1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    А шурупы КПУ не подойдут? В том же магазине, где раковины, есть такие:
    Размер
    D8х120
    Комплект поставки
    шуруп -2шт., дюбели - 2 шт., прокладки - 2 шт., гайки - 2 шт.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Зайдите на сайт Fishers и посмотрите в чем кардинальное отличие дюбелей КПУ и FUR (не забывайте о пустоте).
    Окончательное решение за Вами, я лишь предложил вариант (правда проверенный годами;)).
  3. A_r_t
    A_r_t
    A_r_t
    Уважаемые форумхаусовцы!
    Подскажите, я правильно понял, что есть что по фото?
    Это в таком виде застройщик новостройку сдал, теперь нужно решать что дальше делать. WP_20160701_003.jpg
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Все верно. :)
  5. rikomendgmail
    rikomendgmail
    rikomendgmail
    Дальше гребенки, вентили и внутриквартирную разводку. Ну и опломбировать можно уже, если переделывать не планируете.
  6. rikomendgmail
    rikomendgmail
    rikomendgmail
    Возьмите тумбу, только обязательно чтобы была крашеная, и стенки и фасады.
    Ведущие бренды на нашем рынке делают мебель еще и из влагостойкого ДСП.
    На ней плавать конечно нельзя, но прослужит лет 10 точно. Можно уложиться в 5 т. р. тумба с раковиной.
    Пленка, особенно дешевая - это не надолго.
  7. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    А как крепить например душевую штангу к плитке по гипсокартону? Если бы был просто гипс, то не парясь завернул бы дюбель молли. Но он рассчитан только на толщину гипса, а тут еще плитка вместе клеем задает толщину.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    "Бабочка", рабочую длину берёте по толщине пирога стены.
  9. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Может кто нибудь ответить
    где применяются краны на 1/2 3/4 и m10 ?
    под какие размеры размещать водорозетки в ванной туалете и кухне?
  10. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    1/2 и 3/4 применяются для перекрывания воды в трубопроводах. А что такое кран М10?
    Для смесителей межосевое расстояние 150 мм, для унитаза со стороны вывода на бачке, оптимальная высота определяется по месту.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Имеется смеситель от душевой системы
    http://www.ampm-russia.ru/Products/dushi/Shower-system-sets/Sense-ShowerSpot-F0775000
    и неродной душевой комплект
    Подскажите, как их поженить? В идеале шлангом от душа.
    Вкратце: резьба для подсоединения родной трубы неизвестна мне. Она мелкая и обычный 1" на неё просто надевается. 3/4", соответственно нет.
    Неродной душ имеет резьбу 1/2".
    Имеется возможность приобрести нижнюю половину родной трубы с родной гайкой. Но ситуация ненамного лучше. Она тонкостенная и на конце у неё тоже неизученная мною пока резьба (меньше 1/2"), каким-то образом закреплённая в трубе. Вариант приобретения её рассматриваю, но её надо либо укоротить (как тогда присоединяться к ней) либо изогнуть аккуратно на 180 в домашних условиях (полметра, торчащие над смесителем мне категорически не нравятся). Или есть другие варианты.
    Прошу совета:flag:
  12. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    у валтека есть краны под розетку 1/2
    на вариации
    1/2
    3/4
    m10 он же 3/8
    так вот, что именно на какие вариации цепляется?
    т. е. какие краники под что заготавливать?
    сейчас понял, что лучше все розетки выполнить с внутренней резбой на 1/2
    затем прикрутить нужные краники
    1/2 это наверное смесители
    3/4 наверное стиралка
    а где используется 3/8 не знаю
    кстати а гибкая подводка обычно на 1/2 бывает?
    а, и на унитаз какой разьём?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    3/8- брендовые смесители типа GROHE, DAMIXA и прочие (в зависимости от модели!).
    1/2- практически любой смеситель
    3/4- стиралка, посудомойка.
    Самый распостранённый диаметр гибкой подводки именно 1/2
    Водорозетки под стиралку- да, с внутренней резьбой, под смеситель для ванны так же, а вот под смеситель на кухню или умывальник- я бы брал с внешней.
  14. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    а почему? какие краны потом ставить? я краны с внутренней не видел в продаже
    или сразу гибкую на водорозетку крутить? но под прямым углом не плохо будет выводить?
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Вы прикалываетесь, или серьезно? Любой смеситель на кухонную мойку (умывальник в ванной) идет с гибкой подводкой у которой гайки 1/2 или 3/8 (в зависимости от модели и марки), иногда встречаются смесители с жесткими трубками (латунь или медь).
    Что мешает прикрутить к водорозетке уголок 1/2*1/2 или 1/2*3/8?
