1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Такие приборы даже не рассматриваются?
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Рассматривается все в соотношении с кошельком. Надо здраво понимать так же необходимость применять дорогой имп регулятор на фоне стальной ванны и смесителя за 999р. К примеру для сьемной квартиры. Ну для себя родного конечно можно повыпендриваться и поставить в добавок ультрафиолет. Был у меня такой клиент
    :hello::)]
  3. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос по подключению смесителя раковины.
    На самом смесителе гибкая подводка, по схеме 3/8.
    Водорозетка полипропиленновая "торчит" из стены + наружняя резьба 1/2. (см. рис. - красная линия - стена). Торчит на всю длину.
    Что имеем:
    1. Подводка от смесителя короткая, не достает до водорозетки.
    2. Под раковиной тумба и свободного места (между стенкой ящика и полипропиленновой частью водорозетки) очень мало - 55 мм.
    Как "правильно":
    1. Желательно поменять на жесткую подводку.
    2. Поставить уловой кран. т. к. ящик мешает.
    Проблема:
    1. Не могу найти углового крана с внутренней(!) резьбой 1/2 на 3/8 (!). Только с наружней.
    Варианты:
    I. Поставить уловой кран 1/2 ВР на 3/4 НР (есть такие?)
    +Поставить жесткую подводку на 3/4 (есть такие?).
    II. Через переходник с НР на ВР все таки поставить кран 1/2 НР на 3/8 (или 3/4) + жесткая подводка + подпилить заднюю стенка ящика (чтобы кран с переходником уместились).
    III. Может есть другой какой вариант?
    Если порекомендуете конкретного производителя углового крана, то будет супер.
    Заранее спасибо.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Лучше фото в крупном формате. Причём тут 3/4. Краны с 3/8 эсклюзив. Не русиш формат. Можно просто без крана. С углом 1/2вр-1/2нр и переход 1/2вр-3/8нр. Далее прямо шланг смесителя. Возможно проще поменять и удлиннить шланг. Если конструкция смесител позволяет
  5. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Alekca,
    Вот фото.
    1. Торчащая водорозетка
    2. Это вроде 1/2. По крайней мере такой кран стоит. Его планирую менять.
    3. Общая фото гибкой подводки смесителя.
    4. Мама подводки. В инструкции написано что 3/8.
    5. Папа подводки.
    3/4 - потому, что когда искал чаще такие попадались, видимо это следствие того, что 3/8 эсклюзив.
    Без крана рисковано - если подводка подведет, далеко бежать перекрывать...
    А есть шланги (подводки) с 1/2 на смеситель, не знаю что за размер (см. фото №5)?
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Ryctem, на фото 4 мама подводки диаметром 1/2 (16мм как я вижу по рулетке). 3/8 (9,5мм) - это внутренний диаметр гибкой подводки. Идете в леруа, покупаете кран угловой 1/2ВР-1/2НР, покупаете там новую подводку такую же как у Вас, но нужной длины. Все соединяете. Profit!
  7. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @R0mashk, Спасибо. Valtec подойдет? С полусгоном?
  8. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Ryctem, там вот такие есть, недавно покупал
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Пдводки на смесители есть длиннее стандартной из комплекта. Лучше чтобы папа подводки (длина штуцера с резьбой) были разной длины - удобней вкручивать в смеситель. Можно удлинить подводку к вашей 3/8 дополнительной обычной 1/2 через переход. И на обычный кран 1/2. Про 3/4 забудьте. Это 20мм в метрической.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    На фото 1. Нормальный кран. Покупает переход 1/2вр-3/8нр и вкручивайте свою подводку. Если нехватает длины меняйте на такуюже большей длины. Но с гайкой 1/2. Можно на кран навернуть угол и тогда подводка аккуратно будет параллельна стене
  11. tmgvk
    tmgvk
    tmgvk
    Здравствуйте, друзья!
    Планируется капитальный ремонт в двушке-панельке. П-46.
    Совмещение ванной комнаты с туалетом.
    Пишу именно в ветку "Сантехника", т. к. нужно понимать все ли предусмотрено на планировке в плане дальнейшего подключения труб и т. п., не будет ли затыков. Помогите.
    При текущих планировках, вот обмер -
    вся сантехника умещается (ванна горизонтально по несущей 1695, стиралка слева у стены).
    При объединении не хотела помещаться стиральная машина. Точнее уместить-то можно, но это либо вместо ванной душ. кабину делать (не вариант, т. к. мелкий ребенок), либо делать стиралку под раковиной (тоже некудышный вариант, т. к. некрасиво и высоко).
    В связи с этим выходил вариант только с выдвижением ванной комнаты в сторону коридора.
    Сначала выдвигали всю стенку на 15 см, но машинка была совсем впритык, при этом дверь слева (в детскую) получалась совсем мелкой (полотно менее 700) -
    да и мелкое несоответствие справа и кухонного короба тоже напрягало, по идее надо было ровнять. Да и у унитаза очень тесно.
    Было принято решение одну часть стены (там где ванна) оставить как есть (чтобы дверь и проход не уменьшать), а другую часть стены (где бывший санузел выдвинуть в коридор на 30 см). В этом случае можно сделать нишу под стиральную машину. К тому же этот вариант практически не изменит проход на кухню справа. Вот планировка -
    Смущает пока 2 момента.
    1 - Имеет ли такая планировка место быть? ведь будет угол в коридоре - не могу понять будет ли он напрягать - но решил делать такой уверенный порог - это лучше чем мелкие неровности стены с кухон. коробом. Как дверь в ванную лучше открывать?
    2 - труба-стояк канализации, а точнее его трояк идет прямо горизонтально если смотреть на текущую обмерку (одна часть на кухню, другая в сторону комнаты), т. е. сейчас труба идет ровно до ванной (прямое направление). При указанном варианте с нишей под стиралку, ванна же на другой стене стоит. Как тогда будет идти труба от стояка? она уже не сможет пойти прямо, т. к. это труба получается будет валяться на полу под раковиной прямо по середине - так же не делают...получается ее очень сильно изогнут, примерно вот так -
    (в вент. шахту мы же не можем ее пустить вкривь) и только тогда ее смогут у стенки как-то запрятать наверно...
    вот именно хотел прояснение с позиции - как лучше оптимизировать короб. По идее от него никак не выиграть ничего...а вент. шахту вроде трогать вообще нельзя...
    Помогите принять решение, может быть какие-то другие планировки подскажете? может поменять местами ванну и раковину на итоговом плане (получим тогда прямое направление труб)? но в этом случае ванна будет выпирать за короб чуть чуть, что тоже хрень...(
  12. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Симпатичный кран. Но у такого крана обе наружние резьбы. Мне нужна одна внутренняя.
    Вот такой скорее всего:
  13. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Ящик задней стенкой упирается в кран, так что его менять.
  14. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Получается такой вариант:
    1. Заменить кран на угловой ВР 1/2 НР 1/2. (Valtec например?)
    2. Заменить гибкую подводку на длиннее и с мамой на 1/2. С разными длинами пап (чтобы лучше вкрутилось в смеситель.)
    Еще вопрос - гибкую подводку или жесткую ставить?
  15. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    По таким приборам нет ни опыта применения, ни даже понимания как он устроен (мембранный надеюсь).
    Надо искать подробную документацию, сравнивать параметры (например, зависимости давления от расхода), потом принимать решение "а стоит ли...".
