1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Кстати назрел вопрос по спецификациям этого Grundfos. Указано, что максимальное давление в гидросистеме - 10 бар.
    Значит ли это, что гидроудар он не переживет? 10 этаж 14-этажки, до скольки может скакать не знаю, но явно больше 10 бар.
    В основном-то эти насосы, если я правильно понял, для частных домов, где больше 10 бар никак не окажется.
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Eraserhead, под зашивку я бы не стал использовать никакие разъемные соединения. Ни под каким видом!
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Часто выкручивая подводку и выкручивается этот "банальный удлинитель";).
    :hndshk:. Ну разве если живешь па 1м этаже- заливать некого:)].
    Пытливый русский ум хочет опять "постучать ботинком". Есть определенные правила: "не плюй в колодец. не пис...против ветра, не упоминай в суе..." Ну сколько може! :no:. ВСЕ РЕЗБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ в открытом доступе!
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)] Это всё? больше ничего не забыли упомянуть? Насосы тоже разные бывают! Скважина. речка. водовозка. колодец. сельский водопровод...
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ребят! :)]. Тема называется "общие вопросы...". а не курс лекций по профильным разделам сантехники. :(. Есть профильные темы по узкой специализации. Перезадайте там вопрос. Просто. если на один ответ. получаешь пяток вопросов. становится тоскливо. Уходит "спортивный интерес" У меня есть жена. любовница. любимое дело...Хочется успеть всё!:)] Кстати на последних пару страницах отдувался я. и только один нажал кнопочку "спасибо":|::)]
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Даже живя на первом этаже или в доме на даче тоже не стал бы. ;) Полы по всей квартире / дому потом менять... Да и мыши в подвале за потоп спасибо не скажут. :)
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А вот из спортивного интереса... Циркуляционник же должен будет гонять всю ветку гвс в этом доме. Или циркуляция постоянная имеется? Просто у меня точно нет и я бывает по 5 а то и более минут наматываю на "горячий" счётчик очень даже холодную воду.
  8. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Да всё это я понимаю.
    Но вариантов особо нет. Перепаять не вариант уже.
    Спасибо.
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Eraserhead, Если вы только в процессе монтажа, то посмотрите в сторону нерезьбовых соединений: сшитый полиэтилен, медь, ППР.
  10. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Колодец, насос " Джилекс " 55/50А, гидроаккумулятор 50л, реле давления "Джилекс", насос в колодце на расстоянии 10м от поверхности земли, трубопровод 32 мм 8 м до дома от колодца, один этаж.
    Схема такая, на вводе установлен Г/А и реле давления, затем мех. фильтр, затем редуктор давления .
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Коллега по "месту жительства";). Я тоже в таком же положении. Дом хрущь- 60х. Циркуляции естественно нет. За ночь всё остывает. Вот и ждем:)], когда сосед с верхнего этажа проснется и "прольет" до "горячей". Иногда правда и мы такую услугу делаем нижним соседям;). Вышел из положения просто: уже в ненужный бойлер (уже не отключают на 2 месяца). подключил ГВС. Жду горячую уже сек 5. Счетчик ГВС конечно отматывает свое. Сделал переключатель на случай "эпизодического" отключения ГВС. Но к "счастью" по стояку подселились "иностранцы" и весь день и ночь проливают ГВС. :)]
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    По поводу бойлера, у меня вообще интесесная мысль закралась давно другая. Поставить его без утепления на ХВС. Тогда там всегда будет комнатная температура и надобности в гвс, помыть руки или много ещё чего, вообще отпадает. Просто зимой и ХВС ненормально холодная. Приходится проливать обе воды, либо мыть только горячей, которая в процессе может стать очень горячей. Короче, так просто комфортнее. Вот всё никак не заморочиться.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ненормально холодная гораздо лучше, чем ненормально горячая. Последнее весьма часто. особенно зимой, так как регуляторы температуры установленные в теплоцентрах часто неисправны и гонят "прямую" из ТС. Я поставил термостатный клапан на ГВС. который подмешивает часть холодной к перегретой ГВС. Ну а смесителем уже регулирую нужную. Правда в итоге ГВС уже идет "подготовленной" и разбавление ее своей холодной незначительное. Применил в ванной у мамы в душевой кабине. Пожилой человек и "скакать" от всплесков кипятка в сторону не хорошо. тем более ограждение мешает. Термостатный смеситель не стал ставить - проблема в "сложном" управлении матери этого "одноруково":)]. Естественно, кто любит "по горячее" этот вариант не катит. ;)
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Подмес, он в принципе на счётчики никак не влияет. Потому, если есть голова и руки, конечно лучше обеспечить комфорт. Я планирую на даче делать подмес горячей в холодную, до комнатной, чтобы не "плакали" трубы. А вот в квартире у меня в смесителе вообще вода иногда "полосами" идёт. раз где-то в секунду меняется...
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Удобней предыдущий ваш вариант- бак (гидроаккомулятор) литров под 100-200. Во первых - запас воды, уже в вашем доме, независимо от работы насоса в колодце. А трубы за изолировать "трубкой" с обмоткой сантехскотчем. Конденсат на трубах и тем более в скрытых местах чреват последствиями.
