1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот этого момента не понимаю - по физике вопроса пропускная способность при определенном давлении зависит исключительно от диаметра самой узкой части.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это не так. Считается ОБЩЕЕ гидравлическое сопротивление, вентиль на коллекторе дает определенное падение на участке в 0,5 - 1 см, а труба МП16 на участке в несколько метров. В этом все и дело.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    для замкнутых гидравлических систем типа СО соглашусь. А вот в случае с водоснабжением не катит, иначе тогда крути-не крути кран ничего бы не менялось.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    :faq:. Ну пусть у вас будет так, у остальных - законы гидравлики работают, спорить не буду
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @novor113, постойте-постойте :)
    так как же пример с обычным регулирующим краном :faq: там же меняется размер прохода или другие законы гидравлики?
    з. ы. не флудилки ради, а разобраться для себя :hndshk:
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    ОБЩЕЕ сопротивление складывается из: участка трубопровода с определенным сечением, арматуры на этом участке (краны, вентили, углы, повороты, редукторы, задвижки и все все все остальное).
    Кран шаровой - это арматура, которая имеет свои хар-ки. Вентиль - регулировочная арматура, которая предназначена для регулировки расхода в трубопроводе. Мы закрываем/открываем вентиль, увеличиваем/уменьшаем сечение и тем самым увеличиваем/уменьшаем сопротивление на участке трубопровода, это увеличивает/уменьшает общее сопротивление/расход и т. д. И чем больше у вас протяженность трассы - тем выше потери напора, чем меньше в сечении труба - тем выше потери напора. Это все конечно рассчитывается при необходимости.
    Примите вентиль на коллекторе как постоянную единицу, ведь он будет либо открыт полностью, либо закрыт. А вот смесителем вы уже регулируете напор в лейке.
    Из опыта - на душ с нормальным расходом - МП20 и давление в системе 2,5-2,8 кг - все будет гуд.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    исходя из этого любое даже локальное сужение на небольшом участке приводит к уменьшению протока при полностью открытом кране.
    в квартире в далеком 2003 году поставил 6 небольших гидромасажных форсунок. Но поскольку ванна+ручной душ обязательно, один выход оставался на форсунки и верхний душ. Пользовался за все время 2-3 раза. Просто на все не хватает протока при давлении 2 атм. Поэтому и заморочки. Да и на тарелке 40х40 не может быть нормального расхода. Смотрел видео - так там бюргеры вообще на 26 трубе подключали. Так далеко конечно не зайду, но вопросы есть.
    зы заканчиваем, спасибо за компанию :hndshk:
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Сороковая тарелка? Не Otler мой случайно?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну так я и пишу - надо учитывать и трубу и фитинги. Но если взять фитинги, то они дадут не более 10% от общего на 16 трубе.
    valtec. ru/document/technical/techdoc/Rukovodstvo_po_montazhu_vodosnabzhenija.pdf
    У вас на тарелке какой расход воды должен быть? Вот можно по лит-ре посчитать.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с такими ценами китай впаривать - имхо странноватый выбор
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я не собираюсь конкретно эту, но порядок такой, грубо гвооря 30 л/мин на 3 атм. Сильно сомневаюсь, что 10 мм диаметр пропустит столько. А там больше точно нет.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Otler не надо впаривать. Просто сложите стоимость трехсот нержавеющих винтов плюс две сваренные, не штампованные, а сваренные пластины. И пусть это албанцы делают, на конечный ценник не повлияет. А вот про Вашу тарелку могу много интересного рассказать.
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Novor, да хоть Rainfall там будет, обьем не страдает.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Есть и исключения, когда сложный аэратор добавляет воздуха. Но не у всех.
    Только у G и HG система eco экономит половину обьема воды.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да просто я даже не представляю 30 л из верхней лейки! 15 с лейки 200 мм - это уже целый потоп по ощущениям. Нет, я не спорю - у каждого свои хотелки.
