1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. rems170879
    rems170879
    rems170879
    Труба ПЭТ в ППУ (пенополиуритан) утепление канализационной трубы и труб водоснабжения
    В чём вся суть этого материала.
    Этот материал пенополиуритан выдерживает большие минусовые температуры и поэтому небоиться высоких
    морозов. Трубы в пенополиуретане можно не закапывать в грунт при проводке канализации. Также
    можно использовать в качестве дополнительного укутывания водянных труб которые идут по улице.
    Вставляя водянную трубу в трубу канализационную как в гильзу тем самым согревая её зимой.
    Вода в этой трубе никогда не замёрзнет.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Отводы тоже в пенополиуритане?
  3. rems170879
    rems170879
    rems170879
    Приветствую вас, да отводы тоже в пенополиуретане .
  4. garik1247
    garik1247
    garik1247
    • Здравствуйте! Купил гибкую подводку для подключения гидроаккумулятора к системе водоснабжения. В комплекте прокладок не было. Нужны ли они и если нужны, то какие лучше?
    • В гидроаккумуляторе только холодная вода. Спасибо.[​IMG]
  5. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @garik1247, Конечно нужны. Там где накидная гайка уплотнение за счет прокладки. Резина или силикон.
  6. Glukon
    Glukon
    Glukon
    Подскажите по сабжу - конструкция - тонкостенная труба, одеваемая на точках крепления на короткую втулку (втулка внутри труба снаружи).
    при эксплуатации трубу развальцовывает, конструкция провисает :(
    что делать?
    чем обмотать/укрепить трубу, чтобы не развальцовывало?
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Хочу выложить стенку душа из стеклоблока.
    Посоветуйте пожалуйста, какой оптимальный размер душевой кабины строительного исполнения?
    80х100 см нормально?
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @Jahvz, :aga: вы внимательно вдумайтесь в слова" строительного исполнения":)]. Осталось уточнить ваши габариты, далее- раздвиньте согнутые в локтях руки и покрутитесь вокруг оси. Если вы достали локтями стены:)], то Это будет как раз ваш МИНИМАЛЬНЫЙ размер душевой кабины в строительном исполнении;). А если прибавите в одну сторону 0,8м, то получите ШИКАРНЫЙ размер кабины в строительном исполнении. :super:. Это запас на "вторую" персону:|:. Жизнь сложная штука и все в ней случается:victory:. Грех не воспользоваться возможностью выполнить душевую кабину в строительном исполнении
  9. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    @Jahvz, Я бы не мелочился, и сделал метр на метр хотя бы. Иначе наклониться сложно, а стоять по стойке смирно скучно. Локтями во время помывки сшибать всё вокруг тоже неинтересно. Душкабинки покупают маленькие потому что комнатушки ванные маленькие, потом жмутся там. А раз вы будеите сами выстраивать, то поширше надо.
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Да и комнатушка для ванной комнаты в малогабаритках все же побольше будет, чем 0,8 на метр. Сделайте хотя бы метр двадцать на полтора, чтобы хоть полочку для мыла и мочалки повесить и из под душа можно было куда выйти...
  11. Periesler
    Periesler
    Periesler
    Да, а то так размер уж слишком маленький.
  12. NikosL
    NikosL
    NikosL
    Скажите, в чем проблема. При смыве в туалете, некоторое время, пока набирается вода там, в ванной комнате пропадает холодная вода.
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Совсем вода пропасть не может...может. давление падает ? вода потихоньку бежит ?
    если есть на входе. то проверьте фильтр сетчатый...
  14. jjz2009
    jjz2009
    jjz2009
    Добрый день,
    Стоит задача подключения посудомоечной машина наподобие Bosch SPS 40E42(https://market.yandex.ru/product/7709977?hid=90584).
    Разводка воды ХВ представлена на фото 1. Разводка труб ХВ.
    Хочу сделать следующее (фото 2. Подключение посудомоечной машины):
    1) снизу убрать старый кран на бачок унитаза;
    2) К трубе (вроде 1/2 дюйма) подсоединить Трехпроходной шаровый кран Valvosanitaria Bugatti, арт. 877 UDI-RUS 1/2"-3/4"-1/2" - Кран трехпроходной шаровый 1/2"-3/4"-1/2" BUGATTI
    3) К трехпроходному крану справа подсоединить шланг посудомоечной машины на 3/4 дюйма.
    4) Снизу подсоединить для перекрытия бочка Кран шаровый полнопроходной усиленный, 1/2"-1/2", гайка/гайка, ручка "бабочка", серия NEVADA, Valvosanitaria Bugatti
    5) К крану шаровому подсоединить подводку для бочка унитаза: подводка сильфонная для воды UDI-WATER, DN8, 1/2", г/г, L=0,8 м
    Для герметизации соединений хочу использовать нить. Я новичок в этом деле, но в Dretun советует для новичков нить (
    Нормальный ли вариант для подключения посудомоечной машины в моих условиях я описал или есть варианты лучше, надежнее ?
    Спасибо
  15. devera
    devera
    devera
    Знатоки, нужна помощь: ЦФО (зимой максимум -29 пару дней), при вводе водопровода с колодца в дом длинна 5,5м применена гильза на 63, грунт песок с глинной, из-за постоянных обвалов глубин водопровода 1,3м, но при вводе в дом на участке от стены около 70см глубина около 1 метра. Планируется утеплить 32 ПДН трубу (серым утеплителем). Достаточно или нужен кабель?
