1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
УШП в Белгороде (на черноземе)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем КустикСевер, 30.08.12.
  1. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Сосед написал мне, что при проверке бетона (прошел месяц и он должен был набрать свою прочность) гвоздем очень трудно процарапать его, а трещин вообще никаких нет. Так что, вроде, все идет хорошо. Зимой обещал еще и фотографии переслать.
  2. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    На всякий случай выкладываю свои затраты, может кому пригодится.
  3. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Добрый вечер, очень интересуют Ваши затраты, но файл не открывается. Можно выложить в другом формате. Спасибо.
  4. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Затраты сделаны в формате xls, но здесь такие нельзя - пришлось сделать в архиве rar. То есть вы сначала разархивируйте его, а потом откроется он
    Сделал скриншоты на всякий случай если у кого-то не получается разархивировать.
    Таблицы в принципе одинаковые стали, просто изначально одна была это предварительный расчет, а вторая - фактический. В ходе затрат предварительный расчет тоже корректировался, просто хотел всегда знать сколько еще денег необходимо на УШП.
  5. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Ребята, вынужден внести свою ложку дегтя в тему уважаемого автора.
    Есть 2 режима применения теплых полов: в качестве основного источника отопления помещения или просто для комфорта ног. Для применения в первом случае необходимо, чтобы тепловая мощность теплых полов превышала теплопотери здания. Трубы теплых полов обычно позволяют снимать не более 20вт/м2. Обычно их монтируют с шагом 150мм вдоль наружных стен и 300мм внутри здания.
    У автора темы КустикСевер, судя по выложенным фото пост #44, шаг контуров у наружных стен 300мм, внутренних 450мм, а посередине комнат вообще метр. Для сравнения: у меня в доме стены из керамзитобетонных блоков 200мм + утепление ПСБ-25 200мм, шаг контуров вы можете посмотреть на приложенном выше файле проекта теплых полов. Проект, включавший в себя полный тепловой расчет ограждающих конструкций и проектирование элементов теплых полов с учетом монтажа погодозависимой автоматики покомнатного 4 режимного управления обогревом, обошелся всего в 70р/м2, зато появилась гарантия, что мощи ТП хватит на весь дом в любой мороз до -27.
    Контуров позже не добавишь, радиаторы автору придется добавлять точно, а при хождении по полу будет ощущаться зебра из теплых и холодных полос. А учитывая, что недостаток тепла в доме вынудит увеличить температуру в трубах ТП, эта разница будет ещё более ощутимой.
    Автору уже, конечно, ничего не изменить, но последователи - не наступайте на эти грабли.
  6. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    А второй этаж чем обогревать собираетесь?, или я что то не увидел... А зачем труба поверх арматуры, снизу наверно было б правильней, хотя смотря кто какие цели преследует с отоплением ТП.
    Согласен, у автора темы достаточно большие шаги укладки, но видимо спешил, делал все сам и не проштудировал форум как надо, бывает, никто не застрахован от ошибок.
  7. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Если вы про мой дом, то тоже тёплыми полами, уложенными в плиту перекрытия перед заливкой, как и в ушп.
  8. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Ну вообще-то у меня возле наружных стен шаг 200мм, а внутри 300мм (ячейки по 100мм). Всего в одном месте где центр улитки больше расстояние (в одном на весь дом). В котельной трубы не закладывал (просто мимо проходят там). Также прошу учитывать, что труба у меня 20мм в отличии от вашего проекта.
    Утеплителя будет 150мм, но и регион не Санкт Петербург, а все-таки Белгород. ТП должно хватить без проблем.
  9. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Это улучшает ситуацию. Но сетка под трубами хороша как раз тем, что позволяет размотать трубы контуров с четким выдерживанием шага. Вы же строите для себя, есть смысл этот шаг соблюдать. Это же не стоит дополнительных затрат, просто немного аккуратности
  10. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Так я шаг и соблюдал. А то что сделал небольшой зазор в цетре улитки (кстати там кухня и холодно вряд ли может быть), так это обусловлено тем, что хотел все контуры сделать одинаковой длины (в данном случае 80м), вот и вышел зазор. Бзик такой был, хотя и не является нужным.
  11. al185
    al185
    al185
    Именно с этой целью сетка ни разу не понадобилась. Более того, обнаружилось на 2м этаже: ловить проектное положение трубы по разложенной сетке - великий гемор, недоступный гастерам. Метки маркером и рулеткой от стен вполне понятны гастерам.
  12. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Тоже сначала долго рисовали, а когда раскатывал то листок закинул подальше, как то больше по наитию шло, что бы без остатков:aga:
  13. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Я тоже сначала посчитал все, а потом просто взял 6 кусков по 80м и разложил их. Вот в одном месте в центре улитки не хвыатило и зазор неминого больше, атак все легло нормально. Тем более углы круглые - заранее вообще фиг расчитаешь все.
  14. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
  15. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
