1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сейчас место повреждения - это аккуратная дырочка в керамоганите d 8 мм. О том, что пробил трубу догадался по запаху канализации.
    Какого минимального размера делать отверстие?
    Думаю, завтра купить лючок, под него сделать отверстие болгаркой и попытаться установить эту муфту.
    На этом старом фото видно, что соединение труб находится недалеко от места повреждения:
    Т. е. возможно удастся заменить небольшим куском трубы. Но это пока не ясно. Вскрытие покажет.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Плитка конечно "шикарная" :). Не зря всем говорю- рисуйте схемы. И всегда надо иметь пару запасных плиток. Люк на такой плитке портит вид. Лучше снять плиту целиком. Лучше сделать бандаж на дефекте трубы. Если дырка в трубе незначительная- самое простое- наложить бандаж из сантехнического скотча с напуском по 110-15 см от дырки и 5-10 раз обмоток. Можно запаять (заклеить) пластиком. но обязательно наложить бандаж на силиконе и обмотать сантехническим скотчем. В трубе давления нет. Вырезать брак и делать надвижную муфту трудоемко и надо рез соотносить по опорам. Муфта должна иметь рядом опору
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Купил люк 20х30 см. Вырезал болгаркой отверстие под него. Как я и предполагал, сверло прошло в нижнюю часть трубы, насквозь.
    Компенсирующую муфту купил, но как ее туда приладить не знаю. Разве что соединительную муфту попробовать использовать.
    Места мало, даже наматывать сантехнический скотч будет тяжело, между стеной и трубой даже палец не пролезает, выдвинуть трубу вперед не получается.
    Купил вот такой хомут шириной 22 мм.
    Может намотать скотч и сверху прижать этим хомутом? Или хомут с каким-нибудь герметиком?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В итоге установил обычную соединительную муфту.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы бы лючёк побольше... сейфик тайный можно сделать...заначку куда прятать:)]. Жена не вжисть не найдёт!:aga:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А каким образом муфту установили если трубы намертво стоят? :faq:
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Оказалось (к моему счастью) что влево из соседнего помещения (у меня там кухня) можно вытянуть трубу. Так и поставил.
    А отрезал кусок трубы проволокой. Как-то давно смотрел видео, кажется Земцова.
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Здравствуйте, форумчане!
    Нужно организовать переход с чугунной канализации на пластик 110мм. Особенность внутридомовой канализации описана в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/366478/
    Через кирпичную стену толщиной 50 см из соседнего подъезда ко мне приходит чугунная труба, на которой сейчас оставлена чугунная муфта. Всю остальную дрянь я расчеканил.
    Что лучше предпочесть для организации перехода?
    1. Манжета в муфту, в нее пластик;
    2. Убрать муфту и использовать переходник "для срезанной трубы".
    Какие сомнения.
    По варианту 1. В муфте получается бортик, так как стенка пластиковой трубы тоньше. Часть стоков, пусть и малая, будет оставаться.
    По варианту 2. Смущает общая герметичность конструкции. Видел несколько таких переходников (какие по качеству и монтажу не знаю) на вертикальных трубах с подтеками, а у меня еще и труба "горизонтальная".
    Товарищи профессионалы, исходя из вашего опыта, какой вариант выбрать?
    Заранее спасибо! :)
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Я бы выбрал первый вариант. :) Манжет переходной из резины а не каучука и ревизионный лючок по возможности рядышком расположил.
  10. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Здравствуйте, форумчане! Подскажите может кто сталкивался? Планируется установка сололифта, для туалета, раковины и душа в строительном исполнении. Опасаюсь что при откачке стоков от одного из приборов сололифт может срывать гидрозатвор у других, например у душа, необходимо ли ставить трап с защитой от срыва гидрозатвора. Наблюдал работу сололифта в одном заведении (унитаз+раковина), так вот, при сливе с унитаза и включении насоса были булькающие звуки в раковине.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Слесарь в этом заведении- тот ещё рукожоп:nono:, при монтаже не установил (либо установил с нарушением) фановый стояк. ИМХО
    При соблюдении требований монтажа ничего "срывать" не должно.
  12. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Спасибо за ответ, но все равно у меня остались неясности, пусть проблема с фановым стояком, но ведь сололифт отводит дозированно от смыва 6 литров воды по 32 трубе в 100 -тую, вроде как объем сотки одномомоментно не заполнится, и не должно создаваться "вакуума"., а булькать начинает сразу же после смыва? У меня тоже не будет фанового, после горизонтально-наклонной трассы около 5 метров будет стоят клапан для "вдоха" (не знаю как правильно называется), далее 1,5 метра падения в низ с небольшим уклоном, проход через фундамент и по наклонной 5 метров (улица) в септик.
  13. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Забыл указать, сололифт будет поднимать стоки на 3 м вертикально, далее 1,5 м горизонтально и сбрасывать в трассу за метр перед клапаном, для вдоха.
  14. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    Планирую в квартире в санузле менять раковину. Думала, что можно придумать взамен старой тумбочки. Она недорогая из МДФ или ДСП с пленкой и вся размокла, потеряла вид, т. к. стоит вплотную к ванной. Второй раз такую не хочу. А дорогую покупать - тем более не хочу :)
    Хотела новую раковину просто прикрепить к стене. Но у меня в санузле сделана такая коробка из шифера что ли... Дом старый. И сантехник сказал, что к этому шиферу раковину нельзя крепить.
    Тогда я выбрала раковину с пьедесталом. Но смотрю в магазинах - эти раковины все также крепятся к стене... А я думала - только к пьедесталу...
    Получается, у меня все же один вариант - только тумба?
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это не шифер, а ацеид. ;)
    Сантехник в корне не прав! При правильном выборе крепежа на этот материал раковину повесить можно. ИМХО.
    Кабина внутри бетонной коробки, как прАвило- расстояние до бетонных стен 5-6 см. Покупаете раковину- тюльпан, в качестве крепежа берете дюбель-глухарь фирмы Fishers серия FUR длиной 135-150 мм., проходит насквозь в бетон (диаметра глухаря достаточно для надежного крепления). Крепите раковину, подставляете пьедестал и ву а-ля.:)
