1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    На картинке отличный вариант...американка...в любую сторону повернете...
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    значит Матеу, 5 лет точно прослужат.
    хруст... трудно прокомментировать... шланги под давлением? вот и похрустывает оплетка об внутренний шланг при изгибе.
    еще 2 лишних соединения, зачем Вам этот бутерброд?
    выкрутить уголки, перепаковать и закрутить нормально. делов то на 10мин
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ага, для рукожопых.
  4. Starlord
    Starlord
    Starlord
    На самих шлангах написано "Булмат ЕООД", производство г. Добрич, Болгария.
    Матеу это же вроде Испания?
    Да вот же, лишних соединений и вправду не хотелось бы.
    Перепаковать - заново льном обмотать?
    (сейчас они с применением фум-ленты вкручены, кстати)
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    в Болгарии так же завод есть
    льном или сантехнитью
    для этого соединения не самый лучший вариант
  6. Starlord
    Starlord
    Starlord
    Глянул на сайте, сколько лет гарантии на эту гибкую подводку Equation - написано 10 лет.
    Ну раз так, решено было всё-таки подвязать, тем более хрустеть перестало.
    Привязал к козырьку 2 полиамидные нити и спустил вниз, а к нитям уже подвязал шланги посредством проволоки. Т. е. если кабину нужно будет отодвигать от стены для обслуживания - проволоку отвязал и всё. Колхоз конечно, но вроде функцию свою выполняет.
    Результат на фото.
    Всем помогавшим - спасибо!
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
    5.2.9 Трубопроводы систем горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, следует изолировать для защиты от потерь тепла. Трубопроводы системы холодного водоснабжения (кроме тупиковых пожарных стояков), прокладываемых в каналах, шахтах, санитарно-технических кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью, следует изолировать для предотвращения конденсации влаги согласно СП 61.13330.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Делаю санузел и ванную трубами полипропиленовыми, трубы прокладываю в штробе. Подскажите, трубы нужно запихивать в изоляцию? Теплопотери не важны, трасса минимальная, есть какие-то правила по заделки их в штробы? Или может чем плотнее их замазать штукатуркой, тем лучше?
  9. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    @Snow77, изоляция не только теплопотери. но и компенсация линейных расширений. запенить не вариант ?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Столкнулся с неприятным сюрпризом.
    Евроконус у коллекторов водоснабжения FAR не соответствует евроконусу фитингов Comisa.
    У конуса комисы есть плоская площадка, которая не входит во внутренний диаметр FAR.
    Вообще изначально заморочился на предмет заужения прохода на фитингах. Планирую ставить большие душевые тарелки - поэтому вопрос не праздный.
    У коллекторов комисы внутренний проход меньше, чем у фитинга. Такое ощущение, что делали для 16 трубы. Сравнил вживую коллектора - у FAR было существенно больше, но там были обычные под накидную гайку. Заказал в ИМ под евроконус FK 3824 3412, привезли.
    Оказалось, что и проход невелик. Этого вообще не понял, поскольку сравнивали вдвоем с продавцом (возможно новая серия, упаковка явно другая) и что много хуже фитинги не лезут.
    И какие коллектора теперь брать непонятно.
    Плюс есть еще момент с обраткой ГВС через полотенцесухи. Там тоже заужать проход не хочется.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Перейди на пллское уплотнение
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня полный пакет евроконусов комисы, правда почему-то в основном 16. Покупал давненько, тогда и не предполагал о подобных заужениях. Плюс я брал фар в основном из-за большого прохода на сосках. А сейчас смотрю - нифига не больше, чем у комисы.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @kam711,
    Не смотрите на эти заужения, не забивайте себе голову.
    По ФАР - у них коллектора под свои концовки есть - вы на них и нарвались.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    друг сделал подводку под встраиваемый термостат grohe на 16 трубе, так даже на родной тарелке д250 хотелось бы большего. А планирую ставить 40х40 и полон смутных подозрений.
    Да и насчет полотенцесухов - тоже есть вопросы. В квартире уже пару раз чистил, еще то разлекалово.
    А у Вас по опыту как?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Здесь дело не в коллекторах, а в диаметре трубы. Ставите концовку 20 х2 и тянете к душу МП20/ПЕКС20 и будет вам счастье.
    По ПС - у вас дом и система своя. В домах ни разу не видел заростание ПС, впрочем как и вообще труб, там немного другие условия работы. На ПС, как и на радиатор достаточно и даже с огромным запасом МП16, там расход нужен мизерный, т. к мощность полотенчика очень малая.
