1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Derzk1, в Оби есть Valtec в ассортименте
  2. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Доброго времени суток! Помогите с вопросом. Спросил в соседней ветке производителя, поэтому цитаткой:
  3. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    на старую чугунную ванную был "надет" акриловый вкладыш. Щель между стеной с плиткой и ванной с вкладышем заделывали сами. Еще до установки вкладыша она была замазана плиточным клеем. А после установки вкладыша и укладки плитки - герметиком.
    На данный момент в одном месте стало протекать, а по всему периметру полез черный грибок.
    Думаю, такой порядок действий:
    - удалить герметик
    - полечить грибок санирующим антисептиком (куплен Дали)
    - затем заново закрыть - вопрос "чем?" рассматриваю ПВХ бордюр, водонепроницаемую пену или что?
    и главное - срок. Все это надо сделать за выходные, т. к. не пользоваться ванной более 2-х дней проблематично
    надеюсь на ваши комментарии
  4. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Доброго времени суток, всемогущий All.
    В новой квартире изначально трубы стояков в ванной и на кухне были окутаны теплоизоляцией (типа вспененный полиэтилен). Сделано было пахабно, тем более при переносе вводов данную теплоизоляцию пришлось удалить. Теперь собственно стоит вопрос - "одевать" их или нет. У всего этого есть как плюсы, так и минусы.
    ИМХО плюсы:
    1. Уменьшение конденсирования влаги на трубе с холодной водой (не плачет)
    2. Дополнительная шумоизоляция (особенно если по стояку у кого то краны не в порядке или открыты частично)
    3. Исключение дополнительного тепла от ГВС (думаю вполне достаточно регулировать полотенцесушителем нагрев ванной комнаты, на кухне летом оно (тепло) так вообще и даром не нужно).
    К минусам, которые собственно были озвучены сантехниками, которые переносили (переваривали) ввода было отнесено то, что под такой скорлупой труба разрушается (ржавеет в том числе) быстрее, т. к. нет проветривания (например протекла вода по стояку от соседей сверху).
    У кого какие будут мысли на эту тему. Голову уже всю сломал, вроде надо двигаться дальше в ремонте, а вопрос так и не решен - "быть или не быть".
    З. Ы. Трубы стояков оцинковка, покрашены сначала грунтовкой, потом суриком (по совету тех же сантехников). Будут в последствии закрываться коробом из гипсокартона с большим ревизионным люком для доступа к кранам и приборам учета (в той части, где их нет люков не будет, посему удалить "одежку" в случае необходимости уже не получится).
    З. З. Ы Аналогичный вопрос касается и труб отопления - тоже будут закрыты коробом из ГК - надо ли их дополнительно окутать, что бы исключить лишнее тепло и регулировать только радиаторами? (квартира весьма теплая)
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Кто знает шланги 3/4 дюйма вообще есть в природе? на фига grohe так чудит?
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Grohe таким вот необычным образом заботится о ваших соседях снизу-один хрен пойдёте и купите дерьмо за три рубля, не будь там 3/4.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    В продаже есть, найти не проблема.
    Стиралка или посудомойка?
    Очень витиевато сказано, но не в бровь, а в глаз. :super:
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    шланг с лейкой чтоб душик принять
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Нашел в яндекс фото переходники красивенькие с 3/4 на 1/2
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    :faq: У душевых леек подводка вообще-то 1/2", или у Вас что-то экзотическое стоит?
    Перефразируя "Вам шашечки или ехать?" спрошу, приоритет какой- надежно или красиво? За внешней красотой может скрываться силумин, а это мина замедленного действия. Возьмите Viega, один раз и навсегда.
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Доброго времени суток, "граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы" :)]:hello:,
    какое решение посоветуете при водоснабжении из скважины в загородном доме?
    Электронный регулятор давления Pedrollo EasyPress показывает давление на выходе = 8 кгс...
    ...для комфортного водопотребления достаточно и 3-х кг на вводе, именно такое давление изначально установлено заводом изготовителем на редукторах FAR, к примеру.
    Потребители:
    *водяные тёплые полы;
    *раковина1\*раковина2\*унитаз1\*душ1\*ванна1\*раковина3\*раковина4\*унитаз2.
    В настоящий момент потребители не подключены.
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    вес смесителя говорит что даже силумином не пахнет.
  13. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Смонтировал новую колбу Гейзер 20ВВ, течет с одной стороны в месте откуда торчит дюймовая резьба. Ее можно подтянуть или нести в магазин?
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ниппель с какой подмоткой закручивали?
    В крышку корпуса залита латунная гильза, если переборщить с льном- её может разорвать (под гарантию не подпадает).
    Есть весьма неплохая фум-лента PROFACTOR (ценник правда слегка кусается).
    Либо герметик.
  15. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @NikelBack, я мотаю на лен + паста. Оказывается латунная гильза выкручивается из пластмассового корпуса (а может и не выкручивается, а я ее сломал), там был лен + прозрачное вещество. Намотал и туда льна и закрутил, пока вроде не капает. Буду наблюдать.
