1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Мотоблоки Crosser CP M6 - отзывы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Кинивлад, 30.08.12.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Расскажите как измельчитель прикрутили. А то тоже надо)
  2. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Присоединяюсь к вопросу
  3. Кинивлад
    Кинивлад
    Кинивлад
    Костромская обл. г. Мантурово
    Давно не заходил в тему. Измельчитель сделал из старого ротора электродвигателя 3Квт, якорь снял с оси путём выдавливания прессом, кстати легко сошёл. На ось якоря приварил п-образные ножи, сначала три штуки, рубил мелко, сделал два ножа. Ножи сделал из москвичёвской рессоры, сначала сделал из пилы с пилорамы, но когда засунул ветку сантиметра 3, ножи в лохмотья. Из рессоры стоят. Закрепил через мягкую муфту к распред валу, но надо будет переделывать через ремень, а то когда ветку потолще пехаешь, нагрузка большая на коробку, удары чувствуются. Постараюсь в ближайшее время на видео снять этот аппарат.
  4. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Перестал мой Кроссер заводиться с установленной косилкой. Если косилку снять, заводится отлично. Если дать ему поработать, затем заглушить и поставить косилку, то на горячую заводится... Но снимать/ставить это геморрой тот еще...
    Когда крутишь стартер, ВОМ с косилкой тоже вращается. Мне кажется такого не должно быть. Наверно что-то со сцеплением? Кто нибудь там ковырялся? Подскажите что делать.
  5. Kotlett
    Kotlett
    Kotlett
    Здравствуйте. Подскажите что может быть такое моноблок crosser cr-m6 дизель, лопает шланг топливоподачи от красивая бака до двигателя, он там коротенький, но лопает. Сначала лопнул родной, съездили купили в магазине мотоблоков специальный шланг, он вообще не стоит, тут же лопает, поставили козеиновый с хомутами под ответку, дак он стоит, хочуть не могут удержать выдавливает из под них. Как будто бьет обратное давление из двигателя. Что может быть, куда копать.
  6. BernandoP
    BernandoP
    BernandoP
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу обслуживания. Какое масло льёте в двигатель и коробку, как часто и какие объёмы?
