1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 23
Дом Ytong с серой баварской кладкой - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TatianaCher, 30.08.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  2. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Как кирпич не выдвигай, такие кирпичные обрамления все одно монохромно смотрятся. Потом проем обштукатуривают или наклеивают готовый покупной декор. На Вашем эскизе входная дверь в такой манере оформлена.
    Себе торец полукруглого открытого балкона по такой технике делал, проволока для газосварки, две нитки арматуры и силикатный кирпич вертикально ложком наружу. Уже более 10 лет висит и даже не ржавеет. :)
    Может я ошибаюсь, но в данном проекте, неприятный момент вырисовывается - в месте схода трех скатов крыши, зимой будет собираться сугроб, со всеми вытекающими негативными последствиями.
  3. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Все, окончательно определилась! Пжаробезопаснсть для меня первый аргумент. Огнестойкость перекрытия из железобетона 90 мин, а стеклопластобетона 15 мин. Больше не буду пытаться приспособить композитную арматуру внутри дома, только снаружи.
    А в Канаде мосты, построенные на композитной арматуре в конце девяностых, служат без нареканий...
    Это точно. Наверное, надо будет ставить в этом месте подогрев крыши, чтобы сугроб таял и вытекал сосульками...
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    1. А насколько это достоверный факт?
    2. Стеклопластик, наверное, можно применять, но расчет должен делать конструктор, обученный расчетам по стеклопластику, знающий все его минусы, а делать перекрытие основываясь на лживых таблицах от манагеров нельзя. Всем известны эспандеры: штука с двумя ручками и резинками: если оставить одну-две резинки, то он тянется сколько длины рук хватает, если же поставить все, то не каждый сможет его растянуть, а если добавить резинок, то и силач потрудится над ним. Так же и композитка: если заложить ее очень много, то наверное все будет ОК.
    Те мосты делали профи, рассчитывали их сложными формулами, и заложили её туда столько, сколько нужно. Повторюсь, если бы она действительно была так хороша, на западе все бы её использовали, чтобы не покупать российский металл.
    Обязательно заложите также провод подогрева в водосточку в этом месте, чтобы вода стекая не замерзала в трубе. А сосульки над крыльцом Вам совсем не нужны:). Это место нужно особенно тщательно загидроизолировать, и стены эркера тоже.
    Желательно вывести провода подогрева от управления подогревом сразу, чтобы потом по наружке не тянуть.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Татьяна, как у Вас там дела идут? :)
  6. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Спасибо! Продвигаемся по плану, перекрытие гаража залили. Разобрали стеклопластиковую арматуру, связали стальную... Ничего, пропал только один день работ. В остальном сделала, как и собиралась - одну сетку с подъемом ее над опорами. Усиление лестничного проема, правда, двумя стержнями, а не одним.
    Когда принимала решение по поводу стеклопластиковой арматуры, читала только западные материалы, они гораздо более единодушны в своих суждениях. По поводу железнодорожных мостов в Канаде - на них поставлены датчики, контролирующие состояние конструкций. Мне попался документ, говорящий о надежной работе работе мостов после шести лет эксплуатации.
    Растяжение арматуры до разрыва называют 2,7%. Т. е. трещины будут раскрываться выше допустимых российскими гостами величин, но не намного. Раскрытие трещин важно в первую очередь как угроза коррозии для стальной арматуры, а для пластика коррозии нет. В целом, работать с пластиковой арматурой надо совсем по-другому... Методики расчета существуют и доступны в сети.
    И про недостаточную огнестойкость стеклопластиковой арматуры пишут также все источники. Поэтому композитную арматуру применяют широко, но в специфичестких областях:
    • Мосты, причалы, пирсы
    • Больницы с магниточувствительным оборудованием. Тут применяют специальные технологии повышение огнестойкости конструкций.
    Сейчас внимание переключается на базальтовую арматуру, которая лишена этого недостатка.
    Я не стала очень глубоко исследовать вопрос, поскольку недостаточная огнестойкость для меня перекрывает все возможные плюсы. Буду использовать для отмостки и в других уличных конструкциях, но не в доме.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот и я про это же: у неё специфическая область применения + анжинерный расщет конструкций требуется:).
    ЭППС заложили по наружному краю перекрытия?
  8. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Правильно пишется ажинерный ращет!
    Татьяна, Вам удачи в строительстве, и хорошей погоды!
  9. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    У меня в результате получилось 12 см доборный блок, 10 см эппс, 15 см опирание плиты на стену. Доборный блок укреплен базальтовой связью на клею, второй конец которой замоноличен в перекрытии - это для предотвращения выдавливания доборного блока.
    На втором снимке эппс не виден, поскольку это внутренняя несущая стена между гаражом и домом. При отапливаемом гараже решила эппс туда не закладывать. Доборный блок получился 22 см.
  10. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    TatianaCher, не нашел, где Вы брали кирпич облицовочный. Ссылку дайте, пожалуйста.
    И, в итоге, что, все-таки, с перекрытием? Давно молчите уже.
  11. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Да как-то кажется, что все значимые моменты этого года уже пройдены :)]. Докладываем последние ряды кладки, уже с противоморозной добавкой, и приступаем к организации временной крыши для отвода дождя. Утеплять уже будем не так солидно, как в прошлом году, все-таки фундамент уже на треть нагружен, стены теплые, и ветер гулять не будет. Просто разложим эппс по полу первого этажа и вокруг фундамента, сверху набросаем досок, чтобы не улетел.
    Перекрыли гараж, как и писала выше, со стальной арматурой. Стеклопластиковую демонтировали, она пойдет на отмостку на улице. Нераспакованные бухты приняли обратно в магазин, Леруа Мерлен в этом плане хорош, 100 дней после покупки принимает назад нераспакованный товар.
    Про кирпич тоже писала, но темы длинные, все не пересмотреть... Еще разок: это Брикстоун b-stone.ru. Последние фото делала две недели назад, арка окна кабинета. А сегодня у нас 5см снега на земле, валил всю ночь и еще валит.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Всё-таки кладка просто супер :super:-каждый раз смотрю и глаз радуется. Очень надеюсь, что домик получится, как на аватарке.
  13. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Спасибо! Пока кирпич сильно меняет цвет в зависимости от погоды. Темнеет в дождь, быстро сохнет и светлеет на солнце. В яркий солнечный день стена светится, как перламутровая ракушка изнутри, я тоже не могу налюбоваться этой игрой цветов и фактуры...
    Именно плоский рваный край кирпича дает ощущение камня, вытесанного вручную. А вот выпуклый рваный край гиперпрессованного кирпича мне совсем не нравится, дом получается "пушистым". И просто ровный гиперпрессованный не очень хорош - у него легко откалывается кромка, получается неаккуратно и цвет на ровной грани тусклее. В общем, кирпич совсем другой, по сравнению с керамическим, со своими плюсами и минусами.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Очень красиво получается.
    И Вы такая молодец, так за процессом следите, все контролируете.
    Удачи ВАМ! :love::hello::victory:
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Татьяна, я немного не в курсе, как Вы утепляли в прошлом году:|:, но и в этом расслабляться не стоит, нужно всё тщательно утеплить, чтобы изнутри дом ни в коем случае не промерз, иначе... Много владельцев домов весной обнаруживают трещины в стенах, если они тщательно не подготовили дома к зимовке. Пока Вы не вселитесь в дом обязательно нужно поддерживать плюс/ноль в цоколе.
