1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Был в Оби.
    Сказали, что не видят смысла ставить угловой кран со сгоном. Или искать без сгона или такой вариант:
    - угольник 1/2 на 1/2,
    - кран Valtec Mini,
    - подводка на 1/2.
    Что скажите за такой вариант?
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В похожую планировку рекомендовал глубокий поддон и мягкую шторку, так как тоже было два грудничка и не было места. Мягкая шторка облегчает мытье ребенка, а размер поддона 80см позволил воткнуть нормальную 55-ю тумбу (общая ширина была всего 140см!)
  3. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Еще не встречал там грамотных консультантов :)
    Но это так, к слову, по сути вопроса мне сказать нечего :)
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Оби- это конечно не самый хороший вариант для консультаций. Хотя бывают исключения. Зайдите в нормальный специализированный маг. Тем более. Что первоначальную консультацию с форума вы уже имеете. Одно дело обьясняться с клавы и фотки. Другое с натурными деталями. Которых можно посчупать и повертеть;)
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    По фото можно к вашему миксу деталек добавить удлиннитель и переход на 3/8 и возможно бывшая подводка подойдёт по длине.
  6. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Слишком много соединений...
    Если просто угловой кран - то 2 соединения - водорозетка и подводка.
    С уголком и краном - уже 3.
    С удлинителем и переходом - вообще 5...
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я и говорю- вариантов куча на любой вкус;)
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А бывают смесители в ванну, чтобы вода регулировалась не как подключено? Просто есть навязчивое желание, чтобы холодная справа, а трубы разведены наоборот.
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если разводка в стояке коллекторная- перекиньте трубы, по другому никак, увы.
  10. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Когда брал Valtec 085, посмотрел манометр Watts вживую.
    Пластиковый не внушающий доверия прибор. На вопрос, а сколько он выдержит, если редуктор например выйдет из строя - консультант сказал, что вообще-то он сразу за своим пределом (6 атм) сломается.
    Учитывая что я на 1 этаже 17этажки, а редуктор - штука не вечная, как бы манометр не взорвался в случае выхода редуктора из строя... Или мои опасения напрасны, с манометрами ничего не случается, и можно спокойно брать этот Watts или что-то другое, что окажется в соседнем магазине (а там кстати некий ДЖИЛЕКС МDА 50/6 - 1/4")?
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    по правилам рабочее давление, манометр должен показывать в первой 2\3 шкалы или 1,25 максимального. Вообщем для домашних нужд берите 10кг. на гвс и 6 на хвс.
    :)] не дождётесь к счастью. При гидроударах возможно только слом стрелочного механизма (механика), но ни как герметичность.
  12. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Не "кг", а "атм/бар".
    И зачем такой странный зоопарк, если давление измеряем одинаковое?
    Остальное верно.
  13. kjr11
    kjr11
    kjr11
    А почему на гвс больше? давление-то на редукторах буду выставлять одинаковое, да и в стояках я думаю плюс-минус одинаково должно быть?
    единственное предположение - из-за того, что на гвс редукторы раньше выходят из строя?
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    На шкала манометров АТМ не ставят. Или бары или кг.
    В принципе это нестоль важно в быту.
    Ну если вы в 17 этаже на 1 То ГВС
    Увас качают насосами и там до 10 скачет. А хвс обычное городское 4кг максимум.
    Давление хоть вы и выставите одинаковое. Но входные могут быть разные.
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ничто не мешает поставить одинаковой размерности шкалу. Даже без шкалы:)]
    Не столь важно для дома знать -4 кг у вас или 3.67кг воды. А есть вода или нет
    :aga:
