1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    И вновь я - с новыми вопросами)
    Задача - установка редукторов в условиях недостатка места (в плане суммарной длины конструкции, а не в плане ограниченного доступа). В связи с этим исключение максимума стыкующих элементов.
    1. Бывают ли грязевики папа-мама? И собственно какой фирмы лучше брать? Нужен на 1/2'.
    2. Бочонок и вот такой "нипель латунный" - взаимозаменяемы? резьба же одинаковая, подводных камней нет?
    http://www.obi.ru/decom/product/Ниппель_латунный_Valtec_1/2/2788693
    Думаю короче уже не найти.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Попробуем помочь), грязевиков папа/мама не встречал, обдумайте такую комбинацию.
    Найдите редуктор у которого вход-выход комбинированый, внутренняя резьба на штуцерах 1/2 внешняя 3/4, грязевик на 3/4 и футорку 3/4*1/2 дабы прикрутить к крану на стояке.
    По производителю- я очень уважаю VIEGA. (ни в коем разе не реклама!)
  3. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Редукторы уже есть - Valtec VT. 085. N. 0407. И вход и выход - мама-мама.
    Я на самом деле уже советовался по данному вопросу, причем в т. ч. с вами же)
    Но вот только дозрел вызвать ДЕЗовца для обсуждения работ...
    Как сейчас видится ГВС:
    * Стояк
    * вентиль папа-папа
    * грязевик (стандартный мама-мама)
    * нипель Valtec по ссылке из моего предыдущего сообщения
    * редуктор
    * дальше то что стоит сейчас (уголок, счетчик, переход на МП).
    Получается относительно текущей конфигурации минус короткий бочонок плюс немаленький редуктор, но наверно все влезет до стенки шкафа.
    По стояку ХВС сложнее - места меньше, изгибов больше.
    Сейчас вентиль - грязевик - уголок - счетчик - уголок - переход на МП. Причем уголок и МП практически вплотную к трубе канализации.
    И я без идей, куда вкрячить редуктор и что нужно докупить.
    Кстати, я правильно понимаю, что типа бочонков по обе стороны от счетчика - это часть самого счетчика? можно ли их заменить на что-то более короткое?
    Кстати.
    ДЕЗовский сантехник предложил взять новые грязевики - их нужно периодически менять? эти стоят уже минимум лет 8 а то и больше. и кстати я их ни разу не чистил... :|:
  4. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Кстати не понял вашего совета в прошлую итерацию
    а как тогда разместить счетчик вертикально?
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Вентиль папа-папа - видимо Valtec Base, если нет противопоказаний.
    https://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_Valtec_Base_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_1%2F2/2785640
    искать Viega или что-то другое - не хочется тратить время, а рядом с Оби завтра буду.
    грязевик - видимо тоже Valtec по той же причине.
    http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B9_Valtec_1%2F2/2785673?position=2&pageNum=1&pageSize=72
    можно конечно взять совмещенный кран+грязевик, но наверно особого смысла в моем случае нет.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Счетчику параллельно в каком положении работать, главное- направление потока.
    Бочата по бокам счетчика- американки, от них никуда не денешься.
    Можно открутить барашек на грязевике и посмотреть на сеточку, по результатам примете решение.
    "Комбайны"- (апофеоз КФРД) терпеть не могу, да, конечно, всё компактно, но, обслуживанию не подлежит, при выходе из строя одного элемента весь узел на помойку. ИМХО!
  7. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Продолжение
    Лимонная кислота помогла. Судя по всему компресс оставлять нужно на долго, может дня на два-три. Я пытался сковырнуть через полдня, потом через день - в итоге в основном сковырнул, но вместе с отложениями немного сковырнулось и покрытие уголка.
    И вообще сковыривать-то судя по всему не нужно было, надо было чтобы кислота растворяла, потом менять компресс - и чтобы растворяла дальше.
    Открутил п/с. Ужаснулся, вылил черную воду, высыпал из него песка, промыл.
    Прокладки со стороны п/с были фторопластовые - они конечно деформировались, но выглядят живыми. Со стороны уголков резиновые - сгнили.
    Одна из резиновых прокладок снялась относительно легко, вторая сгнила конкретно, и частично приварилась к уголку. Выковыривал обломки и жижу от нее как мог - но часть осталась на внутренностях уголка, что делает поверхность неровной. См. фото.
    Вопрос: это плохо или не обращать внимания?
    Сейчас поставлю все 4 прокладки фторопластовые.
    Второй вопрос - на резьбе осталось немного отложений, забить или отмачивать?
    Ну и сразу третий вопрос - на одном из уголков внизу обнаружилась ржавчина (см. фото). Пока не парюсь и жду пока не проржавеет насквозь, если это вообще случится раньше следующего ремонта? Или стоит предпринять профилактические действия?
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Коррозия на удлиннителе, а не на уголке. Раз уж разобрали- замените, зачем на пороховой бочке сидеть.
    Ошметки от резины (в идеале) удалить полностью.
  9. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Малыми усилиями не открутился, большие прилагать боюсь. Не знаю что там в стене.
    Если прокладки поменять сам взялся, то дальше уже наверно с сантехником.
    А ошметки от резины - не представляю, как удалить... Скребу-скребу отверткой, толку ноль.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Шестигранником выкрутить то, к чему прилипло и скрести сподручнее будет.
  11. kjr11
    kjr11
    kjr11
    я может не понимаю конструкции, но гайка с уголка не снимается.
    В комплекте почему-то было 4 прокладки, поставил их все - засунув по 2 в каждую гайку. Закрутил. Подтекает - тот подвод, где была сгнившая гайка.
    То ли нужно было по одной прокладке класть (но тогда зачем в комплекте 4?), то ли уголок этот стоит менять... А заодно и
    или как там эта штука, торчащая из стены и с ржавчиной называется.
    Пути назад нет, пока без полотенцесушителя)
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Потому и не снимается, что держит её "гриб", закрученный при помощи шестигранника. Вот к нему-то и прилипло. Надо его выкрутить, гайка и отвалится.
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Загляните внутрь уголка (откуда резинку вынимали), там шестигранное отверстие (реже звездочка), подбираете ключик и откручиваете, внимание, резьба левая! Счищаете останки, стеклянной наждачкой полируете (без фанатизма) привалочную плоскость.
    То, что подтекает, не есть гуд, возможно пока ковыряли где-то что-то сместилось, проверьте соосность патрубков.
  14. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @MarkizDrakon, @NikelBack, прокладок же по две нужно было ставить? раньше было по две - одна фторопластовая, вторая резиновая. сейчас обе фторопластовые.
    не может ли подтекать из-за этого?
    какое смещение вы имеете в виду? поворот относительно оси, уходящей в стену? визуально вроде параллельны, но когда ставил обратно п/с - не хотел вставать, как будто он разогнулся немного. пришлось применить силу.
    может быть и сместилось что-то, но повторюсь - визуально не видно, как проверять?
  15. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Оставьте только фторопластовые прокладки, по первому замыслу фторопласт был привалочной плоскостью ПС, а резиновая прокладка была со стороны уголка, я бы поменял только резиновые прокладки на силиконовые. резьба шестигранника не обязательно левая. Пробуйте разные варианты, это не сложно, и вас всё получится.
