок накидываю чего нибудь и внутрь ставлю электрический обогреватель, через 10 минут заводится как летом. ;) А роторный снегоуборщик можно сделать самому, в инете много всяких конструкций есть:faq:
  10. djon 110250
    djon 110250
    djon 110250
    Я зимой завожу так же с подогревом, а летом со стартера по двигателю, только смена масла, промывка масляного фильтра и воздушного. Во туже 4 года работаю с ним и слабое место это сцепка, что в мотоблоке, что с навесным оборудованием. Сделал вывод, что двигателя на все хватит, дизель и есть дизель, усилия большие, а металл сцепки увы сыромятина да еще и тонковата. Надежный кроссер-6, как считаете Кинивлад
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Коллеги, вопрос такой!
    Достался мне как раз crosser cr m6 (с уже залитым маслом, но без пробега). Аппарат монстр, оч понравился в работе на целине - перепахал 10 соток в течении 2 дней для засева газона в три прохода.
    Сейчас озадачился первым ТО - с моторным маслом все понятно - в инструкции понятно и подробно расписано (SAE30, 10w30, в общем любое кроме олейны) то вот с трансмисионным я так и не понял - нужно его после обкатки менять и если да то на какое?
    В инструкции дословно это не указано, да и вообще про трансмисионное масло написано как-то странно.
    Т. е. в коробку передач масло льется моторное а не трансмисионное?
  12. sergei8119
    sergei8119
    sergei8119
    ЗДОРОВА ВСЕМ ХОТЕЛ СПРОСИТЬ ТЮБИК С СОЛИДОЛОМ ЗАЛИТЬ В ТРАНСМИСИЮ А ПОТОМ МАСЛО ТРАНСМИСИОННОЕ ЛИТЬ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ?
  13. djon 110250
    djon 110250
    djon 110250
    Трансмиссионное масло минеральное на весну, лето, осень, а на зиму синтетику, если зимой много работаете мотоблоком.
  14. djon 110250
    djon 110250
    djon 110250
    Трансмиссионного масла заливается около 2х литров и лучше в него добавить присадку ER один два пузырька, а солидол не стоит.
  15. Кинивлад
    Кинивлад
    Кинивлад
    Техника хорошая, вот уже четыре года пользую, пока без проблем, пашу плугом из набора, который шёл с кроссером, окучиваю окучником, что с им шёл, сделал дисковый окучник, но что то не пошёл, не мог прямо борозду пройти, в итоге жена выгнала из огорода вместе с техникой. Раньше на посадку картошки народу много надо было, чтобы за день всё успеть, а теперь втроём часов за шесть не спеша и с перекурами. Меня мотоблок вполне устраивает, а теперь ещё к ему измельчитель приделал, так теперь осенью все отходы в компост.
