1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я бы поставил паронит с герметиком. Из опыта силикон и резина рассыхаются, трескаются и в оконцовке текут.
  2. skyw
    skyw
    skyw
    Раньше ставил картридж и 20мкр. Все одинаково что 10, что 20.
    А что значит плохой подсос ? С чем это связано ? Смесители естественно перед сливом тоже открываю на полную. Бывает ли, что сам патрубок горячей воды в бойлере забивается от старости всякими отложениями и т. п. ?
    Непонятно почему в другом водогрее с верхним подводом воды вся вода в полную силу вытекает из горячего патрубка когда бойлер переворачиваешь (вода естественно остывшая).
    Ну т. е. попробовать первым делом поменять кран буксы или вообще смеситель и потом как вариант еще поменять гибкие шланги. Если это не поможет, то тогда вообще загадка.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Связано с атмосферным давлением и законом сообщающихся сосудов. Переверните полную бутылку воды и смотрите. Тоже самое проделайте с кастрюлей. Почуствуйте разницу:)].
    Подсос воздуха через смеситель по гвс затруднен и остатками воды в трубе и малым диаметром подводок. поставьте тройники у входов водогрея с заглушками или кранами. Сливать просто- закрываете подачу и открываете два эти крана. (тройник и доп. кран по хвс ставятся между водогреем и обр. клапаном). По правилам эксплуатации водогрей надо промывать хотя бы раз в год. Какая марка водогрея. Выньте тен и промойте. Увидите какую воду мы пьем:)]. Заборы можно красить:)]
    Так в этом тоже загвоздка! Переверните сой 80-ник. Тоже польется хорошо:aga:
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Для начала просто выверните буксу гвс. и ПОСМОТРИТЕ КАК ВЫТЕКАЕТ ИЗ СМЕСИТЕЛЯ ВОДА.
  5. zzody
    zzody
    zzody
    Подскажите как лучше закрепить унитаз и пьедестал раковины к деревянному полу (точнее к такому бутерброду, слои снизу вверх): 35я половая доска на лагах, ОСБ, линолеум ? Хотелось бы без всяких выпирающих подставок, но чтобы было крепко и без откола керамики в местах крепления (при качении).
  6. skyw
    skyw
    skyw
    Бойлеру уж лет 10 наверно. Аристон. Никогда не снимали и не разбирали. Подозреваю, что там настолько все прикипело и проржавело, что разобрать можно только при помощи болгарки :)
    Мелкий бойлер с верхней подводкой приходится переворачивать, чтоб слить т. к. у него дырки сверху, а эта 80л бандура и так с нижней подводкой - его переворачивать бессмысленно. :)
    В общем понял - в первую очередь надо проинспектировать всю линию ГВС от смесителя до бойлера.
    Спасибо за советы.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Возможно засорились подводящие трубки ВНУТРИ корпуса. Можно прочистить куском проволоки. Накипь скапливается в начале присоединительной резьбы.
    РС. Советы тут бесплатные. ;) Но желательно нажать на кнопочку внизу. :love:
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Осб какой толщины. Если нет "батута" от прогиба досок вместе с ОСБ - оптимален стандартный крепеж. Если под унитазом попалась лага, еще лучше. Плохо если крепеж попадет сквозь осб в стык досок. Как правило в место крепежа попадает вода и шурупы гниют. Поможет герметик вокруг подошвы унитаза. Пьедестал вообще не крепится к полу. Он стоит под своей тяжестью и зажимом раковины. Которая закреплена в стене. Опять же возвращаемся к "батуту" основания. Его не должно быть. Проверить просто: попрыгать;) рядом. Ну не должно всё шевелится:)]!
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Друзья, разрешите вопрос: рециркуляция ГВС.
    Точки водоразбора разведены, условно, "звездой", с приличными расстояниями от коллектора.
    Как правильно делать (если делать) рециркуляцию ГВС?
    Правильно ли собрать линии рециркуляции от точек в одну (отдельным коллектором) и забрать из него насосом в бойлер? Или требуется какое-то иное решение? Возможно следует учесть какие-то отдельные тонкости?
    (два санузла в разных концах дома (от коллектора более 10м каждый).
    правильно ли просто привести линии рециркуляции из этих двух санузлов обратно, объединить их в отдельный коллектор и забрать из него насосом в бойлер? можно-ли так делать и есть ли какие-то моменты, которые надо не упустить из виду?)
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В 1 варианте- циркуляционная труба до коллектора разветвления на потребители санузла. 2 вариант- циркуляционная труба до дальнего потребителя санузла.
    схема.JPG По 1 варианту - меньше соединительных труб, горячая всегда до места разветвления. Если далее лучи небольшй длины- не критично. Удобство- меньше труб. По вар 2- надо тянуть последовательно через все потребители. Оправдано при значительном разбросе приборов уже в самом санузле. Применяются двойные водорозетки или через рядом расположенные тройники.
    Можно так же оптимизировать расположение приборов санузле- допустим чаще пользуетесь мойкой- она последняя.
  11. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Установил на входе в дом на холодную воду редуктор Валтек (VT.087.N.0545), при открытии одного крана падает давление на 1атм, регулировка ничего не дает, если отрегулирую на 2,5 атм то через какое то время на манометре показывает уже 3 атм, брак ?
  12. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Сделали мне полотенцесушитель, который не греет.
    Отводы п/с сделаны от трубы ГВС, точно не замерял высоту - но типа 1 метр нижний, 2 метра верхний.
    От отводов трубы опущены к полу, положены под ванной, потом заворачивают на перпендикулярную стену, идут еще метр и поднимаются к полотенцесушителю.
    Полотенцесушитель с боковым подключением.
    Набросал очень абстрактную схему.
    Также прилагаю пару фото стояка (могу еще ракурсов приложить, если поможет).
    Расстояние до ПС немаленькое: вдоль всей ванной, поворот, и еще полстены до ПС - итого думаю метра 3.
    Можно ли что-то сделать чтобы заработал? Кроме байпаса с вентилем, который будет постоянно закрыт?
    PS. 10 этаж 14-этажки.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Давайте от начала:
    1. Если это чисто гвс и ранее до вашей "реконструкции" к стояку полотенцесушила не было
    - установка полотенцесушила ЗАПРЕЩЕНО.
    2. Если отводы к сушилу (установленному или предполагаемому по проекту) были выполнены. а вы просто подняли-опустили врезки и перенесли на другую стену само полотенцесушило
    - тут несколько вариантов:
    а) Сушило должно быть в непосредственной близости от стояка и максимальным диаметром подводок. Ставить вентиль на байпас (часть стояка между врезками) официально не разрешено. И получается. что по этой схеме сушило только при закрытом кране на байпасе и бодет работать по номиналу. При отсутствии вентиля работа сушила не предсказуема. но возможна.
    в) Сушило соединить полным диаметром стояка ГВС без байпаса. Лучше на уровне сушила. но и не критично как у вас по схеме.
    с) Ваша схема работать не будет. так как ослаблена циркуляция (причина- отсутствие перепада давлений на входе и выходе у сушила). Мешает байпас. Установив кран на байпасе и с иаметром подводки к сушилу меньше чем диаметр стояка. вы нарушите общую циркуляцию ГВС в доме.
    д) Врезки к сушилу произвести у пола и потолка (диаметр может быть меньшим ГВС). без опусков и подьема у пола.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Редуктор в принципе должен держать заданнное давление и в холостом режиме (тоесть без водоразбора). Этот редуктор поршневой и по некоторым отзывам иногда дает сбой на нашей воде. (грязь). Обязателен перед ним фильтр. Посмотрите свою схему. Возможно также. что по ХВС от магистрали передавливает ГВС. У меня был случай. когда давление ЗА редуктором ХВС повышалось выше из-за самодельного смесителя гигиенического душа. И аналогично у соседей. Из за такого смесителя на 4 этаже. у соседа на 9 шла ГВС в унитаз;)
  15. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Именно так, и отводы приварили ребята из ДЕЗа.
    Соединять п/с другими трубами (короткими и/или большими по диаметру) уже вариант непонятный - плитка уложена.
    По поводу того, что нельзя перекрывать байпас имея диаметр подводки меньший, чем у стояка - резонно. Получается нельзя.
    Врезки перенести думаю можно, но спуск и подъем останутся - плитка уложена, трубы идут под ванной а потом поднимаются под плиткой.
    Что, получается нет решений?
