1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    У меня, в деревне, заходит на глубине 50 см (делали для летнего использования, но теперь пользуемся зимой). Ничего не промерзает, без утеплителя. Но подача воды периодическая, только днем. Правда и зим последнее время очень суровых не было. Рекомендуется не откидывать в этом месте снег. При промерзании до трубы - трубный утеплитель (без кабеля) не поможет. Нужно уложить по поверхности плитный утеплитель (ЭППС).
  2. devera
    devera
    devera
    И что, гильза не поможет, ведь по ней циркулирует теплый воздух из колодца и помещения? У кого какие мнения?
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)] У вас в колодце "центральное отопление. Вы воду -то из колодца щупали? :)]. Да и циркуляция будет только когда есть перепад температур или принудительный вентилятор. Тут 2 варианта- кабель и слой ППС на трубу (тепло Земли используем). Гильза тут совсем при других делах:)
  4. devera
    devera
    devera
    Да, центральное магистраль около 100 долее гильза ПДН 63 с трубой ПДН 40 47 метров глуюина 1,6-1,8 м местами (прокол 47 метров), колодец долее 12 метров гильза ПДН 63 с трубой ПДН 40 глубина 1,5-1.4 м (зима прошла успешно) и колодец от него в гильзе 63 ввод в дом глубина от 1,3 до 1 метра под фундаментом (ранее была труба металл 52 старый ввод, глубина заложения под фундаментом неизвестна, а в колодце 1.6 м)
    Хотелось бы:)
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Отвод к бачку идет от той же трубы, которая потом идет в ванную? Слышал про такие проблемы, кардинальное решение - установка гребенки в коллекторе. Прочистка фильтра тоже может помочь из общих соображений.
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Скажите, обязательно ли слив ПММ выводить к сифону к мойке, как написано в инструкции к ПММ? Или можно напрямую в канализационную трубу 50мм - тройник на мойку, СМ и ПММ?
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    И еще вопрос. Насколько критично, если гибкие шланги к смесителю на кухне будут длиной около 1,2м, так как мойка расположена в стороне от труб?
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Можно, но с устройством гидрозатвора. В сифоне он уже есть.
    Да хоть от соседа:). Единственная особенность- они двигаются. :)]. При включении-выключении смесителя идет гидроудар. Вот они и вздрагивают:aga:. Как вариант - перегрызёт собака и выход из строя оболочки (оплётки) которая и держит давление. Гибкая подводка просто требует более внимательного отношения к эксплуатации и РЕГУЛЯРНОЙ замене. Лучше по возможности минимизировать длины. Закрепите шланги подводки на стену. Не допускайте пережима и перегиба.
  9. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Вопрос по воде или отоплению? Если вода, то:
    1. Положить как есть. Существуюет небольшой риск промерзания при неблагоприятном стечении обстоятельств.
    2. Труба в в трубном утеплителе с греющим кабелем.
    3. Утеплить грунт по поверхности над трубой.
    Если отопление:
    1. Проложить в трубном утеплителе.
    Работоспособность гильзы, связанная с циркуляцией воздуха, под большим сомнением. Это необычное решение зависящее от множества факторов, которые изменяются в течение времени (перепад температур, приток воздуха, разрежение). И никто не предскажет как она будет функционировать.
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Как думаете, стоит ли дотянуть ПП-трубу до мойки (примерно 80 см) или использовать гибкие шланги до смесителя (1,2м)? К этой же трубе (холодной) будет подключаться СМ и ПММ, длина их штатных шлангов достаточная для подлключения в любом месте.
    Спасибо.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Лучше ППР. Тогда нет промежуточных резьбовых соединений подводок. Бывает элементарная перекрутка шланга. На трубе можно поставить тройник для подключения ПМ.
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А разве вода не остается в шлангах слива ПММ и СМ?
    Вода в шлангах и будет гидрозатвором.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Изгибая шланг и создают гидрозатвор. Но высота перелива из такого гидрозатвора должна соответствовать высоте гидрохатвора сифона
  14. diame1
    diame1
    diame1
    Гибкие подводки не очень надежны, лучше использовать нормальные трубы, полипропилен вполне нормальный вариант, но тоже иногда течет в местах пайки. Лучшие варианты шитый полиэтилен или металлопласт.
  15. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Да.
    Нет. Лучше полипропилен тогда уж.
