1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ;). А вы их уже приглашали? :faq: Если такой префекционизм в выборе редукторов, то...
    ... трудно будет. ;). Местные, что купите, то и поставят;), а от
    столько "лестного" о вашем "приобретении" услышите..., но тоже поставят!
    Опять же
    :close:
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какой расход воды сможет обеспечить ваши душ и лейка? 30 л/мин это очень большой расход, а 72 :ogo:
  3. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Думаю, большинство мастеров от трапа до насоса проложили бы трубу 50мм.
    Её пропускная способность превышает все возможные мечты о тропических душах и прочей экзотике :)
  4. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    IMG-20160202-WA0009.jpg IMG-20160202-WA0010.jpg IMG-20160202-WA0011.jpg IMG-20160202-WA0012.jpg IMG-20160204-WA0000.jpg IMG-20160204-WA0001.jpg IMG-20160204-WA0002.jpg IMG-20160204-WA0003.jpg Добрый день!
    Делаем ремонт в новостройке, двушка, 75 кв. м, 8й этаж из 25.
    Строители сделали разводку ГХВС и канализации.
    Результат - напор воды - совершенно не радует.
    Он откровенно слабый.
    Потребители стандартные (раковина на кухне, унитаз и бойлер в санузле, раковина+ванна с душем + стиральная машина + полотенцесушитель в ванной).
    У нас на фильтрах стоят датчики, они показывают давление от 3 до 4. Управляющая компания говорит, что это очень хорошее давление, оно обозначает, что напор воды до нашей квартиры идет отличный - а значит дело в разводке ГХВС.
    Наши строители говорят, что дело в подаче воды до квартиры.
    Пожалуйста, помогите разобраться в этом вопросе?
    как понять, в чем причина плохого напора?
    ну и в целом буду благодарна за замечания о существенных проблемах (очень надеюсь, что их нет).
    p. s. На фото сварка стояков и перенос счетчиков были выполнены силами управляющей компании. Остальная работа по разводке - нашими строителями.
  5. Annnittta
    Annnittta
    Annnittta
    И еще фото
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Я вот совсем :) не сантехник, но искать нужно "слабое звено", т. е. перегибы, внутренние наплывы, забитые сетки фильтров и т. д. Начинать непосредственно с подачи. (ввода)
    Сколько раз соседям просто чистил сетку на кухонных/ванных смесителях - типа, напор почти пропал :)
  7. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Annnittta, у вас на фильтрах стоят промывные краны. Это отправная точка. Если в них напор есть, то ищите в своих трубах, если нет (что маловероятно), то у УК.
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Сварные швы- безобразные! ИМХО!
    Фото номер 5, после промывных фильтров установлены регуляторы давления, вполне возможно, что давление "душат" они. Загляните в отверстие в нижней части- там либо шестигранник, либо шлиц под отвертку, закрутили- давление поднялось, выкрутили- понизилось.
  9. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    +1 Редукторы лже-сантехники воткнули отвратительные.
    Во-первых, поршневые - у них плохая зависимость давления от расхода и долго они не живут.
    Во-вторых - они же "мини", предназначены для одного потребителя, а не на всю квартиру.
    В-третьих, при давлении на вводе 3-4 атмосферы любой редуктор вреден. Для нормальной работы ему нужен перепад примерно в полторы атмосферы, а откуда его взять, если и на входе три, и на выходе надо выдать три?
    Резюме: демонтировать это позорище силами работничков и за их счёт.
    Остальную картину не комментирую, всё печально, как обычно.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Эти редуктора были смонтированы изначально, при сдаче дома в эксплуатацию (лавры графа Потемкина впарившего императрице "деревни" не дают покоя нашим горе-строителям), а горе-сантехники поленились объяснить заказчице (да скорее всего и сами не в курсе) что эти регуляторы паршивенькие.
    @Annnittta, проверьте редуктора, если все дело в них- замените на более качественные (совсем без них тоже нехорошо, гидроудары от горе-коммунальщиков никто не отменял, к сожалению. ИМХО)
  11. Annnittta
    Annnittta
    Annnittta
    подскажите, какие редукторы поставить? порекомендуйте, пожалуйста, производителя, тип редуктора, в идеале бы название
    все печально, но жить можно? или есть какие-то критичные моменты, которые стоит знать и исправлять?
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    на пару страниц выше только что изьяснялись;).
    Это не датчики, это манометры. Фильтры очень быстро зас...:)] забиваются окалиной, особенно если дом в заселении. Промывные фильтры как правило следует ставить после счетчиков. Странно как у вас ТСЖ их приняло. Нет учета промывной воды, а это нарушение прав других собственников. Промывка этих фильтров бывает недостаточной и требуется разборка катриджа. У вас это похоже будет проблемной операцией. Если регуляторы давления уже установлены были при сдаче дома, то давления у вас в системе более 3-4 кг. Их и устанавливают для снижения и безопасной эксплуатации оборудования. Качество регуляторов- это дело временное. И оценка её у каждого своя. И по карману и по амбициям. Любой регулятор- это регулятор. ;). По схеме не видно еще обратного клапана. Он предотвратит случайный перелив ГВС в ХВС. Сварка конечно :no::nono:. Возможно отверстия под отводы просто прозжены электросваркой. (сопля-то хорошая весит). Возможно есть сужения в швах полипропилена (бывает от неопытности сварщика). Поробуйте снять сетку в фильтре (хотя-бы промывочным краном) и прокачать воду со смесителей. Проверьте сеточки на изливах смесителя. Коллектор тоже возможная причина- если вентильный- неполное открытие затвора. Напор воды в любом случае будет слабее при одновременном открытии смесителей душа и кухни, срабатывания унитаза (стиралки) и душа. Выясните в ТСЖ откуда у вас поступает гвс и хвс. Гвс возможно с 25, а хвс с 13. Их качают насосами дома. Там тоже могут быть нюансы (надо просто поставить пробный манометр прямо на входной кран).
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ;). По схеме- обычная коллекторная. На первый взгляд без проблем. Дайте более четкие фото в ближнем ракурсе и подетально. Последовательность подключения приборов на коллекторе. Укажите диаметр труб.
  14. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Ну если работяги не совсем косячники, то исполнение имеет право на жизнь.
  15. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Интересно, почему Valtec VT. 085. N продается в в столице нашей Родины Москве всего в 2 (двух) магазинах на Яндекс. Маркете, в одном из которых на заказ? Чувствую какой-то подвох! Если очень хорошо погуглить, находится еще в паре магазинов, не представленных на Маркете - но не сказать что данный редуктор популярен!
