1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Гильза не должна выкручиваться.
    Прозрачное вещество- резьбовой герметик, возможно на сборке (на заводе) чуток накосячили.
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @NikelBack, может мы про разное говорим. В пластиковом корпусе имеется дюймовая внутренняя резьба. Это и есть гильза? :) Она не проворачивается. В эту внутреннюю резьбу накручивается латунная бочата дюймовая, у нее с двух сторон дюймовая резьба внешняя. Она туда в пластик вкручивается и остается дюймовая резьба наружная. Вот эта латунная бочата и проворачивалась у меня. Я бы сфоткал для наглядности, но уже все собрано.
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Так, по порядку, черная пластиковая крышка корпуса, в ней резьбовые отверстия на 1". Там голый пластик или латунная гильза вплавлена? Если голый пластик- использовать лен крайне аккуратно, чтобы не "слизать" резьбу.
    Я бы в данном случае использовал фум-ленту или резьбовой герметик.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У вас фильтр с нипелем, который выкручивается. На конце нипеля (в фильтр)- имеется прокладочное уплотнительное кольцо. Как правило этот "нипель" на этой "герметике" и держится. Никакого уплотнительного материала на резьбе нет. При монтаже надо держать ключем нипель, чтоб не сломать корпус. Резьба стандартная. В вашем варианте- вы видимо просто сорвали заводскую пластиковую резьбу в корпусе. Выход- анаэробный герметик. Герметичность соединения осуществляется резиновым кольцом-прокладкой. Резьба играет роль просто крепежа.
  5. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @NikelBack, голый пластик там. Латунная гильза не вплавлена, она вкручивается.
    @Alekca, был там лен или пакля + герметик прозрачный. При монтаже не получилось держать ключем нипель, место за которое надо держать глючкем (шестигранник) утоплен в корпус, не за что ухватится.
    Вывод: сорвал резьбу заводскую, анаэроба не было, с фум лентой не сложились отношения - в итоге замотал чем было. Буду делать ревизию - может перетяну. Хотя сутки прошли, а подтеков не появилось...
    В след раз буду аккуратнее. :)
  6. Starlord
    Starlord
    Starlord
    День добрый!
    Подскажите пожалуйста, допустимо ли такое подсоединение гибкой подводки, как на фото?
    Не испытывает ли она в месте сгиба повышенных нагрузок, ведущих к разрушению?
    P. S. Уголки смотрят "вверх", подключена душевая кабина, длина гибкой подводки около метра.
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    по хорошему вниз уголки должны смотреть
  8. Starlord
    Starlord
    Starlord
    Должны, это косяк сантехников, подключавших душ. кабину. Прикрутили уголки "вверх" и сказали, что и так сойдет. А мне не спокойно.
    Нужно ли переделывать?
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А переделать ? тоже сантехников будете вызывать ? разве так сложно...ослабить гайку и немного повернуть ?...
    конечно. лучше. чтобы уголки вниз смотрели...нагрузка на шланг тогда будет на растяжение. для чего он и предназначен (оплетка)...а так на изгиб. что не есть гут...
  10. Starlord
    Starlord
    Starlord
    Конечно буду :)]
    Уже полтора года прошло. Открутить гибкую подводку думаю не проблема будет, а легко ли открутятся уголки - не знаю.
    Еще вопрос: пощупал я сейчас эту гибкую подводку (фирмы Equation, покупалась в Леруа) - задубела, гнется с трудом. При шевелении издает хруст. Хана ей, пора менять?
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Уголки открутятся без проблем...подводку и трогать не надо...
    тогда зачем её вообще трогать...стоит и пускай стоит...как крякнет. так и сделаете...
  12. Starlord
    Starlord
    Starlord
    Не, мне нужно сделать "как надо", только тогда успокоюсь.
    По уголку вопрос: его вкрутили "вверх" потому что "вниз" у сантехников почему-то не получилось. Это невозможно или просто сантехники плохие попались? Или не мучаться и просто купить угловой сгон?
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Сейчас посмотрел фото увеличенную...
    ну вы и раздули из мухи слона...возьмите эти два шланга подводки. свяжите веревочкой. и привяжите куда-нибудь к верху кабинки...чтобы от уголков они смотрели вверх...и всё. проблема кончится...
    уголки вкрутили до упора...поэтому и получились вверх...если бы оставили их вниз. то большая вероятность протекания по резьбе...не было бы уплотнения...
  14. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    раньше была не плохого качества, т. к. заказывалась у Mateu, но им ничего не мешает перенести заказ и в китайскую какую нибудь контору...
    "хороший" совет... что бы "познакомиться" с соседом снизу)
    и такой вариант имеет право на жизнь, но я бы перекрутил уголки и поставил новые шланги)
    опытный мастер по усилию чувствует провернется еще на оборот или нет
  15. Starlord
    Starlord
    Starlord
    Те, что я брал, были производства Болгарии.
    Час назад как раз и хотел так сделать, тронул шланги, услышал хруст и как-то расхотелось продолжать.
    Буду звать другого мастера, сможет ли он перекрутить уголки так чтобы не текло по резьбе - не знаю.
    Пока склоняюсь к варианту: угловой сгон + новая гибкая подводка. Какую лучше брать, Mateu?
