1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    А я как-то не догодался, ведь гайку держит резиновая муфта. Спасибо за подсказку.
    Если кто не понял, у меня бачок снизу прямоугольный и по всему периметру прилегает к унитазу.
  2. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Добрый день, подскажите как развести канализациб в данном случае Выходит что в тройние всего один отврд и попутка нарастить его недопустимо увеличивает высоту
  3. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    Если нет возможности вставить тройник в существующий вывод канализации, то вам поможет специальная врезка, или как вариант, перебрать стояк...
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Айсан Техник, Вы фото смотрели? Куда эту врезку воткнуть можно?
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Сначала, неплохо бы услышать, что Вы хотите получить? А еще лучше, увидеть чертежик, хотя бы в общих чертах. Проще будет советовать.
    На Вашей фотке, над тройником компенсирующий переходник, на его место ставьте ещё один тройник с переходом на Ф-50.
    Вариантов исполнения два.
    1) Через муфту- разрезаете фановую трубу, выдергиваете коротыш, на трубу натягиваете муфту, ставите тройник с отрезанным куском (предварительно подогнав обрезок по длине) и соединяете муфтой оба обрезка.
    Конечно придется с соседями выше договориться, полчаса не пользоваться канальей. ОБЯЗАТЕЛЬНО!, под муфтой в стену загнать хомут и затянуть, компенсировать потерянную жесткость трубы (и муфта не сползет).
    2) Изобразить из себя Геракла, поднять весь фановый стояк, что бы можно было вытащить коротыш и поставить тройник. Если наверху так же как у вас, ремонт, то это осуществимо, ослабляете хомуты на 4-5 этажах, сантиметр тут, полсантиметра там, стояк поднимется и все разберется.
    С уважением.
  6. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Всем спасибо, сегодня перебрал стояк, Когда вчера расмотрел его более внимательно у меня уже стояла компенсируящая муфта, так что из затрат новый тройник и содраная о штукатурку рука)
  7. Zmey74
    Zmey74
    Zmey74
    Челябинск
    Судя по фото можно, смещая вверх или вниз короткий патрубок, извлечь ваш одинарный тройник и вместо него вставить двойной или тройной (такой, какой вам необходим).
    первый ряд, второй слева - вроде должен встать.
    Предварительно надо перекрыть воду и пробежать по соседям вашего стояка, чтобы не пользовались канализацией в течение часа.
  8. albertis
    albertis
    albertis
    Подскажите пожалуйста. Монтирую водопровод в доме из полипропилена, немного промахнулся с переходником, отрезать его и наварить новый не получится. как обычно поступают в этом случае, рассверливают переходник и вваривают трубу по новой? рассверливать чем? понятно что сверла на 25 или 32 не продаются на каждом углу, коронки штука не надежная. Как поступать в таком случае, не переделывать же всю систему заново. Спасибо.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Фото в студию. С разных ракурсов.
    Про сверла и коронки даже думать забудьте!
  10. ShumiL
    ShumiL
    ShumiL
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем закрутить такую гайку (см вложение)? Диаметр примерно 12-13 мм. Данная гайка крепит выпуск кухонной мойки. Отвертка специальная или ключ? Или как-то по-другому этот инструмент называется?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Уважающий себя производитель кладет ключик в комплект, а при его отсутствии используется... монетка ;) от рубля до десятки.
    Успехов.
  12. albertis
    albertis
    albertis
    Можно шлицевой отверткой, предварительно обмотав её чем-нибудь, что-б не ободрать
  13. ShumiL
    ShumiL
    ShumiL
    Благодарю за советы!
  14. albertis
    albertis
    albertis
    А у меня такая мысль появилась, если отрезать переходник и напаять муфту большего диаметра?
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Высверлить из раструба фитинга трубу можно и реально. Порой, это самый разумный способ, чтоб не переделывать весь узел. Только нужно чётко понимать, что делаете...
