1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Справедливости ради нужно уточнить дельту температур для указанного коэффициента.
    Сам посмотрел - на 1 градус. Соответственно если допустить дельту порядка 20-40гр и длину участка 6м то получится расширение от 9.6мм до 19.2мм :mad: - так что угроза реальна. :nono:
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вся и проблема, что при даже незначительных расширениях, у гладкого конца трубы деформируется окружнось и появляется щель и как следствие протечка.
    Вот что пишут спецы:
    Монтажная глубина втиска должна обеспечить возможность компенсировать значительное термическое удлинение трубопровода из труб PVC-U. Недопустим монтаж трубопровода с втиском голых концов труб в раструбы следующих элементов (трубы или фитинга) «до упора».
    Иногда в процессе монтажа он плавно перетекает в частичный демонтаж:). К примеру жена заставит поставить биде, а труба уже от угла до угла проложена. Надо разбирать;).
    Землю копают как правило "ропшаны". Примените аналогичный принцип! Вам останется только засовывать трубы:)]:)]
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я стараюсь получать удовольствие от любой работы ... естественно та работа от которой я не планирую получить удовольствие по возможности "продаётся" :aga:
    Ещё раз скажу что для меня это "откровение" :faq: Вроде не первый год на форуме, и вообще люблю "надписи на заборах" читать и запоминать, но про обязательное ослабление стыка первый раз читаю. :flag:
  4. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Капец! Всё пропало! Магистраль канализации в 300 метров по прямой, проложенная мной в Орехово-Зуево должна встать горами и сопками после первого же дня! Позвонил заказчику, за три года ни одной подвижки:flag::flag::flag: Что не так? :ogo:
  5. jjz2009
    jjz2009
    jjz2009
    Хочу сам смонтировать часть водопровода, например, подсоединить шаровый кран к трубе с герметизацией нитью или льном.
    Вопрос: я правильно понимаю, что при неправильном использовании нити или льна сразу должно потечь ?
    Если в первые несколько часов не потекло, то дальше если и потечет, то через несколько лет.
    Не будет, такого, что загерметизировал соединение, подал воду- все нормально в течение 8 часов. Потом ушел на работу и потекло большой струйкой и затопило соседей ?
    Спасибо
  6. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Без физического воздействия на соединение не потечет.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Может и сразу. может и... Ключевое слово- при НЕПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ! Все герметизирующие составы (клей. лён. нить) хорошо держат уплотнение только при правильном применении. Лен можно не докрутить- прядь просто не уплотнит витки резьбы. Можно перекрутить- лен просто срежется резьбой. По технологии- каждое резьбовое соединение должно иметь возможность периодического контроля и переборки.
    Выж её закопали! :)]. Даже если и потекло- там не видно!
    Холодная потечет сразу. если неправильно. если плохо- каплями проявит за денёк другой. С горячей проблема- сразу-если неправильно. если плохо- после периодических остываний и нагрева. Может каплями. может приличной струйкой. Как правило после монтажа. систему испытывают на 1.25 от рабочего (6 кг). Это гарантия целостности стыков и проверка качества монтажа
  8. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Закопано только 100 метров, всё остальное на виду:pioner:
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
  10. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    200 в воздухе, на опорах стоят, и их прекрасно видно)
  11. jjz2009
    jjz2009
    jjz2009
    После анализа вариантов разводки труб в небольшой однокомнатной квартире подумываю, что проще всего сделать разводку, используя коллектор к которому присоединяется сильфонная гибкая подводка. Максимальная длина от стояка до потребителя у меня всего 1.5-1.7 метра, поэтому думаю использовать вот такую подводку:
    http://www.udi.ru/catalog/podvodka-silfonnaya/podvodka-silfonnaya-12-l100---200-m-gg-udi-gas-/
    Для холодной воды нужно будет купить 4 подводки длиной от 30 см до 1 метра, а для горячей всего 2 подводки: 30 см и 0.5м.
    Кто-нибудь так делал ?
    Другой вариант: делать трубу, например, полипропиленовую или Рехау 1.4 метра, а потом к ней подсоединять сильфонную в 30 см.
    Как думаете какие есть недостатки у подхода с использованием только сильфонной подводки в моем случае, когда длина труб невелика?
    Спасибо большое
    http://www.santechniki.com/viewtopic.php?f=72&t=27583
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Помогут только радикальные меры.
    Или замена трубы на более прочную, или замена всей конструкции на другую.
  13. Glukon
    Glukon
    Glukon
    да, так и получилось, купил другой точно такой же на вид набор, и трубы оказались крепкими. я старую трубку двумя пальцами сплющивал, а новую не получилось. к сожалению, на упаковках не написано "набор полное говно" или "набор збс"
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Срочно нужен совет!
    В ванной комнате сделана перегородка из ГВЛ на расстоянии 10 см от стены для того чтобы скрыть водопроводные, канализационные и трубы к радиатору. Стена обложена керамогранитом 600х600х10 мм.
    Вывел трубы для радиатора, предварительно рассчитав и сделав деревянные закладные для крепления радиатора. Но, как оказалось, не правильно рассчитал! При сверлении нижнего отверстия попал в канализационную трубу d50 мм! Причем попал в ее нижнюю часть и прошел сверлом насквозь.
    Посоветуйте, как это исправить? Вытащить трубу не разбирая стены не получится.
    Проделать технологическое отверстие в месте повреждения трубы и надеть на нее какой-то хомут?
    В общем, срочно нужна помощь опытных людей!
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Неплохо бы фотку места повреждения.
    А так, на пальцах, технологическое отверстие и компенсирующая муфта. :)
