1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Баловнев, на всякий случай уточню. я правильно вас понял, что со стороны ПС оставить фторопласт, а со стороны уголка поставить силикон?
    есть информация, как часто стоит менять силикон? резину видимо стоило поменять не позже чем лет через 5.
  2. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @kjr11, Если длина гайки позволит, то можно так сделать. Про сроки ничего не скажу. Дома полотенчик лет 15 на силиконе стоит, и будет стоять пока ванную не разбомблю;)
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ребят, а где вы покупаете сантехнику? В каких магазинах не сильные накрутки и есть выбор?
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Derzk1, если пройтись по рынку Мельница (наверняка касается и других крупных рынков), ориентируясь в ценах на интересующие товары - то как правило можно весьма неплохо сторговать. Часто получается дешевле, чем в интернет-магазинах. Другой вопрос - не подделки ли продают.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Опыта нет, довольно долго мучился с установкой инсталляции. Знаю, что 90 градусов угол крайне не рекомендуется, но 2 по 45 оказались немного длиннее, в результате чего унитаз с инсталляцией пришлось бы смещать еще левее. Попробовал вместо них 90, вернее тройник, т. к. угла под рукой не оказалось. По размеру нормально, но вот в соседней ветке про инсталляции мне сказали, что тройник хуже угла.
    Как поступить? Оставить тройник, заменить его на угол 90 или вернуться к 2 по 45?
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    в том и дело, боюсь подделку.
    вот чтот то типо леруа бы.
    еще смотрел в румянцево, но там тоже рынок еще тот.
  8. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Derzk1, Посмотрите в Лунде. Яндекс покажет:hello: Не реклама, просто человеку очень надо)
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Спасибо, сгоняю
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Да, но с ними унитаз еще сильней сдвинется влево, а он уже не по центру расположен.
  12. kjr11
    kjr11
    kjr11
    так и съездите в Леруа)
    или в Оби - там подороже, но мелочевку можно и там брать. а если что-то дорогое - то яндекс. маркет + ознакомление с отзывами по магазинам
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    В леруа мелочевку не взять, типо как фиттинги. коллекторы, фильтра, там фирм нету нужных.
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А Вам что-то экзотическое надо? Нужные фирмы- это какие? Несколько членораздельней свои мысли озвучьте, пожалуйста.
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Не суть какие. Но если вам необходимо для совета, то FAR, к примеру. В леруа по некоторым позициям ограниченный вбор.
