1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    я имею ввиду не смеситель а именно краник как и написал
    типа такого
    https://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/ventili_i_krany_dlya_bytovoy_tehniki/bytovoj_sharovoj_kran_uglovoj_s_filtrom_vt282n.html
    чем меньше составляющих тем лучше, зачем городить кучу переходников если можно сделать одним?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Признаю, неправильно понял.
    Согласен, только краник я бы смотрел другого производителя (ИМХО).
  3. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    посоветуйте, а то в одном исполнении для разных размеров нашел только валиек,
    смотрел ещё itap но там одинаковых не нашёл
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А какая разница одинаковые краники или нет? Главное, чтобы они качественные были, с удобной арматурой.
    1/2*1/2- RR, ITAP.
    1/2*3/8- GROHE.
    1/2*3/4- ITAP, BUGATTI
    Всё сугубо ИМХО.
    PS. Любой кран, даже самый супер-пупер именитый надо периодически крутить, чтобы не зарос и не закис. Не зря же говорят - движение- жизнь. ;)
  5. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    На сайте grohe вообще таких кранов не нашёл, не подскажите как искать?
    может каталог у них есть?
  6. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Полотенцесушитель немного подкапывает. Уже года 3 наверно. Очень немного - типа капля в 5 минут, но за это время наросло отложений. Прикладываю фото.
    Собрался с духом решить проблему подкапывания. Купил второпластовые прокладки, ввиду собственной криворукости собираюсь позвать мужичка из ДЕЗа.
    Но меня беспокоит вопрос: отложения выглядят очень прочными, ногтем не сковырнуть. И они будут мешать откручиванию. Как бы не повредить железо при откручивании, может эти отложения предварительно чем-нибудь размочить?
    Или вообще продолжать забивать на подкапывание? оно похоже с годами не усиливается.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Полотенчик автономно отключается? Если да, тогда разбирайте всё и наросты замачивайте в растворе лимонной кислоты для размягчения. Так отковыривать- повредите гальваническое покрытие.
    Наросты при откручивании не помешают.
    (гайки на американках заклейте малярным скотчем, чтобы ключами газовыми не ободрали)
  8. kjr11
    kjr11
    kjr11
    да, на отводах к нему стоят краны.
    наросты точно не помешают и ничего не повредят при откручивании? наверняка внутри на резьбе они тоже есть, как бы чего с резьбой не случилось.
    лимонную кислоту поищу, спасибо за идею. правда я ее давненько в продаже не видел.
    а сколько как думаете будут отмокать? в плане приглашу я ДЕЗовца, он открутит, не будет же он ждать пока все отмокнет.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    На первой фотке, там где нарост справа от гайки- может помешать, делайте повязку, щедро пропитывайте в несколько заходов и заматывайте целлофаном, когда раскиснет- счистите аккуратно и слесаря вызовете. Лимонка в свободной продаже есть, это не дефицит;), жену озадачьте.
    Есть специальные герметики для уплотнения, купите тюбик, только обязательно ремонтопригодный, чтобы была возможность разобрать в последствии.
  10. Солнышкоясное
    Солнышкоясное
    Солнышкоясное
    Новороссийск
    Уважаемые форумчане! Прошу помочь - совсем запуталась.
    Данные задачи:
    Ширина помещения 166 см. Ширина ванны (чугунной) 160 см, высота без учета ножек 48 см. В ванную комнату ее нужно занести и развернуть напротив входа.
    Вопрос: не встанет ли ванна по диагонали?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Нет, если внести вертикально и аккуратно опустить на торец, где слив, а потом постепенно опустить ту сторону, где голова. тогда в станет ровно. Но еще придется заморочиться с ножками. Как вариант поставить сначала ванну на брус, потом смонтировать ножки, потом убрать брус и установить ванну. Слив-перелив при этом можно монтировать на любом этапе.
  12. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Вертикально спокойно в двери проходит, затем осторожно опускаете один край. Можно даже у 170 отрезать 4 сантиметра и будет от стены до стены впритык, делал так не раз.
  13. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Я помню когда-то давно был у нас лимонный сок в бутылочке, такого в магазинах шаговой доступности давно не видел.
    Сейчас погуглил - лимонная кислота в пакетиках продается, может в таком виде и в соседнем магазине найдется. Речь про нее, просто растворить в воде и сделать компресс полотенцесушителю?
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Именно так, грамм 50-70 на стакан воды развести, намотать бандаж на полотенчик, пропитать и закрутить целлофаном. И так несколько раз. :)
  15. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Лимонную кислоту покупал в Ашане. Проценты не помню, но брал на чистку чайника, граммов по 200 вроде.
