1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
УШП в Белгороде (на черноземе)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем КустикСевер, 30.08.12.
  1. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Как собираетесь такой слой песка тромбовать?
  2. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Стены из керамзитобетонных блоков. Живу на Гвардейской в Североморске.
    Трамбуем послойно по 20-25 см.
    Столкнулся с проблемой - нигде не могу найти сетку сварную 6 или 8мм.
    Зато нашел трубы дренажные.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Купите 6 мм арматуру и связывайте с ячейкой 150 мм.
  4. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Три слоя протрамбовали
    На первой фотографии я, а то только фотографирую напарника, вдвоем все делаем
  5. al185
    al185
    al185
    А нужен дренаж? М. б. воды никогда в нем не увидите, и будете мучительно вспоминать бесцельно закопанные деньги.
    Дренаж нужен, если Вам мнится, что весной котлован нальется верховодкой. Выкопайте ямку в материке, вылейте пару ведер воды, посмотрите, как она уйдет. М. б. отпустит...
    Подозреваю, Ваш материк с приличным коэффициентом фильтрации (поиском).
    УШП без щебня, без песка и без дренажа?
  6. al185
    al185
    al185
    ГТ под фильтрующими подушками рекомендован при толщине до 125мм (источник не помню). От заиливания оных и уменьшения дренирующего слоя.
    При большей толщине это дань некоему умом непостижимому обычаю.
  7. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Не отпускает. Вода на 2,5 метра в будущем септике как стояла так и стоит уже больше недели. Сдругой стороны там линза в глине и после дождя ей никак не уйти.
    ГТ закопал на всякий случай.
    Сейчас утрамбовали четвертый слой и сделаи под трамбовку пятый. Следующий (шестой) будет последним.
  8. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Положили последний слой песка и как назло сломался трактор и у виброплиты ручка выскочила. Песок нас не отпускает. Завтра в ноль выйдем.
    Давление в трубах буду создавать воздухом. Имеет ли смысл налить немного антифриза на зиму для смешивания с конденсатом? Не хочу полностью заливать.
  9. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Закончили с песком, отремонтировали трактор и виброплиту. Сделали разметку. Сегодня укладываем дренажные трубы и делаем ввод света и воды в дом. Соседям интересно чем закончится наш "бассейн"
  10. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Развели всю канализацию, проводку. Сегодня заканчиваем первый слой пенопласта. Резать нихромовой нитью под напряжением просто блеск.
  11. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Привет соседям!
    Мы из Мурманска, будем строиться на следующий год, наверное... в Томаровке! Участок в центре поселка. А у Вас на кольце на въезде, судя по фото? Контакты по машинам, песку и т. д. не выбрасывайте, плиз, так как в той же ситуации окажемся, не местные, да еще и без машины. До зеркала воды в Томаровке и правда 3 метра. И фундамент тоже будет УШП.
    Ну да, с качеством все очень плохо. Нам строитель местный предложил на нашем засыпанном болоте фундамент из ФБС. На вопрос про армирование ГБ недоуменное - зачем? И так во всем. Так что сами прорабить и строить будем.
    Жаль, не знаем друг друга. Так бы не снимали бы дом, а пожили бы бесплатно на нашей даче в Белгороде. Сейчас мы в Мурманске, ключи уже не передашь... Дача как раз по пути в Томаровку, на Сумской. Так что если не за 1 сезон собираетесь строиться и переселяться, милости просим к нам)
  12. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Как решили вопрос с электричеством? С водой?
  13. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Лучшее решение. Каменщики местные только с силикатным кирпичом работать любят по привычке. Берутся класть ГББ не зная, что такое шабер и для чего он нужен.
  14. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Может не догоняю, а зачем шабер для ГББ?
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Здравствуйте, а подскажите где брали вибротрамбовку? где-то в аренду? в какую цену?
    может я где-то пропустил, из чего стены? какой толщины?
