1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вариант открыл кран- течёт не течёт ,с манометром может дать промежуточный вариант ответа - воды из крана нет. Но давление есть. Это говорит о том. Что засорились фильтры;)
  2. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Только сейчас все перечитав понял, что в ОБИ по сути Ваш вариант и предложили.
    Остановился на варианте - угольник + кран Mini + новая (длиньше) подводка на 1/2. Для подключения родной подводки не хватает 10 см, даже с углом и краном :(
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Честно говоря выводы под сан-приборы делать лучше уже под конкретные модели тумб и смесителей,. тогда не будет такой "мозаики" из доп, деталей. Иногда можно спаять из меди уже конкретные узлы "нестыковок". Сейчас появилась корейская гофра-нержа. Тоже вариант "стыковки" в необходимых случаях. Не бюджетно, согласен:), но...:faq:. если надо.
  4. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Ещё раз: манометр - это не весы. На его шкале не может быть "кг".
    И вот не надо сейчас писать, что "кг" и "кгс/см2" - это одно и то же.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ;) ну не придирайтесь. Дураку понятно, что не весы:)]. Санкт-Петербург тоже часто Питером называют и всем понятно о каком городе идет речь.
  6. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь.
    Планирую систему водопровода из полипропиленовых труб PN16 для ХВС и PN20 для ГВС. С диаметром (хоть и с трудом, я понял, что для PPR-труб 3/4 дюймовая труба - это 20 мм и это НАРУЖНЫЙ диаметр, а внутренний - 16,6 - ведь правда?).
    И теперь вопрос - для приготовления горячей воды будет использоваться котел
    Buderus Logamax U072-24K (во вложении мануал) в паспорте которого написано, что патрубок для ГВС - 3/4 дюйма. ППР трубу какого диаметра к нему подключать?
    И еще попутно, пара вопросов:
    1. Какие существуют особенности для прокладки в штробах (стены газобетон) труб PPR PN16 и PN20 диаметром 20 мм ГВСи ХВС?
    2. Сколько минимальный радиус изгиба труб 20 мм?
    3. Вода будет браться из артезианской скважины, требуется ли как-то заранее предусматривать систему фильтров?
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    С размерностями незапутайтесь. Раз перешли на полипропилен. забудьте слова -3\4. дюйм и 1.2;). Так будет лучше ориентироваться в пластике. (тоже самое и для металлопласта). В этих пластиках размерность идет от наружного диаметра. В внутрянка- всё что осталось от специфики материала изготовления. Применять слова дюйм. 3.4 и 1.2 можно только рассматривая их переходные фитинги с металлической резьбой. К примеру Соединитель ППР 3\4- 20 и 1\2-20 относятся к одной трубе ППР 20. хотя резьбы у них разные. А внутренний диаметр той-же ППР 20 тоже может быть разный. (PN16 и PN20).
    ППР не гнется! ;). На ГВС лучше применять с стеклопластиком. Меньше температурные расширения. ППР очень критичен к этому. Поэтому ставят компенсаторы. трубы большой протяженности лучше не монолитить.
    Она только для холодной воды. если протяженность невелика. лучше всё выполнить в PN20.
    Лучше первые метр от котла выполнить в меди или гофре-нерже. Ну до краспределительного коллектора допустим. Температура выхода воды высокая. Можно огрести неприятности. В вышем варианте от котла ППР я бы взял 32. О диаметрах разводки надо смотреть от типа вашей схемы и потребностей. В любом случае применение большего диаметра от начала- это лучше:)
    Всё зависит от качества воды. Обязательным считается грязевик. Далее фильтр тонкой очистки. угольный. ультрафиолет. :)]
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Дюйм это 25мм в метрической. Для ППР в 3\4 (да простят меня сантехники:)) это 25 труба в понимании ППРа. Если на пальцах: у трубы ППР25 PN20. внутренний диаметр отверстия (почти) соответствует стальной трубе 3\4 дюйма. Вобщем тщательней смотрите справочники:)]
  9. EJake
    EJake
    EJake
    Спасибо!
    Вот мой https://www.forumhouse.ru/attachments/3712450/проект, посмотрите пожалуйста, покритикуйте...
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    1. Спасибо на "спасибо" конечно, но в низу есть кнопочка "спасибо":|:
    2, Счетчик на личной артезианке...зде-то я уже читал тут:)]. Повторюсь- прикольно, можно, для личного интереса и учёта. Как элемент конструкции в данной ситуации - избыточен.
    3. Раз 2 этажа, есть смысл разделить коллектор по этажности (хотя надо ориентироваться уже по плану, где и что),
    4. У ГВС есть дурацкая способность остывать без циркуляции:aga:. И если ванна- душ, тем более раковина в кухне далеко от котла- жена не одобрит 10 минут простоя под холодненькой:)]
    5 Продумать возможность укрупнения "направлений потребителей", если они находятся по одной линии или "кучке". Не вижу смысла гнать трубы для малозначащих потребителей (стиралка и унитаз) стоящих рядом. Тем более, что у таких приборов должен быть "личный" отключающий вентиль. Естественно трассировка весьма зависит от конструктива стен (возможность штроб, коробов и тд). конкретики потребителей (душ, ванна считаются приоритетными по водорасходу и напору. Допустим смеситель установленный в стене отключить удобней в коллекторе, чем где-то в лючке стены в ванной комнате.
    6. Продумать варианты аварийного отключения, слива (в случае консервации в зиму). Уменьшению отключающих кранов до минимально необходимых. Допустим весьма возможно установить один кран на направление и "гасить" весь этаж. Если есть возможность кратковременно на период ремонта-замены смесителя, пользоваться на другом этаже
    7. У вас 6 точек водоразбора по ГВС. Оптимален был бы бойлер косвенного нагрева и циркуляционник. По вашей схеме котел работает как обычный газовый водонагреватель и может обеспечит макс 2 одновременной точки (см мануал).
    Р. С. Для цитирования достаточно выделить значащую фразу текста, на которое вы хотели обратить внимание, а не копировать всё. Многие сидят на мобилах и долго скачивается. :hello:
  11. Courvoisier
    Courvoisier
    Courvoisier
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Нужно поставить под накидные гайки прокладки возле запорных кранов на холодную и горячую воду и еще одну возле колбы магистрального холодного фильтра (там постоянные механические нагрузки при откручивании колбы). Есть вот такие как на фото. Это паронит, резина и силикон, кажется. Посоветуйте, какие в каком случае подойдут?
  12. skyw
    skyw
    skyw
    Ситуация:
    На даче душевая кабина. В нее вода по гибким шлангам поступает из накопительного электроводогрея, который висит в метре от кабины. Проблема в том что сколько я помню эту кабину (несколько лет) совершенно неадекватно регулируется хол и гор. вода. Т. е. достаточно совсем маленького поворота любого из кранов (смеситель двуручный), чтобы вместо холодной полилась горячая и наоборот. В результате чувствуешь себя взломщиком сейфов, который на микроны крутит кодовый замок, чтобы услышать заветный щелчек :) А тут приходится также на миллиметры крутить ручку чтобы не получить из горячей воды резко холодную и наоборот. Почему нет плавности регулировки ?
    Реле давления в системе настроено на диапазон 2-3атм. Скажем смеситель на кухне на той же даче плавненько все регулирует. Там правда свой накопитель.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Дело не в накопителей. Более вероятно в смесителе. А конкретней - в буксах. Для начала поменяйте их. Ну и фотки конструкции. Подводки. Бывает банальность. Трубы заросли. Вода откуда? Гибкие шланги- зло!
  14. skyw
    skyw
    skyw
    А как заросшие трубы могут вызывать такую проблему ? Вода из колодца. Перед нагревателем стоит фильтр-колба в который ставлю картридж на 10мкр. Т. е. мусор отсеивается. До фильтра довольно новый МП без следов зарослей. От нагревателя метровые гибкие шланги в душевую кабину.
    Еще смущает, что когда сливаю осенью нагреватель (конструкция горизонтальная, подключение воды снизу) вода из холодного патрубка естественно не льется ввиду наличия там штатного обратного клапана, а из горячего патрубка льется очень слабенькой струйкой на грани капанья (80литров сливается несколько часов). Нормально ли это ? Например на кухне у меня маленький водогрей на 15л с верхним подключением (стоит под раковиной) - так когда его сливаю, перевернув вверх ногами, то из горячего патрубка вода льется по максимуму насколько диаметр патрубка позволяет и сливается за минуту.
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    она только на вкус хороша. Бактерий там куча;). да и хим. состав неплохо бы знать.
    Зачем и почему. Он и гасит напор гвс. У водогрея желудка нет:)]. Поставьте на ВСЮ воду и 20мк. Да и грязевик с сеткой в 800мк перед ним не забудьте. Шланги имеют вн. дир 9мм. И почему не МП16.
    Элементарно, Ватсон! ;)= поставьте после обратника тройник с СЛИВНЫМ краном. А лучше и на горячей. Открываете их и... 10мин бак пустой:)]. У вас плохой подсос воды по ГВС. Откройте тогда хотя бы смеситель душа по ГВС.
