1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Переделка 110в в 220в
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем EvgenyVD, 30.08.12.
  1. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    50гц синусоиду не знаю как передавать. Здесь предлагается преобразование постоянного тока[/quote]
    Жень, ну не рвись, кстати можешь у меня консультироваться (не злоупотребляя конечно и перпетмобиль я не продаю) Но этот вопрос по ходу закрыт
  2. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    25кГц - это частота преобразования, на которой работает инвертор. Там на картинке совокупность импульсов этой частоты с вот таким изменением длительности - считайте, что это просто иная ипостась той же самой НЧ синусоиды 50Гц, это она самая и есть. Поставьте на выход фильтр, и вы её тут же увидите. А что до фильтра оно на синус не похоже - это вам просто с непривычки кажется. Потому и нужен трансформатор на 50 Гц.
  3. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Т. е. вы хотите сказать, что наличие синусоиды во вторичке не даст ферриту размагнититься для нормальной работы первички в импульсном режиме?
  4. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    На максимальной нагрузке будет крах, или по новомодному-крэшится будет! :)] И вообще, от какого лешего тама синусоида возьмётся?Женька-прекращай,я умываюсь от сюдыва!
  5. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Он будет насыщаться. По этой же причине трансформаторы на 50Гц не делаются на феррите. Для трансформатора на феррите полупериод сетевой частоты 10 мсек - это оч. долго, для него это как будто его подмагничивают постоянным током.
  6. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    т. е. все это время вы пытались сказать... что если период такого сигнала разложить в ряд фурье, то там будет одна гармоника 50гц, которую и не будет трансформировать трансформатор?
    да. для этого там не хватает деталей, добавка которых кажется нецелесообразной...
  7. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Да, где-то так. Фильтр на выходе "срезает" высшие гармоники и синусоида получается в явном виде. И это не значит, что она как-то внезапно возникла в фильтре, она и до фильтра там присутствует и так же преобладает над высшими гармониками, просто до фильтра это менее наглядно.
  8. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Вынужден согласиться с вашими доводами... При таком включении трансформатора работать не будет...
  9. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Ну и дискуссия - понял только половину, давайте перейдем к практическим вопросам - блок инвертера выглядит так:
    Сообщение отредактировано. Убедительная просьба, для размещения фотографий на форуме не используйте ссылки на сторонние ресурсы типа Radikal.ru, Keep4u.ru и другие хостинги графических файлов. Пользуйтесь опцией форума "Загрузить файл", транспонируя изображения в текст сообщения с помощью кнопки "Миниатюра". Подробнее: https://www.forumhouse.ru/threads/134397/#post-3487505
  10. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    По крайней мере выяснили, что то, что тут обсуждалось к вашему инвертору не относится...
    Тут скорее всего инвертор работает с модифицированной синусоидой на выходе.
    То, что два трансформатора выходных говорит о существовании вариантов:
    Либо это топология Dual Transformer Inverter - каждый транс имеет 80VAC на выходе
    Либо это обычный инвертор с модифицированой синусоидой с нормальными 120VAC, работающими трансами параллельно. Определить можно посмотрев напряжение на выходе каждого из трансов. 80 там или 120? Либо сопротивление обмоток - параллельные вторички или последовательные
  11. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Вот только похоже это не два трансформатора, а два дросселя.
  12. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Обычно дроссели в подобных инверторах на колечках делаются... И вы видите, что оформлены "дроссели", как высокочастотные? Т. е. если это трансы, то ВЧ. Желтой лентой именно ВЧ трансы оформляют. А если дроссели, то зачем их оформлять как ВЧ, если они на 60гц всего?
  13. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    А что смешного? Если я правильно помню, то у мериканеров вроде сеть110/60. И может кто то из них ищет подобную штучку.
  14. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Поясню! Для покупателя из штатов стоимость пересылки станет дороже такого генератора, купленного в ближайшем киоске. Даже если его отдать даром и оплачивать только пересылку
  15. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Ну да, часто на колечках из альсифера или порошкового железа, но дроссель на феррите с зазором вещь не менее обычная (зазор видно на фото). И они ВЧ, потому как не ВЧ там нельзя, ибо дроссели эти на входе фильтра, одним концом прямо к выходу инвертора.
