1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
УШП в Белгороде (на черноземе)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем КустикСевер, 30.08.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не вижу выпусков армирования...
    Для устойчивости коробки при деформациях основания (особенно слабого) необходимо неразрывное армирование по всем несущим через 2-3 ряда, иначе трещины в стенах.
    Разбирайте...
  2. Ohumra
    Ohumra
    Ohumra
    Азов
    Ну что уж вы так пугаете! :no:
    Основание здесь как раз самое надежное - это ж плита монолитная! И если она сделана правильно (а она сделана правильно), то никаких деформаций не будет.
  3. al185
    al185
    al185
    Не угадали. Плита - это фундамент. Основание в данном случае - песчаная подушка 1,5м - весьма коварное при самодеятельном уплотнении без инструментального контроля...
    Открою секрет для Вас. Монолитная плита даже 60см не исключает деформации основания...
    Откуда эта трещина?
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Трещины в стенах
    Трещины под окнами
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Треснул дом из газобетона
    Мороз и солнце... подняли угол дома #11 #12 #4
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа
    Трещины в фундаменте
    Выдавило дом с одной стороны
    Сруб накренился
    И забивные пучит Проблема с фундаментом
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    #28 #4 #1 #1 #1 #2 #1 #1 #1 #1 #124 #1 #92
    У аватара осадка одного угла 4см. Обошлось волосяной трещиной в кладке. Без интенсивного армирования (1й выведенный угол скомандовал разобрать) и неразрывного армопояса по несущим было бы гораздо печальней...
  4. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Армируем кадые три ряда - все в порядке.
  5. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Закончили несущие стены. Полублоки для перегородок решили класть после армопояса - а то они будут мешаться для лесов.
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    ВТ, это я ему так порекомендовал, поднять углы и от углов в середину. Они там все не очень профессионалы в кладке, как я понял Сергея, а так меньше ошибок сделают. Но похоже, что на кладку он нанял кого-то, судя по качеству. А стена у них лёгкая, проблем с перекосами нагрузок не будет.
    На мой взгляд, очень грамотное исполнение.
    Да, это было в проекте заложено, армирование сеткой. Перевязку стен тоже за счёт выпусков сетки.
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    У него 2 армопояса. Первый под балками перекрытий, а второй под мауэрлат. Второй пришлось ставить по двум причинам:
    1. для стен используются блоки КБ, а у них есть проблема - промерзание углов в перекрытии. Поэтому там один ряд из блока ГБ 200х300h. А к ГБ уже мауэрлат сложнее сделать, поэтому армопояс по нему небольшой.
    2. я ему решил для простоты исполнения (он сам хочет кровлю собрать) заложил распорную схему работы стропил. Это возможно, т. к. у него будет табуретка мощная, она 1/2 нагрузки перехватывает, поэтому распор будет небольшой, + монолитный пояс возьмёт на себя остатки. Да и дешевле распорка в исполнении.
    Вот табуретка у него какая будет:
    Металлические балки пришлось добавить, т. к. когда Сергей ко мне обратился, УШП была залита под ту планировку, которую он придумал. А там не хватало точек опирания кровли и перекрытий.
    Можно было бы на ферму уйти, но поскольку он сам собирать их будет, без посторонней помощи, то тоже не сильно вариант, тяжко им с братом было бы с ними...
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Сергей, в большом пролёте между кухней и гостиной поставили временный столб? Или решили на постоянку туда его воткнуть?
    Или это другой участок?
  9. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Это постоянная стена где вход в тамбур перед ванной и из него в клмнату.
  10. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Здорово получается:) Так и не успела съездить, посмотреть, хоть на фотках увижу, вживую уже на следующий год.
  11. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Брат домой уже уехал начать собирать опалубку для армопояса один - ух, тяжкое дело. Секции по 2 метра реально собирать и поднимать одному. К счастью другой зять ехал с Мариуполя в Мурманск и на пару дней заехал ко мне - вдвоем дело быстрее, но все равно все 90 метров не успеем собрать вместе, так что заканчивать одному.
    Насчет заливки думал несколько вариантов:
    1. Самозамес сразу отклоняем - нужно много рук и сил - а их нет.
    2. Привоз бетона и выгрузка его порциями в ковш экскаватора - потом подъем его на высоту армопояса и оттуда заливка ведрами - вроде проще, но все-таки руки еще нужны. Все-таки ококло 500 ведер получается.
    3. Заказ бетононасоса, но его струя может разбить или сдвинуть опалубку, тогда сделать желоб вдоль опалубки для приема струи и тогда с желоба самотеком потечет в опалубку.
    В общем пока собираю опалубку обдумываю вариант 2 и 3.
    Если с погодой повезет (дожди сейчас обещают) и спина не отвалится надо 26 июля залить армопояс. Загадывать плохое дело, но, блин, надо.
    Проблема найти помощников за деньги - Кто с руками уже при работе, а бездельники - на то и бездельники. толку нет никакого.
  12. Ohumra
    Ohumra
    Ohumra
    Азов
    http://форум.белру.рф/index.php?showtopic=50068
    Может, поможет...
  13. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Для тяжелой работы существуют специально-обученные узбеки. Берете ванну, бетономешалкой с мешка цемента получите 0.2 куба бетона. И они вам тут-же его аккуратно вручную заливают. :hello:
  14. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    В Белгороде вообще странная ситуация в сегменте строительства. Предложений куча. Звонишь: то техника (или рабочие руки) занята, то хотят каких-то несусветных денег, то вообще отказываются, когда говоришь, что в область. Очень мало народа печется о своей репутации, сделать бы как попало, содрать побольше и свалить, стройка на Белгородчине колоссальная, кто-нибудь, да наймет, видимо так. И почти каждый пытается обмануть.
    Пример из жизни: экскаваторщик, которого мы наняли копать котлован, мало того, что запросил прилично (в Томаровке у него единственного нормальная техника), но еще, начав уже копать, запросил денег за растаскивание грунта, хотя изначально разговор об этом вообще не поднимался. Наше резонное замечание, что он может скидывать вынутый грунт туда, куда ему нравится, мы можем ему только ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ, куда его лучше сложить, так как в процессе копания ему все равно надо куда-то землю перемещать, вызвало бурное негодование. На наши просьбы сделать то-то и то-то в ответ: я так не могу, хотя мы прекрасно знаем, что его техника точно это сделать может. Так какого рожна тогда ты такие деньги просишь, если ничего делать не умеешь?
    И так повсеместно и во всем.
    Исключения есть, но они очень редкие. Третий экскаваторщик, вызванный нами, произвел на нас неизгладимое впечатление: такой ювелирной работы мы еще не видели: перепад подушки под котлован составил всего 2-5 см.
    Так что всерьез задумалась о том, чтобы везти бригаду из Мурманска.
  15. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Закончил сегодня собирать опалубку - завтра буду укреплять стыки и вязть арматуру. Если с погодой будет хорошо (а в последнее время плохо) думал на пятницу заказать заливку с помощью лентоподачи, но водители миксеров почему-то отказываются при слове армопояс - говорят опасно и на днях чуть не прибило одного заказчика. Будем искать.
